Zibase et Openremote: quick&dirty tutorial
Re: Zibase et Openremote: quick&dirty tutorial
Messagede Guillaume.C » 23 Sep 2012, 16:18
freedomotic a écrit:désolé pour le mauvais français,
pas de problème :wink:
la situation est la suivante: si j'ai un appareil X10 avec addresse A3, in sensors.xml est représentée par un id = "xyz"
cette id = "xyz" comment puis-je revenir Ă  A3
Mlaheureusement je ne sais pas comment la zibase convertit "xyz" en "A3", tu devrais les contacter pour leur demander, et ensuite faire un script dans les rules pour la transformation
guillaume
Guillaume.C
Messagede freedomotic » 23 Sep 2012, 16:31
merci pour l'aide
in php sdk J'ai trouvé la fonction que l'adresse (A3) x10 retourne Identifiant mais je ne peux pas trouver une fonction inverse
public function getX10SensorInfo($sensorAddress, $OnOff) {
$url = "http://" . $this->ip . "/sensors.xml";
$handle = fopen($url, "rb");
$xmlContent = stream_get_contents($handle);
fclose($handle);
$number = ((ord($sensorAddress[0]) - 0x41)*16) + (intval(substr($sensorAddress, 1)) - 1);
Une autre question de <x10tab> vous pouvez indiquer l'Ă©tat (on / off) de ces dispositifs?
Freedomotic Open IoT Framework
http://www.freedomotic.com
@Freedomotic
freedomotic
Messagede Guillaume.C » 23 Sep 2012, 18:13
freedomotic a Ă©crit:
Désolé je ne sais pas, je n'utilise pas de X10
guillaume
Guillaume.C
Messagede thebest28 » 23 Sep 2012, 21:33
Est il possible pour mes lampes de ne pas utiliser de pollin?
si non , j'abandonne aussi open remote comme l'autre post tant que j'ai mon vieux nas :( on verra a noel .
j'aurai bien allumer mes lampes sans script mais dans ce cas plus de switch , ce qui etait beaucoup plus fun avec les images superposées.
_________________
thebest28
Messagede Guillaume.C » 24 Sep 2012, 22:37
Nouveau tuto sur la gestion des piles Zibase->Openremote http://blog.domo-base.tk/zor-reporter-letat-batteries-des-sondes-en-visuel/
Guillaume
Guillaume.C
Messagede sbo » 27 DĂ©c 2012, 18:49
J'ai pas bien compris la gestion des états (ON/OFF) en Zwave. Si quelqu'un peux me faire un petit tuto pour récupérer l'information de l'état dans le seniors.xml afin de pouvoir créer un switch OR qui nécessite l'association à un sensor.
Merci par avance et merci au forum tld pour la mine d'information présente et à tous ces contributeurs.
sbo
Messagede sbo » 27 DĂ©c 2012, 21:24
Je me répond :)
Ce sujet répond à mes interrogations merci à tous.
http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?f=102&t=9050
sbo
Messagede ZygOm4t1k » 29 DĂ©c 2012, 23:54
Merci Guillaume pour toute la mine d'information sur DomoBase.
Cela commence Ă  prendre forme.
VoilĂ  oĂą j'en suis:
-Script php qui "parse" le sensors.xml de la zibase et créé un fichier XML avec l'état des modules Zwave (Merci e1000 pour la trame) . La création du switch ensuite fonctionne nickel. D’après vous quel est le moyen le moins "gourmand" d'effectuer la requête HTTP pour que ce fichier XML soit le plus précis possible? Requête possible après chaque changement d'état?
- Slider fonctionnel pour allumer une lumière via module Fibaro Dimmer. Me reste à trouver comment intégrer la valeur de DIM dans OpenRemote.
J'hésite à prendre un Raspberry pi ( 512MB RAM). D’après vous, il sera capable de gérer serveur apache,OR et Java ??
ZygOm4t1k
Messagede paceo » 30 DĂ©c 2012, 23:17
ZygOm4t1k a écrit:- Slider fonctionnel pour allumer une lumière via module Fibaro Dimmer. Me reste à trouver comment intégrer la valeur de DIM dans OpenRemote.
Si tu trouves l'astuce pour faire ça je suis preneur :wink:.
paceo
Messagede ZygOm4t1k » 30 DĂ©c 2012, 23:28
oui ok le slider fonctionne c'est déjà pas mal.
ZygOm4t1k
Retourner vers OpenRemote
