Messagede nightfever » 18 DĂ©c 2013, 23:02
alors il suffit de créer une nouvelle base (nomée graph sur le schéma). Ca se fait à la main sans trop chercher ;)
cliquer dessus
cliquer sur l'onglet SQL
rentrer ce code :
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `graph_tbl` (
  `ffeed` text NOT NULL,
  `ftimestamp` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `fvalue` double NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
cliquer sur executer
normalement, tu obtient la mĂȘme table que moi ;)
Il y a moyen de tout faire Ă  la main mais c'est un peu plus long (j'ai du mettre le lien qui explique comment de souvenir). Bon courage ;)
-- Jeedom sur RPI 2 + clĂ© 3G| Vera Lite (firmware UI5 v1.5.622)+ RFXtrx usb | 6 x Oregon THGR122NX | 1 x capteur ST814 |6 x tĂȘte thermostatique Danfos | Thermostat Z-wave programmable | 5 x fibaro FGD-211 | 1 x module AEO_MSEI | 1x FGS211 | 1 x multifonctions AEO_DSB05 | 1 x multifonctions BE_MOLITE | 2 x FGR211 --
nightfever
Messagede geoay » 25 DĂ©c 2013, 12:08
Je commence Ă  m'occuper sĂ©rieusement (Chrismas Break !) d’installer la sauvegarde de mes mesures dans mon NAS Ă  partir des infos fournies par Nightfever.
C'est assez laborieux. :( :(
J'ai réussi à créer la table graph.
J'ai ajouté à mon Startup Luaa la référence à la fonction graph_sensor et j'ai fait un essai sur l'envoi d'une mesure en créant une scÚne.
Résultat : erreur au démarrage de la Vera... :(
Je dois sans doute avoir un problÚme de compréhension des login.
Quand j'ouvre mon NAS, j'ai un login et un PWD. Pour lancer phpMyAdmin j'en ai un autre différent (pour l'instant "root"et rien).
Dans le luup de démarrage je suppose que c'est le login au NAS que je dois renseigné ?
Cela inclut-il le port ? (pour l’instant je me logge à mon NAS par @IP+port)
Par ailleurs j’avoue ne pas avoir bien compris ce qu'il faut mettre sur le NAs pour utiliser Highstock.
Nightfever Ă©crit :
Dans le répertoire web, jai aussi un dossier nommé "test_graph_highstock" et qui contient tout ce qu'il faut pour highstock + le fichier temperatures.php (arborscence complÚte de ce répertoire ici
Je vois bien le fichier temperatures.php mais que dois-je installer en plus ?
Mais pour l'instant ma premiĂšre Ă©tape est uniquement d'arriver Ă  remplir la base graph !
Pour les courbes on verra plus tard !
- Freebox Revolution
- RFXcom 433 Mhz
- sondes Oregon Temp/Hum
- sonde OREGON pluie
- TV connectée SAMSUNG
geoay
Messagede geoay » 25 DĂ©c 2013, 15:32
Toujours pas réussi à récupérer les mesures dans ma base de données sur mon NAS Synology :
Voici ce que j'ai utilisé comme code dans mon startup luua, dans ma scÚne d'envoi des mesures et dans le logger php.
STARTUP LUUA
function my_graph_sensor_multi(feeds)
local url = "http://192.168.1.51/web/logger.php?"
local result = luup.inet.wget(url..feeds)
return result
end
id_tbur = 298
id_hbur = 299
id_tsalon = 105
id_hsalon = 106
id_text = 235
id_hext = 236
SCENE
local Tid = {id_tbur, id_tsalon, id_text}
    local TName = {"T_Bur", "T_Salon", "T_Ext"}
    local Hid = {id_hbur, id_hsalon, id_hext}
    local HName = {"H_Bur", "H_Salon", "H_Ext"}
    local feeds = ""
    local nbfeeds= 0
    local value=""
    for i,id in ipairs(Tid) do
    value = luup.variable_get("urn:upnp-org:serviceId:TemperatureSensor1",
"CurrentTemperature", id)
    value = tonumber(value)
    nbfeeds=nbfeeds+1
    feeds=feeds.."&f"..nbfeeds.."="..TName[i].."&v"..nbfeeds.."="..value
    end
    for i,id in ipairs(Hid) do
    value = luup.variable_get("urn:micasaverde-com:serviceId:HumiditySensor1",
"CurrentLevel", id)
    nbfeeds=nbfeeds+1
    feeds=feeds.."&f"..nbfeeds.."="..HName[i].."&v"..nbfeeds.."="..value
    end
    local result = my_graph_sensor_multi("feeds="..nbfeeds..feeds)
    return true
LOGGER
    <?php
    $db_name = "graph";
    $db_table = "graph_tbl";
    $db_login = "root";
    $db_passw = "";
    if (!isset($_GET['f1']) || !isset($_GET['v1']))
    die ("v or f is null");
    $feeds = $_GET['feeds'];
    $db = mysql_connect(‘localhost’,xxxx,yyyy);
    mysql_select_db($db_name, $db) or die(‘Erreur SQL !<br>’.mysql_error());
    $sql = "INSERT INTO ".$db_table." (ffeed, ftimestamp, fvalue) VALUES";
    for($i=1;$i<=$feeds;$i++){
    $feed = $_GET['f'.$i];
    $value = $_GET['v'.$i];
    if ($i==$feeds){
    $sql.=" (\"".$feed."\", NOW(), ".$value.")";
    } else {
    $sql.=" (\"".$feed."\", NOW(), ".$value."),";
    mysql_query($sql, $db) or die(‘Erreur SQL !<br>’.mysql_error());
    echo "OK";
La table est bien créée sur mon NAS mais quand j'exécute la scÚne aucune mesure n'est envoyée .
Pourtant quand je teste la scÚne dans UI5 tout semble fonctionner (mais ça reste je pense au niveau de la bonne exécution du code dans la Vera sans préjuger de ce qui se passe coté NAS...?)
En ce qui concerne le login de mysql_connect, il s'agit bien du login que j'utilise pour me connecter Ă  mon NAS ou d'autre chose ?
- RFXcom 433 Mhz
geoay
Messagede nightfever » 25 DĂ©c 2013, 21:35
J'ai l'impression que tu as cherché à la fois à adapter le code que je t'ai fourni et à la fois à l'améliorer. Je te propose de le faire par étape :
1 - l'adapter pour que ça fonctionne
2 - chercher à l'améliorer
Car rien qu'en regardant ce qu'il y a dans le luup de démarrage, le code que tu indiques est différent => tu n'envoies pas les valeurs dans la BDD
function my_graph_sensor (feed, value)
  local url = "http://192.168.1.16/graphiques/logger.php?" -- remplacez ici par votre serveur
  luup.inet.wget(url .. "f="..feed.."&v="..value)
end
Refais une passe en faisant juste une adaptation car tout dĂ©couvrir en mĂȘme temps + adapter le code = source d'erreur Ă  99% et on va avoir du mal Ă  t'aider pour trouver l'origine du pb ;)
Pour le mdp et login "root", ce n'est pas conseillé d'utiliser celui là pour les premiers essais et comprendre le fonctionnement, ce n'est pas dramatique. Faudra penser ensuite à créer un autre login + mdp avec les droits associés mais ce sera une étape prochaine :mrgreen:
EDIT : si tu arrives ensuite Ă  adapter le code pour le rendre plus simple, je suis preneur car je ne suis pas expert en lua (puis c'est pas ma prioritĂ© aujourd'hui). Mais partons d'abord d'un code fonctionnel et une base identique pour t'aider sinon ça va ĂȘtre la galĂšre... :mrgreen:
nightfever
Messagede geoay » 26 DĂ©c 2013, 10:48
nightfever a Ă©crit:Salut
end
Je n'ai pas voulu améliorer ton code (j'en serai bien incapable !).
Comme tu m’avais donnĂ© la rĂ©fĂ©rence du site de Lolodomo et que ce qu'il avait fait Ă©tait directement pour une Vera j'ai bĂȘtement rĂ©cupĂ©rĂ© son code mais j'ai du loupĂ© quelque chose puisque ça ne marche pas !
C'est vrai que comme c'est un pro de la programmation il a fait quelque chose d’assez sophistiquĂ© qui envoi un paquet de donnĂ©es dans la BD sur une seule requĂȘte Vera vers NAS.
Je vais revenir à ta solution qui me semble plus compréhensible :)
- RFXcom 433 Mhz
geoay
Messagede geoay » 26 DĂ©c 2013, 11:04
Correction : je voulais bien sur parler dur site de Sb_domo ! :D
- RFXcom 433 Mhz
geoay
Messagede geoay » 28 DĂ©c 2013, 11:50
Nightfever, Je suis revenu Ă  ta solution mais toujours pas de remplissage de ma base... :( :(
Mes codes utilisés :
Base de données : graph dans répertoire web du NAS avec une table graph comportant 3 champs : ffeed, ftimestamp et fvalue
LOGGER
    <?php
    $db_name  = "graph";
    $db_login = "root";
    $db_passw = "";
    if (!isset($_GET['f']) || !isset($_GET['v']))
    $feed = $_GET['f'];
    $value = $_GET['v'];
    $db = mysql_connect('localhost', $db_login, $db_passw);
    mysql_select_db($db_name, $db) or die('Erreur SQL !<br>'.mysql_error());
    $sql = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS " . $db_table . "(ffeed varchar(128), ftimestamp TIMESTAMP, fvalue DOUBLE)";
    mysql_query($sql, $db) or die('Erreur SQL !<br>'.mysql_error());
    $sql = "INSERT INTO ".$db_table." (ffeed, ftimestamp, fvalue) VALUES (\"".$feed."\", NOW(), ".$value.")";
SCENE
   local tempsalon = luup.variable_get("urn:upnp-org:serviceId:TemperatureSensor1", "CurrentTemperature", id_tsalon)
    local tempbur = luup.variable_get("urn:upnp-org:serviceId:TemperatureSensor1", "CryotempĂ©rature", id_tbur)
    local tempext = luup.variable_get("urn:upnp-org:serviceId:TemperatureSensor1", "CurrentTemperature", id_text)
    tempsalon = tonumber(tempsalon)
    tempbur = tonumber(tempbur)
    tempext = tonumber(tempext)
    my_graph_sensor("Temp_salon", tempsalon)
    my_graph_sensor("Temp_Bur", tempbur)
    my_graph_sensor("Temp_Ext", tempext)
    return true
Les id de mes devices sont déclarées dans mon startup luua
id_tbur = 298
id_tsalon = 105
id_text = 235
J'ai essayé de les mettre en dur dans la scÚne mais ça ne change rien...
STARTUP LUUA
  local url = "http://192.168.1.51/web/logger.php?" -- remplacez ici par votre serveur
end
J'ai beau exécuté plusieurs fois la scÚne, aucune donnée enregistrée dans ma base...
Je ne suis pas sur d'avoir compris la logique des mots de passe.
Pour ouvrir l'interface de mon NAS j'ai un login et un mot de passe (LOGNAS, PWDNAS).
Pour lancer phpMyAdmin j'utilise actuellement login : root et pas de mot de passe.
Je n'ai pas de mot de passe sur la base (d'ailleurs je ne sais pas comment faire, ni si c'est nécessaire).
Le login Ă  mettre dans l'appel Ă  la base dans le logger est bien celui que j'utilise pour phpMyAdmin ?
J'avoue que je suis un peu planté... :(
HELP !
- RFXcom 433 Mhz
geoay
Messagede minimoibientot » 28 DĂ©c 2013, 12:24
dans logger.php c'est bien l’accùs a phpmyadmin
essaye peut etre avec une seule valeur voir si cela fonctionne
demarrage Lua
  local url = "http://192.168.1.xx/graph/logger.php?"
end
192.168.1.xx : IP de mon NAS
graph/logger.php? : dossier graph créer dans www ( sur mon NAS )
scene
local tempext = luup.variable_get("urn:upnp-org:serviceId:TemperatureSensor1", "CurrentTemperature", 15)
my_graph_sensor("Temp_ext", tempext)
return true
15 : module #15 dans parametre du module
  • Fibaro
  • Vision Security
  • Everspring
  • rfxtrx 433
  • Chacon
  • Ruban led RGB 5050 *3 + IR
minimoibientot
Messagede nightfever » 28 DĂ©c 2013, 13:17
oui, vérifie déjà ce que dit minimoibientot
ensuite, lorsque tu cliques sur ta table graph_tbl, vérifie que tu vois bien ça : Image dans phpMyAdmin (tout en haut). Si tu n'as pas cette arborescence, ça va poser problÚme.
Sinon, c'est vrai que ça fait de la lecture mais il y a ce post plus approprié car tout ce que je t'ai donné est tiré de là : Cosm/pachube c'est naze. Faisons mieux :)
Que ce soit ici ou sur l'autre post, je tenterai de t'aider mais il y a peut-ĂȘtre plus de monde qui suivent l'autre sujet (et plus experts que moi) donc pour de l'aide lĂ  dessus, c'est peut ĂȘtre mieux. A toi de voir
nightfever
Messagede minimoibientot » 28 DĂ©c 2013, 15:46
tu peux aussi créer un utilisateur pour la table spécifique
clique sur la table " graph "
puis " privileges " ( en haut a droite )
" ajouter utilisateur "
nom utilisateur / entrer une donnée / ex : graph
client / local / localhost
mot de passe / entrer une donnée / ex : graph
entrer a nouveau / ex : graph
cocher : Donner tous les privilÚges sur la base de données "graph"
executer
ton logger deviendra :
$db_name  = "graph";
    $db_login = "graph";
    $db_passw = "graph";
  • Fibaro
  • Vision Security
  • Everspring
  • rfxtrx 433
  • Chacon
minimoibientot
Messagede geoay » 28 DĂ©c 2013, 19:08
nightfever a écrit:oui, vérifie déjà ce que dit minimoibientot
Merci pour ton aide !
J'ai vérifié dans phpMyAdmin. J'ai bien la bonne arborescence.
Je vais suivre ton conseil et me plonger dans la lecture des dizaines de pages du topic en référence ...! :)
- RFXcom 433 Mhz
geoay
Messagede geoay » 28 DĂ©c 2013, 19:16
Eureka ça marche ! :D :D :D
Dans mon startup Luua , j'avais mis :
qui me semblait ĂȘtre le chemin d'accĂšs Ă  logger.php...
En supprimant le /web ça fonctionne.
Pas sur d'avoir compris ? Tout fichier php est par défaut cherché dans le répertoire web et donc il ne faut pas le préciser ?
Content que ça fonctionne mais si vous pouvez m'expliquer !
Merci encore pour votre aide :D :D
- RFXcom 433 Mhz
geoay
Retourner vers NAS Synology
