Problème avec JAVA_HOME
Messagede Plume » 27 Oct 2012, 13:37
Je suis nouveau et j'essais d'installer le logiciel OpenRemote. Je suis bloqué car j'ai le message d'erreur suivant:
neither the java_home nor the jre_home environment variable is defined
Pourtant j'ai bien rentré les variables d'environnement:
JAVA_HOME C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_18\
PATH C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_18\bin\
Je suis sous Windows XP SP3.
Cela fait plus de 6h que je cherche pourquoi cela ne fonctionne pas.
Je fais donc appel Ă  votre aide.
Merci d'avance !
Plume
Re: Problème avec JAVA_HOME
Messagede cyberfilou » 27 Oct 2012, 21:22
Variable environement systeme
Nom JAVA_HOME
et valeur C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_18\bin\
http://cyberfilou.web44.net/installation-windows/
Cyberfilou
Etc...etc...
RFXTrx USB + Sonde Oregon
cyberfilou
Messagede Plume » 28 Oct 2012, 12:17
Merci pour ton aide.
Donc j'ai fait ce que tu as dis. Cela a marché.
Ensuite j'ai arrête le Pc a redémarré à cause d'une mise à jour et maintenant ça ne marche plus.......
Plume
Messagede cyberfilou » 28 Oct 2012, 15:12
quelle mise a jour ? JAVA ?
Cyberfilou
Etc...etc...
cyberfilou
Messagede Plume » 28 Oct 2012, 17:44
Non non une mise Ă  jour windows
Plume
Messagede bottrader » 20 Avr 2013, 16:19
Bonjour ,
J'ai un problème d'installation , sous WIN7 , de OpenRemoteControleur lié à JAVA , avec l'erreur suivante :
C:\temp\OpenRemote-Controller-2.1.0_Alpha-SNAPSHOT-2013-04-09\Op
enRemote-Controller-2.1.0_SNAPSHOT-2013-04-09\bin>openremote run
The JAVA_HOME environment variable is not defined correctly
This environment variable is needed to run this program
NB: JAVA_HOME should point to a JDK not a JRE
La variable d'environnement a pourtant été bien paramétréée : C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.6.0_21\bin
Meme pb avec : C:\Programmes\Java\jdk1.6.0_21\bin
Avez vous installé récemment cette version courante mise à disposition sur le site OpenRemote.org ?
bottrader
Messagede cojac » 09 Mai 2014, 07:40
Boujour. Même problème sous win7. Quelle est la solution? Merci
cojac
Messagede cojac » 10 Mai 2014, 18:31
Dommage que personne n'apporte de réponses
cojac
Retourner vers OpenRemote
