TEST ENOCEAN
TEST ENOCEAN
Messagede bottrader » 28 Avr 2013, 14:56
Bonjour ,
Voulant expérimenter la technologie ENOCEAN , avec une architecture réseau basée sur un "IP Gateway" connecté à une box ADSL et une application de gestion sur tablette Android , je voudrais avoir un retour d'utilisateurs sur les différents IP Gateways homologués par l'alliance ENOCEAN ... http://www.enocean-alliance.org/en/prod ... nocean_pi1[produkthauptkategorien][]=9&tx_f03enocean_pi1[produktkategorien][]=10&tx_f03enocean_pi1[produktkategorien][]=47&tx_f03enocean_pi1[sword]=&submit=submit&tx_f03enocean_pi1[advanced]=&tx_f03enocean_pi1[listview]=1&no_cache=1
Coté application de gestion , OpenRemote ne supporte que les Gateway sur USB .
A priori , pas de solution alternative de box domotique avec ENOCEAN natif ( sans dongle ) .
En avez vous déja testé un IP Gateway ENOCEAN avec succès et avec quel logiciel ? par exemple celui de :
- BSC de BSC Computer GmbH?
- STC de Thermokon
bottrader
Re: Gateway ENOCEAN
Messagede bottrader » 13 Juin 2013, 18:38
Finalement , après avoir acheté une box domotique VeraLite pour faire majoritairement du Zwave .
pour tester de le techno ENOCEAN , la solution possible est de connecter un Gateway ENOCEAN en USB Ă  la VeraLite .
Reste Ă  identfier l'Ă©quipement compatible avec la Vera Lite.
bottrader
Re: Gateway ENOCEAN
Messagede bottrader » 27 Nov 2013, 19:48
Ca y est , un GW ENOCEAN USB est annoncé sur les produits VERA via un plugin .. USB300C de ESP3.
.... >> http://code.mios.com/trac/mios_enocean-esp3-gateway
bottrader
TEST ENOCEAN
Messagede bottrader » 16 AoĂ» 2015, 18:35
Ca y est , j'ai commandé un module gateway EnOcean USB 300 pour le connecter sur ma VeraEdge et ensuite faire un 1er test avec un module EnOcean.
Edit 02/09/215 : L'installation du dongle USB EnOcean et du plugin Vera ESP EOcean Gateway s'est passé sans problème. Je suis maintenant à la recherche d'un détecteur de mouvement outdoor EnOcean en 902 Mhz ( version US)
bottrader
Retourner vers Enocean
