Zibase, OR, retour d'Ă©tat et xpath
Re: Zibase, OR, retour d'Ă©tat et xpath
Messagede thebest28 » 30 DĂ©c 2012, 11:22
J'ai mis ceci pour l'enregistrement : header("Content-Type: application/force-download");
Un grand merci e1000 pour avoir partagé de ton code :) :) :) :)
edit : Il n'y a pas un moyen de forcer l'enregistrement du fichier xml sans que ca m'ouvre une fenetre pour l'enregistrement dans le navigateur?
_________________
thebest28
Messagede paceo » 30 DĂ©c 2012, 16:22
thebest28 a écrit:J'ai résolu mon problème en rajoutant header ("Content-Type:text/xml"); avant la ligne echo "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n";
Si jamais d'autres ont le meme soucis :)
ps: comment sauvegarder le xml générer dans un fichier xml ? merci d'avance ;)
Salut thebest28,
Pourrai tu stp copier l'intégralité de ton code car de mon côté impossible de faire fonctionner le script (j'ai aussi le souci du ?> qui ferme le php qui n'est pas rouge dans notepad++ :roll: )
Merci :wink:
paceo
Messagede thebest28 » 30 DĂ©c 2012, 17:16
paceo a Ă©crit:
En fait le soucis du ?> n'etait pas résolu grace au header . Je l'ai marqué dans le code ou il y avait un soucis.
Le header m'a permis d'afficher le xml sinon j'avais une page blanche.
Salut thebest28,
Merci :wink:
Hello ,
Pas de soucis , voici le code :
<?php
  $url = "http://localhost/sensors.xml";  //adapter avec l'adresse de votre sensors.xml
  $table = "zwtab";  // remplacer zwtab par x10tab pour lire l'Ă©tat des pĂ©riphĂ©riques X10
  $dom_doc = new DomDocument('1.0', 'iso-8859-1'); // iso-8859-1 ou utf-8 selon le codage que vous utilisez
  $dom_doc->load($url);
  $tab = $dom_doc->getElementsByTagName($table)->item(0)->nodeValue;
  // On rĂ©cupère les 64 quartets et on remplit le tableau h (hexa)
  // <Ax><Ay><Bx><By> ... <Px><Py>
  for ($i=0;$i<64;$i++) {
    $h[$i]=hexdec(substr($tab,$i,1));
  // On gĂ©nère une chaine de caractères "binaire" en little endian
  // <a7>...<a0><a15>...<a8><b7>...<b0><b15>...<b8><c7>... etc.
  $chaine='';
    $w[$i]=($h[$i]&1);      // bit 0
    $x[$i]=($h[$i]&2)/2;   // bit 1
    $y[$i]=($h[$i]&4)/4;   // bit 2
    $z[$i]=($h[$i]&8)/8;   // bit 3
    $chaine.=sprintf("%b%b%b%b",$z[$i],$y[$i],$x[$i],$w[$i]);
  // On gĂ©nère 16 chaines (1 par pĂ©riphĂ©rique) en big endian
  // Les 16 bits sont rĂ©ordonnĂ©s poids fort en tĂŞte
  // 1 tableau = 1 famille
  // Z[0]  = <a15>...<a8><a7>...<a0> (famille ZA)
  // Z[1]  = <b15>...<b8><b7>...<b0> (famille ZB)
  // Z[15] = <p15>...<p8><p7>...<p0> (famille ZP)
  for ($i=0;$i<16;$i++) {
    $Z[$i] =sprintf("%s",substr($chaine,$i*16+8,4));
    $Z[$i].=sprintf("%s",substr($chaine,$i*16+12,4));
    $Z[$i].=sprintf("%s",substr($chaine,$i*16,4));
    $Z[$i].=sprintf("%s",substr($chaine,$i*16+4,4));
  // Pour chacune des 16 familles ZX on gĂ©nère 16 pĂ©riphĂ©riques ZZ
  // ZZ[0][0]  = pĂ©riphĂ©rique ZA1 ... ZZ[0][15]  = pĂ©riphĂ©rique ZA16
  // ZZ[15][0] = pĂ©riphĂ©rique ZP1 ... ZZ[15][15] = pĂ©riphĂ©rique ZP16
  for ($i=0 ; $i<16 ; $i++) {
    for ($j=0 ; $j<16 ; $j++) {
      $ZZ[$i][15-$j] = substr($Z[$i],$j,1);
  // On gĂ©nère le fichier xml "Ă  la mano" pour les 256 pĂ©riphĂ©riques ZWave
  // Format :
  //    <?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?> <---c'est ici que ca posait problème , du coup j'ai commenter en bloc
  //   <peripheriques>
  //     <zwave>
  //      <device id="ZA1" etat='0' />
  //      <device id="ZP15" etat='0' />
  //     </zwave>
  //   </peripheriques>
  // Modèle XPath : //device[@id='ZA1']/@etat
//header("Content-Type: application/force-download"); // ENREGISTREMENT DU FICHIER
  echo "<peripheriques>\n";
  echo "  <zwave>\n";
      echo "    <device id=\"Z".sprintf("%c",$i+65);
      echo $j+1;
      //echo ">";
      echo "\" etat='";
      echo $ZZ[$i][$j];
      echo "' />\n";
  echo "  </zwave>\n";
  echo "</peripheriques>\n";
Pour résoudre l'enregistrement , il faudrait à la place des echo , mettre tous ca dans une variable mais avec la boucle , je n'y arrive pas pour pouvoir enregistrer automatiquement le xml créer :(
Personne de pro en php par ici svp ???
_________________
thebest28
Messagede paceo » 30 DĂ©c 2012, 18:04
merci :wink: , j'ai essayé ton script mais voila ce que j'obtiens :roll: :
Erreur d'analyse XML : instruction de traitement XML ou texte pas au début d'une entité externe
Emplacement : http://192.168.0.29/openremote/test.php
Numéro de ligne 1, Colonne 5 :
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
En +, j suis une bille en php ça aide pas... :mrgreen:
paceo
Messagede thebest28 » 30 DĂ©c 2012, 18:08
paceo a écrit:merci :wink: , j'ai essayé ton script mais voila ce que j'obtiens :roll: :
re test avec ceci :
<?php
  $chaine='';
  // Format :
  //   <peripheriques>
  //     <zwave>
  //     </zwave>
  //   </peripheriques>
  echo "  <zwave>\n";
      echo $j+1;
      //echo ">";
      echo "\" etat='";
      echo $ZZ[$i][$j];
      echo "' />\n";
  echo "  </zwave>\n";
_________________
thebest28
Messagede paceo » 30 DĂ©c 2012, 18:22
thebest28 a Ă©crit:re test avec ceci :
<?php
  $chaine='';
  // Format :
  //   <peripheriques>
  //     <zwave>
  //     </zwave>
  //   </peripheriques>
  echo "  <zwave>\n";
      echo $j+1;
      //echo ">";
      echo "\" etat='";
      echo $ZZ[$i][$j];
      echo "' />\n";
  echo "  </zwave>\n";
Pareil... :cry:
paceo
Messagede thebest28 » 30 DĂ©c 2012, 19:01
Un dernier pour la route sinon je ne vois pas car moi ca marche bien sur wampserveur , tu es sur quel serveur?
<?php
  $chaine='';
  echo "  <zwave>\n";
      echo $j+1;
      //echo ">";
      echo "\" etat='";
      echo $ZZ[$i][$j];
      echo "' />\n";
  echo "  </zwave>\n";
_________________
thebest28
Messagede paceo » 30 DĂ©c 2012, 19:32
Toujours la même erreur :evil: , j'y reviendrai à tête reposée car j vois pas non plus :roll: (webstation sur Syno)
Merci encore pour ton aide :wink:
paceo
Messagede thebest28 » 30 DĂ©c 2012, 21:05
Et voici la version qui enregistre directement le xml généré dans un fichier xml ;) j'ai galéré toute la journée mais enfin ca fonctionne :)
<?php
  $chaine='';
  // Format :
  //   <peripheriques>
  //     <zwave>
  //     </zwave>
  //   </peripheriques>
//header ("Content-Type:text/xml");
  $xml_output  = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n";
  $xml_output .= "<peripheriques>\n";
  $xml_output .= "  <zwave>\n";
      $xml_output .= "    <device id=\"Z".sprintf("%c",$i+65);
     $xml_output .= $j+1;
      $xml_output .= "\" etat='";
      $xml_output .= $ZZ[$i][$j];
      $xml_output .= "' />\n";
  $xml_output .= "  </zwave>\n";
  $xml_output .= "</peripheriques>\n";
  file_put_contents ('etatdevicezwave.xml', $xml_output);
_________________
thebest28
Messagede paceo » 30 DĂ©c 2012, 22:03
thebest28 a écrit:Et voici la version qui enregistre directement le xml généré dans un fichier xml ;) j'ai galéré toute la journée mais enfin ca fonctionne :)
<?php
  $chaine='';
  // Format :
  //   <peripheriques>
  //     <zwave>
  //     </zwave>
  //   </peripheriques>
C'est toi le meilleur!! :D ça marche impec'!
Merciiiii beaucoup pour le travail, ça va simplifier grandement les choses de mon côté :wink:
paceo
Messagede thebest28 » 30 DĂ©c 2012, 22:07
De rien , Merci Ă  e1000 surtout :) :) :)
_________________
thebest28
Messagede paceo » 31 DĂ©c 2012, 14:01
euh... encore une question :oops: :
Une idée de la syntaxe à renseigner dans le 'XPath Expression' du Sensor pour récupérer l'état d'un module dans le xml? :roll:
J'ai essayé avec: //@device id='ZB10'/@etat
Sans succès...
Merci d'avance :wink:
...et merci Ă  e1000 aussi! :mrgreen:
paceo
Retourner vers OpenRemote
