Zibase, OR, retour d'Ă©tat et xpath
Messagede e1000 » 11 Nov 2012, 00:38
Je suis en train de construire une interface avec Openremote, et j'ai quelques soucis avec les sensors.
J'ai un script PHP sur un serveur linux qui scanne le sensors.xml de ma ZiBase et prépare le fichier xml suivant à partir du zwtab (le but étant d'avoir l'état des actionneurs ZWave sous une forme facilement exploitable) :
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<Peripheriques>
  <ZWave>
    <ZA1>0</ZA1>
    <ZA2>0</ZA2>
    <ZA3>1</ZA3>
    <ZA4>0</ZA4>
    <ZA5>1</ZA5>
    <ZA6>0</ZA6>
    <ZA7>1</ZA7>
  </ZWave>
</Peripheriques>
Le problème est que je n'arrive pas à récupérer l'état des différents actionneurs sur mon interface.
Mon sensor de type custom traduit off et on (champs 'name') en 0 et 1 (champs 'value') respectivement.
J'ai essayé différentes valeurs pour xpath dans ma commande status :
- //ZA5
- /Peripheriques/ZWave/ZA5
- //Peripheriques/ZWave/ZA5
Rien Ă  faire :(
Toutes les commandes envoyées depuis la tablette fonctionnent, donc je ne pense pas que ça vienne d'openremote sur mon serveur linux, mais plutôt de la config.
Ai-je oublié quelquechose ? Des idées ?
Merci de m'aider à dépatouiller tout ça.
<| ZiBase2 | Karotz | IPX800 | Chacon | Somfy RTS | EZMotion | Edimax 3030IWN |>
<| Everspring AN-157-6 ST-814 SP-814 SM-103 | Fibaro FGD-211 FGS-221 FGS-211 |>
e1000
Re: Zibase, OR, retour d'Ă©tat et xpath
Messagede Guillaume.C » 11 Nov 2012, 01:05
La bonne ligne c'est //Peripheriques/ZWave/ZA5
par contre les ... dans ton fichier c'est pas bon, ca peut générer une erreur dans xpath si le xml n'est pas conforme
par ailleurs n'oublie pas le polling interval sans qui le retour ne marche pas
guillaume
Guillaume.C
Messagede e1000 » 11 Nov 2012, 21:40
Merci pour la réponse.
Les "..." c'était juste pour ne pas copier l'intégralité du fichier :wink:
Normalement, toutes les syntaxes sont correctes, mais même avec //Peripheriques/ZWave/ZA5 ça ne marchait pas.
J'ai testé en changeant mon xml pour avoir :
<peripheriques>
  <zwave>
    <device id="ZA1" etat='0' />
    etc.
Ça ne marchait pas plus (avec le xpath adapté, naturellement : //device[@id='ZA5']/@etat)
En fouillant dans les logs, j'avais des tonnes d'erreurs, mais liées à d'autres devices/sensors de l'interface pour lesquels j'avais mis n'importe quoi lors du développement de l'interface.
J'étais sûr des quelques périphériques que je voulais tester, mais je pensais pas que les autres pouvaient empêcher le tout de fonctionner :?
J'ai tout corrigé dans le designer, et là ça marche (avec la seconde version du xml, mais ça devrait fonctionner avec la première).
Conclusion : OpenRemote est une bête susceptible ! S'assurer que tous les périphériques enregistrés dans l'interface soient correctement configurés, sinon rien ne marche !
Merci encore.
e1000
Messagede paceo » 14 Nov 2012, 13:30
Salut e1000, :D
Je suis également en train de réaliser mon interface sur OpenRemote et je serai très intéressé par ton script permettant de récupérer l'état des modules Zwave via le sensors.xml.
J'utilise actuellement un fichier php pour vérifier l'état de mes modules Zwave (et chacon) mais cela implique de créer un scénario pour chaque actionneur (telco, interrupteur,etc...) pour mettre à jour mon fichier php selon la méthode décrite par Guillaume.C ici: http://zibase.alwaysdata.net/zor-un-switch-onoff-avec-retour-detat/
Peut tu m'en dire un peu plus stp? :roll:
paceo
Messagede e1000 » 14 Nov 2012, 17:03
J'ai pas le script sous la main, je le posterai plus tard. Attention c'est du bricolage, hein, le code n'est pas beau... mais il marche (en même temps, c'est juste du décalage et masquage binaire, pas de quoi casser trois pattes à un canard :mrgreen: ).
Pour patienter, le principe est le suivant :
- récupérer le sensors.xml
- récupérer l'objet zwtab : <zwtab>0404000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000</zwtab>
- à partir des 16 mots de 16 bits (1 bit par périphérique), en hexa, codé en little endian, isoler chaque bit et l'attribuer à un périphérique
- sauvegarder le tout.
Concrètement :
<zwtab>Ax.Ay.Bx.By.Cx.Cy ... Nx.Ny.Ox.Oy.Px.Py</zwtab>
Chaque octet d'indice x contient les 8 bits de poids faible, suivi d'un octet d'indice y qui contient les 8 bits de poids fort (principe du little endian).
Prenons un exemple avec les 4 premiers octets :
<zwtab>042A0018 ...</zwtab>
Ax = 04, Ay = 2A, Bx = 00, et By = 18.
On traduit ça en binaire :
0000 0100    0010 1010    0000 0000    0001 1000 ...
1er octet     2e octet     3e octet     4e octet
Numérotons ces bits (de 1 à 16, volontairement, et poids fort en tête) :
- Pour Ax :
<a8> <a7> <a6> <a5> <a4> <a3> <a2> <a1>
  0    0    0    0    0    1    0    0
- Pour Ay :
<a16> <a15> <a14> <a13> <a12> <a11> <a10>  <a9>
   0     0     1     0     1     0     1     0
- Pour Bx :
<b8> <b7> <b6> <b5> <b4> <b3> <b2> <b1>
  0    0    0    0    0    0    0    0
- Pour By :
<b16> <b15> <b14> <b13> <b12> <b11> <b10>  <b9>
   0     0     0     1     1     0     0     0
... et ainsi de suite pour les mots C, D, E ...
Tu l'auras compris, le périphérique ZA3 correspond au bit a3, le périphérique ZB4 correspond au bit b4, etc.
Donc dans l'exemple ci-dessus, les périphériques ZA3, ZA10, ZA12, ZA14, ZB4 et ZB5 sont actifs.
VoilĂ  pour le principe, Ă  plus tard pour le code :wink:
PS : Naturellement, le principe est strictement le même pour la x10tab et donc utilisable pour récupérer l'état de tous les périphériques (X10, Chacon, volets roulants Somfy RTS, etc.)
e1000
e1000
Messagede e1000 » 14 Nov 2012, 19:43
Et voici le code (explications dans les commentaires) :
<?php
  $url = "http://localhost/domo/zibase.xml"; //adapter avec l'adresse de votre sensors.xml
  $rss_file = file_get_contents($url);
  $xml = new SimpleXMLElement($rss_file);
  $tab = $xml->zwtab; // remplacer zwtab par x10tab pour lire l'Ă©tat des pĂ©riphĂ©riques X10
  // On rĂ©cupère les 64 quartets et on remplit le tableau h (hexa)
  // <Ax><Ay><Bx><By> ... <Px><Py>
  for ($i=0;$i<64;$i++) {
    $h[$i]=hexdec(substr($tab,$i,1));
  // On gĂ©nère une chaine de caractères "binaire" en little endian
  // <a7>...<a0><a15>...<a8><b7>...<b0><b15>...<b8><c7>... etc.
  $chaine='';
    $w[$i]=($h[$i]&1);      // bit 0
    $x[$i]=($h[$i]&2)/2;   // bit 1
    $y[$i]=($h[$i]&4)/4;   // bit 2
    $z[$i]=($h[$i]&8)/8;   // bit 3
    $chaine.=sprintf("%b%b%b%b",$z[$i],$y[$i],$x[$i],$w[$i]);
  // On gĂ©nère 16 chaines (1 par pĂ©riphĂ©rique) en big endian
  // Les 16 bits sont rĂ©ordonnĂ©s poids fort en tĂŞte
  // 1 tableau = 1 famille
  // Z[0]  = <a15>...<a8><a7>...<a0> (famille ZA)
  // Z[1]  = <b15>...<b8><b7>...<b0> (famille ZB)
  // Z[15] = <p15>...<p8><p7>...<p0> (famille ZP)
  for ($i=0;$i<16;$i++) {
    $Z[$i] =sprintf("%s",substr($chaine,$i*16+8,4));
    $Z[$i].=sprintf("%s",substr($chaine,$i*16+12,4));
    $Z[$i].=sprintf("%s",substr($chaine,$i*16,4));
    $Z[$i].=sprintf("%s",substr($chaine,$i*16+4,4));
  // Pour chacune des 16 familles ZX on gĂ©nère 16 pĂ©riphĂ©riques ZZ
  // ZZ[0][0]  = pĂ©riphĂ©rique ZA1 ... ZZ[0][15]  = pĂ©riphĂ©rique ZA16
  // ZZ[15][0] = pĂ©riphĂ©rique ZP1 ... ZZ[15][15] = pĂ©riphĂ©rique ZP16
  for ($i=0 ; $i<16 ; $i++) {
    for ($j=0 ; $j<16 ; $j++) {
      $ZZ[$i][15-$j] = substr($Z[$i],$j,1);
  // On gĂ©nère le fichier xml "Ă  la mano" pour les 256 pĂ©riphĂ©riques ZWave
  // Format :
  //    <?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>
  //   <peripheriques>
  //     <zwave>
  //      <device id="ZA1" etat='0' />
  //      <device id="ZP15" etat='0' />
  //     </zwave>
  //   </peripheriques>
  // Modèle XPath : //device[@id='ZA1']/@etat
  echo "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n";
  echo "<peripheriques>\n";
  echo "  <zwave>\n";
      echo "    <device id=\"Z".sprintf("%c",$i+65);
      echo $j+1;
      //echo ">";
      echo "\" etat='";
      echo $ZZ[$i][$j];
      echo "' />\n";
  echo "  </zwave>\n";
  echo "</peripheriques>\n";
Évidemment, le code vaut ce qu'il vaut, hein, je ne suis pas codeur.
Quand j'aurai le temps je l'adapterai peut-ĂŞtre pour utiliser DOM.
Enjoy
e1000
e1000
Messagede paceo » 14 Nov 2012, 20:46
Super! :D
Merci pour le code et ces explications qui vont m’être très utile car ton "bricolage" dépasse déjà largement le cadre de mes compétences! :mrgreen:
Je vais voir si je peux l'adapter à mon installation, ce serai quand même moins "usine à gaz" que de mettre à jour un php à l'aide de scénarios. :wink:
paceo
Messagede e1000 » 15 Nov 2012, 17:39
Petite modif sur le code :
Remplacer les 4 premières lignes
Par celles-ci :
  $table = "zwtab";  // remplacer zwtab par x10tab pour lire l'Ă©tat des pĂ©riphĂ©riques X10
  $dom_doc = new DomDocument('1.0', 'iso-8859-1'); // iso-8859-1 ou utf-8 selon le codage que vous utilisez
  $dom_doc->load($url);
  $tab = $dom_doc->getElementsByTagName($table)->item(0)->nodeValue;
C'est un peu plus propre qu'avec SimpleXML.
e1000
Messagede thebest28 » 18 DĂ©c 2012, 15:49
hello et merci pour ton partage , j'ai essayé ton script mais voila ce que j'obtiens quand j'appel le script :
// // // // ... // // // // // Modèle XPath : //device[@id='ZA1']/@etat // echo "\n"; echo "\n"; echo " \n"; for ($i=0 ; $i<16 ; $i++) { for ($j=0 ; $j<16 ; $j++) { echo " "; echo "\" etat='"; echo $ZZ[$i][$j]; echo "' />\n"; } } echo " \n"; echo "\n"; ?>
Une idée peut etre.
Merci d'avance :)
_________________
thebest28
Messagede e1000 » 25 DĂ©c 2012, 23:33
Là ça ressemble à du php non interprété.
Quelle config pour ton serveur http ?
Apache ?
T'as bien activé le module php ?
e1000
Messagede thebest28 » 27 DĂ©c 2012, 14:39
e1000 a Ă©crit:Hello,
Apache ?
j'ai essayé sur mon nas et sur wamp mais idem.
Oui j'ai bien activé le php, je m'en sers beaucoup avec la zibase.
C'est bizarre en fait car quand je colle ton code dans notepad++ , le ?> qui ferme le php n'est pas rouge comme habituellement et comme le <?php du début qui est bien rouge lui , mais il est rose.
Jamais eu ce soucis auparavant.
Merci de ton aide :)
_________________
thebest28
Messagede thebest28 » 30 DĂ©c 2012, 00:38
J'ai résolu mon problème en rajoutant header ("Content-Type:text/xml"); avant la ligne echo "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n";
Si jamais d'autres ont le meme soucis :)
ps: comment sauvegarder le xml générer dans un fichier xml ? merci d'avance ;)
_________________
thebest28
Retourner vers OpenRemote
