Messagede geoay » 01 Jan 2014, 16:18
Pour tester le fonctionnement de l'envoi de données sur mon NAS j'avais utilisé ton code et créait une scène dédiée faisnat l'acquisition et l'envoi des mesures.
Dans ton code figurait la fonction tonumber :
local tempsalon = luup.variable_get("urn:upnp-org:serviceId:TemperatureSensor1", "CurrentTemperature",105)
    local tempbur = luup.variable_get("urn:upnp-org:serviceId:TemperatureSensor1", "CurrentTemperature",298)
    local tempext = luup.variable_get("urn:upnp-org:serviceId:TemperatureSensor1", "CurrentTemperature",235)
    tempsalon = tonumber(tempsalon)
    tempbur = tonumber(tempbur)
    tempext = tonumber(tempext)
    my_graph_sensor("Temp_salon", tempsalon)
    my_graph_sensor("Temp_Bur", tempbur)
    my_graph_sensor("Temp_Ext", tempext)
    return true
Afin d'éviter trop d'appels à la Vera j'ai supprimé cette scène et ajoutait l'appel à my_graph_sensor dans les scènes que j'utilise pour l'envoi des mesures sur Xively.
Hors je mets (par erreur) dans l'appel à my_graph_sensor directement la valeur retournée par l'acquisition sans la transcoder par tonumber.
Et visiblement tout se passe bien et les données sont bien enregistrées dans la base graph.
Je me pose donc l'intérêt de l'utilisation de tonumber, ou alors le format de mes données dans la graph ne sont pas enregistrées au bon format (pourtant elles se tracent correctement) ?
- Freebox Revolution
- RFXcom 433 Mhz
- sondes Oregon Temp/Hum
- sonde OREGON pluie
- TV connectée SAMSUNG
geoay
Re : Que faire avec mon NAS Synology
Messagede geoay » 01 Jan 2014, 17:04
Autre petit problème identifié, j'ai un écart de plusieurs minutes entre l'heure de la Vera et les mesures enregistrées dans la base.
Si à une heure donnée je lance la scène qui acquiert la mesure et l'envoie dans la base, la valeur enregistrée dans base est postérieure de plusieurs minutes à l'heure de l'acquisition : mesure à 16h55, enregistrée a 17h07.
Fondamentalement ce n'est pas gĂŞnant, juste surprenant..
Envoyé de mon Transformer TF101 en utilisant Tapatalk
- RFXcom 433 Mhz
geoay
Messagede nightfever » 01 Jan 2014, 21:08
pour ton décallage horaire, ça doit être du à l'heure de ton NAS qui est différente. Le timestamp se remplit à partir de l'heure système de là où se trouve ta BDD. Regarde de ce coté peut-être.
Pour la fonction, je n'ai pas cherché à l'améliorer. J'ai tellement galéré à l'époque pour réussir à faire fonctionner le truc que j'ai bêtement laissé les bouts de code trouvés qui fonctionnaient. Je découvrais la vera en même temps.
Avec du recul, je pense que le tonumber est inutile dans ce cas. Par contre si tu veux jouer avec la variable (faire des multiplications...), tu ne peux pas y Ă©chaper car elle sera reconnue comme variable de texte je pense.
pour Xively, je ne connais pas
nightfever
Messagede geoay » 01 Jan 2014, 22:16
Merci pour l'info. Effectivement la date de mon NAS était décalée. Je l'ai configurée pour une synchronisation sur un serveur.
Pour tonumber ton explication me semble la bonne.
Et pour Xively c'est ce qui a remplacé Pacube et Cosm, comme stockage cloud et que j'utilisais jusqu'à maintenant.
- RFXcom 433 Mhz
geoay
Messagede geoay » 11 Jan 2014, 23:36
Après avoir atteint (avec beaucoup d'aide) mon objectif de stocker et tracer mes mesures je voudrais aller plus loin.
Je voudrais pouvoir représenter sur un même graphique des données de natures différentes, par exemple température + consommation électrique + ordres de commutation.
Cela suppose d'avoir des graphiques avec 2 ordonnées différentes ou éventuellement deux graphiques synchronisés dans le temps.
Peux t-on réaliser cela avec la bibliothèque Highstock et où trouver des exemples de code?
- RFXcom 433 Mhz
geoay
Messagede nightfever » 11 Jan 2014, 23:49
nightfever
Messagede Theduck38 » 12 Jan 2014, 01:29
J'ai pas pu résister et finir les cours SQL / php... j'ai envoyé le code dans la vera et le NAS... ma BDD se met à jour depuis ce soir, avec quelques températures, humidité et pression pour tester !!!
Merci à vous deux d'avoir bien débroussaillé le terrain.
Je vais m'attaquer Ă  Highstock maintenant !
-- TD38 --
http://www.meteo.lecoin.info
Theduck38
Messagede Theduck38 » 12 Jan 2014, 21:09
J'ai réussi à tracer des courbes multiples sur un graphique highstock... cool !
En revanche j'ai voulu essayer de changer le type de graphique et de mettre un 'Spline Area' sur mon graphique.
LĂ  c'est moins cool : j'ai l'area mais pas le spline !!!
Voici le code que j'ai modifié selon l'exemple donné sur le site de Highcharts (jen mets qu'une partie pou ne pas surcharger... le reste est identique à l'exemple de falaf:
                name: '<?php echo $b[$key] ?>',
            //Formatage de la date sous la forme: AnnĂ©e, Mois, Jour, Heure, minute
                //En suivant, nous ajoutons la valeur de la consommation
                //Exemple: Avec un relevĂ© le 16/08/2013 Ă  12h00 de 256W, et un relevĂ© de 16/08/2013 Ă  12h30 de 354W
                //Cela donne: [[Date.UTC(2013, 08, 16, 12, 00), 256], [Date.UTC(2013, 08, 16, 12, 30), 354]],
                data: [<?php do { ?>
[Date.UTC(<?php echo date("Y, m, d, H, i", strtotime("".$row_info['ftimestamp']." -1 month")); ?>), <?php echo $row_info['fvalue']; ?>],
<?php } while ($row_info = mysql_fetch_assoc($info)); ?>],
            type : 'areaspline',
            threshold : null,
            tooltip : {
               valueDecimals : 2
            fillColor : {
               linearGradient : {
                  x1: 0,
                  y1: 0,
                  x2: 0,
                  y2: 1
               stops : [[0, 'rgba(255, 255, 255, 1)'], [1, 'rgba(0,0,0,0)']]
         <?php
//Fermeture de la boucle
Est-ce que j'ai loupé quelque chose pour obtenir un spline ?
Au passage : ma base de données ne date que de hier soir; donc pas trop de données.
-- TD38 --
Theduck38
Messagede nightfever » 18 Jan 2014, 16:35
alors ça donne quoi finalement ?
nightfever
Messagede Theduck38 » 18 Jan 2014, 17:10
Et bien je n'ai toujours pas de spline... mais j'ai beau relire la doc de Hicharts/Highstock je ne vois rien qui permette de préciser le 'taux d’amortissement' de la courbe.
Je pense que j'ai trop de points et que du coup l'algorithme de spline ne fonctionne pas... J'uploade un point toutes les 15 minutes...
Si tu veux voir :
http://dragon38.redirectme.net:800/tests_graphiques/highstock_v3.php?height=450&suffix=degC&feeds[T_ext]=Temperature%20Exterieure&feeds[T_salon]=Temperature%20Salon&feeds[T_ChPa]=Temperature%20Chambre%20Parents&feeds[T_ChJu]=Temperature%20Chambe%20Juliette&feeds[T_ChLu]=Temperature%20Chambre%20Lucie&feeds[H_ext]=Humidite%20exterieure&feeds[H_salon]=Humidite%20Salon&feeds[H_ChPa]=Humidite%20Chambre%20Parents&feeds[H_ChJu]=Humidite%20Chambe%20Juliette&feeds[H_ChLu]=Humidite%20Chambre%20Lucie
Edit : l'Url ne passe pas directement... Ă  cause des [...] je suppose.
Edit2 : j'ai supprimé l'accès à cette url pour éviter que tout le monde puisse voir mes paramètres...
-- TD38 --
Theduck38
Messagede nightfever » 18 Jan 2014, 17:32
tiens je connais ce fichier ... :mrgreen:
Il fait froid chez toi... :D
maintenant que j'ai fini mes essais, je me suis fais une version du php où je me laisse la possibilité de mettre des paramètres mais je fige tout en dur dans le fichier (dans des tableaux). L'url est plus simple à retenir (pour un virtual host). Du coup, on ne se pose pas la question si pb dans l'url (de souvenir on est limité en nb de caractères dans l'url, à vérifier)
Je n'ai jamais essayer de faire apparaitre autre chose dans les graph. Pour le moment je galère à mettre la date en paramètre car ma base est lourde. J'ai envie qu'il va chercher que les datas > date passée en paramètre. Mais jouer avec les dates, je galère en php
As-tu essayé de regarder sur ce lien ? http://api.highcharts.com/highstock#plotOptions.spline
ensuite il y a des liens qui te permettent de faire des essais et de voir le résultat comme par ex : http://jsfiddle.net/gh/get/jquery/1.7.2/highslide-software/highcharts.com/tree/master/samples/stock/plotoptions/animation-slower/
Il y a beaucoup d'infos, faut faire le tri. J'espère que ça t'aidera...
nightfever
Messagede geoay » 18 Jan 2014, 18:22
Quand tu parles de base lourde qu'elle est le volume de ta base?
Je me dis que je ne pourrai pas stocker indefinitivement mes données dans la base.
L'idéal serait de pouvoir purger la base en gardant une fréquence de mesure faible pour les dates éloignées, par exemple une mesure par heure.
Je ne sais pas trop comment m'y prendre pour faire cela. J'espère trouver un outil magique pour m'aider.
- RFXcom 433 Mhz
geoay
Retourner vers NAS Synology
