Performance
Les produits Synology sont plus que des NAS. Ils peuvent servir à la videosurveillance, à la domotique, ... Parlons en dans cette section.
Performance
Messagede domotics » 20 Déc 2016, 23:38
J'essaye de monter une copie de mes sites sur Syno pour les faire évoluer
J'ai des problèmes de performances car les paquets Maria Db et Web Station n'ont pas l'air d'avoir une config assez forte.
Savez vous comment on peut remédier à ce souci ? Je ne trouve rien sur les forums syno.
Re: Performance
Messagede Theduck38 » 04 Jan 2017, 17:44
Qu'entends tu par 'config forte' ?
Je sais qu'il y a des paramètres à ajuster directement dans le système du syno, pour, par exemple, pouvoir importer des BDD plus grandes. Si c'est ça, je dois pouvoir retrouver la manip...
-- TD38 --
http://www.meteo.lecoin.info
Theduck38
Re: Performance
Messagede domotics » 04 Jan 2017, 17:55
Oui, c'est ca, je voudrais importer une grosse basse (celle du site) pour faire des devs sur mon syno avant de publier les changements.
Le site a beaucoup grossi depuis ces débuts, et la base actuelle épuise le syno, j'ai des erreurs 500.
Merci pour ton aide
Re: Performance
Messagede Theduck38 » 04 Jan 2017, 18:04
Je reprends mes notes :
o editer le fichier /etc/php/php.ini ET /etc.defaults/php/php.ini pour changer la taille max d'upload.
o redémarrer le serveur php sous dsm 5 : /usr/syno/sbin/synoservicecfg --restart httpd-user
Ça devrait suffire pour que tu puisses uploader de grosses bases. Il est possible cependant que le serveur phpmyadmin te jette au bout d'un moment pendant l'upload car la transaction sera trop longue. Dans ce cas, il est précisé de relancer la requête immédiatement et elle reprendra où elle en était. Tu devras peut-être faire plusieurs passes.
-- TD38 --
Theduck38
Re: Performance
Messagede domotics » 04 Jan 2017, 18:49
J'ai réussi à charger la base avec mysql en ligne de commande (elle fait 900Mo).
Mais que je l'accède avec phpmyadmin, ca rame à mort. Je pensais donc à quelques params mysql à optimiser ...
Merci pour ton message, je decouvre comment on redemarre un service syno ;-) je connais linux, et justement j'y arrivais pas.
Retourner vers NAS Synology
