Les produits Synology sont plus que des NAS. Ils peuvent servir à la videosurveillance, à la domotique, ... Parlons en dans cette section.
Messagede pascalbout » 09 Déc 2014, 22:05
non rien, pas de nouveau enregistrement.
Mix house et trance progressive: http://www.mixs-pascalbout.com
pascalbout
Messagede Theduck38 » 09 Déc 2014, 22:09
A priori c'est OVH qui sécurise car je n'arrive pas à atteindre ton site en mettant ce code dans le 'test luup code' :
local result,page=luup.inet.wget("http://www.google.com")
luup.log("Essai Google : "..result)
local result,page=luup.inet.wget("http://www.mixs-pascalbout.com/")
luup.log("Essai Pascalbout : "..result)
return true
Je te donne deux pistes -sans grande certitude- avant d'aller me coucher (lever à 3h40 !) :
- Essayer de mettre ton logger à la racine de ton site (en changeant le nom si nécessaire)
- Essayer de mettre une page html de base à la place du logger et d'appeler cette page via la vera en traçant dans le log le résultat de la requête (ça doit être 0 quand ça marche, et pas -1)
Sinon il faut que tu regardes les blocages et droits avec OVH. Je n'explique pas que le navigateur atteigne l'url mais pas la Vera. Peut-être qu'elle n'utilise pas le port 80... à creuser.
-- TD38 --
http://www.meteo.lecoin.info
Theduck38
Messagede Theduck38 » 09 Déc 2014, 22:17
Tu peux regarder ta base si elle s'est mise à jour STP ? :wink: :wink: :wink:
Il y a des canards dedans ?
J'ai utilisé le code suivant :
local http = require("socket.http")
http.TIMEOUT = 5
result, status = http.request("http://www.mixs-pascalbout.com/xxxx/loggermulti.php?feeds=2&f1=Duck1&v1=99&f2=Duck2&v2=10")
return true
-- TD38 --
Theduck38
Messagede pascalbout » 09 Déc 2014, 22:50
YES
j'ai des duck dans la base :) :) :)
j'essaye de mon côté avec ce code ! :)
***edit
en fait, je ne sais pas ou le mettre et/ou le transformer
apparemment c'est le fait de mettre un timeout qui a permis d'effectuer l'enregistrement (en tout cas BRAVO !..... et merci ;) ) ?
pascalbout
Messagede Theduck38 » 10 Déc 2014, 06:46
Ce qui permet d'atteindre le logger, ce n'est pas le timeout mais la façon de faire la requête qui a changé...
Il faut que tu changes la fonction :
function my_graph_sensor_multi(feeds)
     http.TIMEOUT = 5
     local url = "http://www.mixs-pascalbout.com/xxxx/loggermulti.php?"
     local result, status = http.request(url..feeds)
     return result
end
-- TD38 --
Theduck38
Messagede pascalbout » 10 Déc 2014, 13:01
bonjour
Excellent merci, ça fonctionne !!!!!!!!!!!! :D :D :D :D
Un immense merci pour ton aide, je n'aurais pas trouvé seul !!!
et en plus tu dors peu !!! :wink:
pascalbout
Messagede pascalbout » 06 Jan 2017, 10:56
bonjour
Je remonte ce vieux sujet car je rencontre un probleme avec la sauvegarde de mes temperatures.
J'utilisais avant un site web externe, ça a bien fonctionné pendant 2 ans. J'ai acheté un nas et arreté ce site web.
J'ai donc repris tous les fichiers que j'ai mis sur le nas, en configurant ma nouvelle base de donnée.
Si je lance la page de test, ça fonctionne. Retour : succès. -> la bdd est donc bien configurée tout comme les fichiers de conf.
En revanche, aucun enregistrement ne se fait depuis ma scene (qui fonctionnait tres bien sur le site web et que bien sûr j'ai modifié sur l'url pour appeler le nas sur son ip locale).
Je ne sais plus vraiment où chercher qui expliquerait ce probleme.
Si je regarde dans la bdd via phpmyadmin, je n'ai aucun enregistrement malgré une scene qui se declenche toutes les heures depuis 2 j.
MErci pour votre aide.
pascalbout
Messagede lmet » 06 Jan 2017, 13:06
J'ai écrit un petit tuto ici
Cela semble correspondre à ton cahier des charges.
Messagede pascalbout » 07 Jan 2017, 12:11
merci !
pascalbout
Messagede pascalbout » 07 Jan 2017, 12:35
bonjour
bon tout semble correct (ça a fonctionné pendant 2 ans sans probleme avant de basculer sur le nas)
le test.php est bon
mais rien ne se loggue
Dans la log de la vera je trouve ceci
01   01/07/17 12:34:09.109   GetLuaInterface can't find device type: 3/0x11cd418 str: 166 <0x2ea5a680>
01   01/07/17 12:34:09.109   luup_variable_get interface 0x11d3a38 args 3 <0x2ea5a680>
01   01/07/17 12:34:09.110   LuaInterface::CallFunction_Scene Scene  162 failed [string "function scene_28()..."]:482: attempt to concatenate local 'value' (a nil value) <0x2ea5a680>
50   01/07/17 12:34:13.057   luup_log:7: RFXtrx: Received message: 08 50 02 01 8C 01 80 03 49  <0x2f6db680>
si cela peut aider sur le diagnostic ?
pascalbout
Messagede pascalbout » 07 Jan 2017, 12:44
mince j'avais la solution sous les yeux !!!!
le module 166 qui n'existait plus bloquait la scene ! l'enregistrement des données dans la bdd fonctionne a present merci.
En revanche, le graph est toujours bloqué sur 3.600.000°C pour tous les modules (ça fait chaud !) et impossible de changer l'echelle sur 1j, 3j .... les boutons ne reagissent pas.
j'ai l'impression que le graph ne vas pas chercher les infos dans le bdd.PAr exemple si je mets
graph.php?title=Temperature&suffix=°C&feeds[T_Ext]=Exterieur (la bonne url avec T_Ext bien enregistrée dans la bdd)
ou graph.php?title=Temperature&suffix=°C&feeds[T_toto]=Exterieur (toto ne correspond à rien)
j'ai le même resultat pour les 2 graph, une temperature constante à 3.600.000° et une date au 1er janvier 1970 (que je ne peux pas changer)
Peut etre un mod dans php à ajouter ?
merci pour votre aide
pascalbout
Retourner vers NAS Synology
