Zibase et Openremote: quick&dirty tutorial
Messagede Guillaume.C » 15 Sep 2012, 23:35
Première approche pour la Zibase: http://blog.domo-base.tk/
guillaume
Guillaume.C
Re: Zibase et Openremote: quick&dirty tutorial
Messagede Guillaume.C » 16 Sep 2012, 12:29
- Exploitation des données reçues par une sonde Oregon http://blog.domo-base.tk/
- Duplication du sensors.xml vers un NAS en Php http://blog.domo-base.tk/zor-soulager-la-zibase-de-requetes-incessantes/ , inspiré du travail de Fatal25 sur http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?f=48&t=8112&p=65619#p65619, merci à lui.
- Switch ON/OFF et pseudo retour d'état: http://blog.domo-base.tk/zor-un-switch-onoff-avec-retour-detat/
- Nouveau tuto sur la gestion des piles Zibase->Openremote http://blog.domo-base.tk/zor-reporter-letat-batteries-des-sondes-en-visuel/
- Exploitation des Sliders, actifs ou passifs...http://blog.domo-base.tk/?p=332
- Récupérer des valeurs brutes (Json) d'Open.sen.se
- Controler la freebox
- Première approche du controle d'XBMC avec OpenRemote, en utilisant l'API JSON-RPC et Web Server http://goo.gl/3BZte
- Un apercu des valeurs températures en mode graphique avec les sliders d'OR http://goo.gl/srZgd
Guillaume
Guillaume.C
Messagede paceo » 18 Sep 2012, 09:32
Un petit retour sur mes débuts avec OpenRemote:
- Concernant le ON/OFF d' un device, il n'est pas obligatoire de créer un fichier php comme décrit dans ton tuto (http://domo-base.tk/wordpress/openremote-et-zibase-un-simple-onoff-sur-un-device-chacon-di-o/).
Avec la version du controleur 2.0.1 (http://www.redeker-consulting.de/openremote/OpenRemote-Controller-2.0.1.zip), un simple POST avec l'URL:
http://@zibase sur le réseau local/cgi-bin/domo.cgi?cmd=ON A5 P3 ---> ON commande conforme à la Zapi, A5 @du périphérique et P3 protocole Chacon/DIO (P6 pour le ZWAVE) fonctionne parfaitement. :wink:
(voir mon post du 16 Sep 2012 à 00:30)
Par contre je n' ai pas encore réussi à créer un slider ou un switch de mes commandes, ni à poller le retour d'état de mes devices :roll: (@Guillaume: j' espère que ces fonctions seront détaillées dans un futur TUTO sur domo-base.tk :mrgreen: )
Guillaume.C a écrit:Pour le tuto sur l'oregon c'est fait, et visible sur domo-base.tk
- Concernant l' affichage des valeurs des sondes Oregon, j'ai suivi le tuto (http://domo-base.tk/wordpress/openremote-et-zibase-recuperer-et-afficher-les-valeurs-de-sondes-oregon/ à la lettre, j'ai bien la valeur de ma sonde (*10) affichée sur l' interface mais lorsque je copie/colle le fichier *.drl dans mon dossier "rules", après redémarrage du controleur et du panel la valeur de la sonde affichée devient: "N/A" ??? :roll:
Si tu as une idée...
Il me reste aussi à tester l' affichage de ma sonde OWL CM160 et à voir s' il est possible de récupérer la température de mon capteur 3 en 1 EZMotion...
paceo
Messagede Guillaume.C » 18 Sep 2012, 09:43
C'est exact, mais j'ai noté que le temps de réaction etait plus rapide en PHP, probablement puisque le SDK envoie les requêtes en trames UDP, en tout cas pour les Devices Chacon c'est flagrant, pour le Zwave je ne sais pas. Il serait interessant de pouvoir envoyer directement en UDP d'Openremote puisqu'il en est capable, mais je ne connais pas la syntaxe et Zapi est très peu claire à ce sujet.
Dès que j'ai un peu de temps je ferais ça, c'est assez fastidieux. Je n'ai pas de Zwave donc je ne peux aborder cette partie. En ce qui me concerne j'ai fabriqué un XML qui renvoie
un pseudo retour d'etat de devices chacons
Si tu es sur un Syno essaye de changer ta version de Java vers la version 6, j'ai eu le même problème et c'est comme ça que j'ai résolu la chose. Si tu n'es pas sur Syno je ne sais pas trop
Guillaume
Guillaume.C
Messagede paceo » 18 Sep 2012, 10:02
Guillaume.C a écrit:Si tu es sur un Syno essaye de changer ta version de Java vers la version 6, j'ai eu le même problème et c'est comme ça que j'ai résolu la chose. Si tu n'es pas sur Syno je ne sais pas trop
Je ne suis pas encore sur Syno (je dois toujours me décider entre un 212 et un 212-J :mrgreen: ) donc je vais continuer à creuser pour résoudre mon problème... :wink:
paceo
Messagede coke » 18 Sep 2012, 11:17
salut moi j'ai un syno DS209II+ je ne trouve pas la solution pour installer java 6 je trouve pas de tuto facile a comprendre
par contre je reverrais de pouvoir essayer openremote
coke
Messagede Guillaume.C » 18 Sep 2012, 11:21
Tu as essayé avec le package Tout fait ? Une intro sur blog.domo-base.tk
Guillaume
Guillaume.C
Messagede thebest28 » 18 Sep 2012, 21:21
j'attend aussi avec impatience ton xml pour le retour d'etat guillaume :)
merci d'avance .
_________________
thebest28
Messagede paceo » 18 Sep 2012, 23:00
Peut être une question stupide mais l' état des devices (zwave) se trouvent t' ils dans le fichier sensor.xml de la zibase?
Si oui comment identifier le device et extraire son état du fichier *.xml
URL -> http://@IP_ZiBASE/sensors.xml
HTTP Method -> GET
Xpath expression -> //ev[@id=????]/@????
Quelqu' un a une idée? :roll:
paceo
Messagede Guillaume.C » 18 Sep 2012, 23:13
paceo a écrit:Peut être une question stupide mais l' état des devices (zwave) se trouvent t' ils dans le fichier sensor.xml de la zibase?
HTTP Method -> GET
Je pense que c'est sur le même principe, essaye d'ouvrir ton sensors.xml et de le décomposer pour retrouver le chemin Xpath. Je n'ai pas de Zwave je ne peux pas t'aider plus. Sinon jette un oeil dans ZAPI ?
guillaume
Guillaume.C
Messagede freedomotic » 19 Sep 2012, 10:04
bonjour
vous pouvez connaître l'état des périphériques x10 lecture <x10tab> dans sensors.xml?
Freedomotic Open IoT Framework
http://www.freedomotic.com
@Freedomotic
freedomotic
Messagede paceo » 19 Sep 2012, 21:15
@Guillaume
Voilà un aperçu de mon sensor.xml:
<evs>
<ev type="7" pro="OS" id="4196988417" gmt="1348085202" v1="251" v2="47" lowbatt="0"/>
<ev type="7" pro="OS" id="439197954" gmt="1348085236" v1="182" v2="38" lowbatt="0"/>
<ev type="10" pro="WS" id="132084" gmt="1348085246" v1="13184" v2="13" lowbatt="0"/>
<ev type="19" pro="ZW_ON" id="2" gmt="1347996250" v1="0" v2="0" lowbatt="0"/>
<ev type="19" pro="ZW_ON" id="3" gmt="1347976598" v1="0" v2="0" lowbatt="0"/>
<ev type="20" pro="ZW_OFF" id="2" gmt="1348078194" v1="0" v2="0" lowbatt="0"/>
<ev type="20" pro="ZW_OFF" id="3" gmt="1347992064" v1="0" v2="0" lowbatt="0"/>
<ev type="7" pro="OS" id="65539" gmt="1348081174" v1="210" v2="187" lowbatt="0"/>
<ev type="6" pro="CS" id="43468048" gmt="1348030102" v1="0" v2="0" lowbatt="0"/>
<ev type="20" pro="ZW_OFF" id="4" gmt="1347992056" v1="0" v2="0" lowbatt="0"/>
<ev type="4" pro="X10_ON" id="240" gmt="1347989776" v1="0" v2="50" lowbatt="0"/>
<ev type="10" pro="WS" id="131316" gmt="1348065812" v1="17782" v2="147" lowbatt="0"/>
<ev type="19" pro="ZW_ON" id="4" gmt="1347805996" v1="0" v2="0" lowbatt="0"/>
<ev type="6" pro="CS" id="26690816" gmt="1347976704" v1="0" v2="0" lowbatt="0"/>
<ev type="6" pro="CS" id="9913600" gmt="1347976708" v1="0" v2="0" lowbatt="0"/>
<ev type="6" pro="CS" id="60245248" gmt="1347976710" v1="0" v2="0" lowbatt="0"/>
<ev type="2" pro="VS" id="87107994" gmt="1344156968" v1="0" v2="0" lowbatt="0"/>
<ev type="2" pro="VS" id="3069181552" gmt="1344233290" v1="0" v2="0" lowbatt="1"/>
<ev type="4" pro="X10_ON" id="19" gmt="1344701426" v1="0" v2="50" lowbatt="0"/>
<ev type="2" pro="VS" id="33703136" gmt="1348048118" v1="0" v2="0" lowbatt="0"/>
<ev type="2" pro="VS" id="740987754" gmt="1347932310" v1="0" v2="0" lowbatt="0"/>
<ev type="4" pro="X10_ON" id="16" gmt="1346004632" v1="0" v2="33" lowbatt="0"/>
</evs>
Aurai tu une idée de la syntaxe à renseigner dans le XPath Expression pour récupérer l' état d' un module Zwave je n'ai rien trouvé dans ZAPI :roll: ?
(Pour info, mes 3 modules Zwave sont des modules volets roulants Fibaro FGR-221)
paceo
Retourner vers OpenRemote
