Les produits Synology sont plus que des NAS. Ils peuvent servir à la videosurveillance, à la domotique, ... Parlons en dans cette section.
Messagede Theduck38 » 18 Jan 2014, 22:12
Du coup je l'ai ajouté dans mon php d'affichage Highstock :mrgreen: :
Un peu plus court que l'exemple précédent, même....
Soit tu mets "&limite=2014-01-01" dans l'url, soit il retranche un jour au jour courant (bien sûr tu retranches ce que tu veux dans le code).
//On test la présence de la limitation temporelle
if (isset($_GET['limite'])) $limite = $_GET['limite'];
//Si celui-ci n'est pas présent, alors par défaut, nous laissons vide
else $limite = date("Y-m-d", mktime(0, 0, 0, date("m")  , date("d")-1, date("Y")));
-- TD38 --
http://www.meteo.lecoin.info
Theduck38
Messagede nightfever » 18 Jan 2014, 22:25
En effet, je viens de finir mes essais aussi et j'étais en tain de poster le résultat :
//On test la présence du paramètre date debut
if (isset($_GET['startdate'])) $startdate = $_GET['startdate'];
//Si celui-ci n'est pas présent, alors par défaut 1 mois
else {
$startdate = mktime(0, 0, 0, date("m")-1, date("d"), date("Y"));
$startdate = date("Y-m-d",$startdate);
et la requette associée :
$query_info = "SELECT ftimestamp, fvalue FROM `graph_tbl` WHERE ffeed LIKE  '".$valeur."' and ftimestamp > '".$startdate."' ORDER BY ftimestamp ASC";
J'ai plus qu'à remettre ça dans mon fichier avec tous mes graphiques.
Pour passer une autre date dans l'url => toto.php?startdate=20140116 (pour afficher les datas après le 16 janvier 2014)
En tout cas, merci de ton aide :mrgreen:
nightfever
Messagede Theduck38 » 18 Jan 2014, 22:31
J'ai une petite variante sur la requête :
$query_info = "SELECT ftimestamp, fvalue FROM `graph_tbl` WHERE  `ffeed` LIKE  '".$valeur."' and ftimestamp> \"$limite 00:00:00\" ORDER BY ftimestamp ASC";
En revanche, moi ça ne marche pas en précisant 20140116... je dois écrire 2014-01-16. Ça doit dépendre du format de ton timestamp dans la BDD.
Du coup, si tu précises la date de début=0 dans ton url, ça te met tout l'historique... pratique, non ?
-- TD38 --
Theduck38
Messagede nightfever » 18 Jan 2014, 22:46
bien vu, si on met toto.php?startdate=0 => ça affiche toute ma base.
si je ne met rien (juste toto.php) => ça m'affiche par défaut les datas depuis 1 mois
si je met une date en paramètres (toto.php?startdate=20140116 pour le 16 janv 2014) => ça m'affiche toutes les datas de la BDD depuis le 16 janv
C'est le résultat voulu :mrgreen:
Pour info :
Avec mon exemple, je peux mettre en paramètres 20140116 ou 2014-01-16 ou 2014/01/16 => même résultat
Je n'ai pas besoin de préciser les heures, minutes... dans la requete car si tu demandes "au sql" d'afficher tout ce qui est > au 16/01, il considère d'office que c'est 00:00:00 ;)
Car normalement, j'ai la même structure que toi vu qu'on a piqué les même bouts de code à droite et à gauche...
nightfever
Messagede Theduck38 » 18 Jan 2014, 23:14
nightfever a écrit:Pour info :
Tout à fait, je vais le virer pour alléger le code...
nightfever a écrit:Car normalement, j'ai la même structure que toi vu qu'on a piqué les même bouts de code à droite et à gauche...
Alors, là par contre je suis super étonné ! Ça marche pour moi avec 2014/01/16 ou 2014-01-16, mais pas 20140116 -> graphique vide !
Tu as quoi comme type de donnée pour le timestamp et l'encodage de ta table ?
-- TD38 --
Theduck38
Messagede Theduck38 » 18 Jan 2014, 23:22
Ma table de données graph_tbl est 'interclassée' avec "latin1_swedish_ci"... ça me paraît pas très standard...
Peut-être la cause de la différence. Faut que j'avance dans le cours sur le SQL !!!
-- TD38 --
Theduck38
Messagede Theduck38 » 18 Jan 2014, 23:28
Il y a aussi cette ligne que je n'ai pas encore décryptée pour définir les séries de données...
Tu as la même ?
data: [<?php do { ?>
[Date.UTC(<?php echo date("Y, m, d, H, i", strtotime("".$row_info['ftimestamp']." -1 month")); ?>), <?php echo $row_info['fvalue']; ?>],
<?php } while ($row_info = mysql_fetch_assoc($info)); ?>],
-- TD38 --
Theduck38
Messagede nightfever » 19 Jan 2014, 10:23
Theduck38 a écrit:Ma table de données graph_tbl est 'interclassée' avec "latin1_swedish_ci"... ça me paraît pas très standard...
pareil pour moi ;)
Theduck38 a écrit:Il y a aussi cette ligne que je n'ai pas encore décryptée pour définir les séries de données...
Tu as la même ?
oui j'ai la même et je n'ai pas encore trop cherché à décoder non plus car ça fonctionne :mrgreen:
ce que je sais, c'est que le "-1 month" te permet d'éviter le décallage d'1mois dans l'affichage
Après avoir remis les codes cités dans mon fichier principal, je confirme que les 3 méthodes de paramètres fonctionnent ( 20140116 ou 2014-01-16 ou 2014/01/16 )
Par contre j'ai fais un réencodage du fichier options.js et de fichier php en UTF8 => les ouvrir à l'aide de notepad++ (gratuit) => onglet encodage => encoder en UTF-8 => enregistrer. Peut-être un lien...
nightfever
Messagede Theduck38 » 19 Jan 2014, 11:00
MdR ! J'ai quitté le navigateur et relancé et maintenant ça marche ! J'aime pas laisser un truc que je ne comprends pas... mais là je crois qu'il n'y avait rien à comprendre.
Pour la ligne de mise en forme, j'étais choqué par le "-1 Month", mais j'ai trouvé l'explication : c'est parce que le codage numérique des mois commence à zéro... le reste c'est de la mise en forme pour passer d'une chaîne de caractères à un format "année, mois,jour"..etc...
Date.utc est une fonction java pour renvoyer un format en nombre de millisecondes depuis le 1/1/1970... cette ligne mélange du js, php dans l'en-tête de config de l'objet highstock :o
Tiens, j'ai rajouté un petit timer pour écrire sous la légende le temps de construction de mes graphes... ça permet d'avoir une idée via le réseau local et via le net.
A+ pour de nouvelles aventures :D
-- TD38 --
Theduck38
Messagede sb_domo » 19 Jan 2014, 12:51
Je conseille effectivement de toujours utiliser l'UTF8. Pour le français, avec les accents, cela évite beaucoup de bugs d'encodage...
Envoyé de mon iPad à l'aide de Tapatalk HD
sb_domo
Messagede Theduck38 » 19 Jan 2014, 14:12
nightfever a écrit:Je n'ai pas besoin de préciser les heures, minutes... dans la requete car si tu demandes "au sql" d'afficher tout ce qui est > au 16/01, il considère d'office que c'est 00:00:00 ;)
Et bien justement c'est ça qui faisait que ça ne marchait pas en écrivant 20140116 au lieu de 2014-01-16 ou 2014/01/16 !!!
C'est le truc que j'avais supprimé en dernier avant d'éteindre... et là je l'ai remis pour voir et ça ne marche plus.
:D :D :D
-- TD38 --
Theduck38
Messagede Theduck38 » 19 Jan 2014, 14:14
sb_domo a écrit:Je conseille effectivement de toujours utiliser l'UTF8. Pour le français, avec les accents, cela évite beaucoup de bugs d'encodage...
Merci pour cette précision : je vais faire attention à l'avenir car il semble que le sql de mon synology est configuré pour me mettre autre chose par défaut sur l'encodage des BDD ! En ce qui concerne mes éditeurs de texte, ils sont configurés par défaut avec de l'utf8.
-- TD38 --
Theduck38
Retourner vers NAS Synology
