Prise Smart Plug NODON et FHEM
Messagede julien_jean » 09 FĂ©v 2015, 11:01
J'essaie désespérément de faire fonctionner la prise avec FHEM.
Elle est bien reconnue et le log donne des indications, mais je n'arrive pas a trouver la bonne formule pour l'activer depuis FHEM
La prise est de type UTE, mais le mode d'emploi de FHEM ne donne pas d'exemple explicite pour ce type!
Voila ce que FHEM enregistre lorsque la prise est activée avec un contact de porte:
fhem> inform timer
fhem> 2015-02-09 10:49:24 EnOcean EnO_contact_0181ED78 open
2015-02-09 10:49:24 EnOcean EnO_UTE_018B1C2E 0461E4
2015-02-09 10:49:33 EnOcean EnO_contact_0181ED78 closed
2015-02-09 10:49:33 EnOcean EnO_UTE_018B1C2E 046180
Quand le contact est open, la prise allume code 0461E4 et contact closed prise Ă©teinte code 046180
J'ai essayé: set EnO_UTE_018B1C2E 0461E4
Cela ne donne pas de message d'erreur, mais rien ne se passe.
Si quelqu'un a la solution, je l'en remercie Ă  l'avance.
julien_jean
Re: Prise Smart Plug NODON et FHEM
Messagede julien_jean » 22 FĂ©v 2015, 11:42
J'ai trouvé la solution:
Dans fhem.cfg ajouter au niveau de la définition de la prise:
attr EnO_UTE_018B1C2E defaultChannel 1
et cela fonctionne.
julien_jean
Messagede Bend94 » 04 Jan 2017, 10:09
Je mets la démarche que j'ai suivi , pour en faire profiter tout le monde.
Ma config : Raspberry pi avec TCM310 USB Controller enOcean et 3 périphériques enOcean (1/ Thermometre nodon 2/ Smart Plug nodon 3/ Pir dectecteur de presence)
Je n'arrivais pas a piloter une prise nodon smartplug enOcean.
Voici la démarche que j'ai suivi :
Au debut j'utlisez domoticz mais j'ai pu uniquement declarer et utiliser le Thermometre , alors je suis passé par FHEM comme gateway.
service fhem start Demarrage de FHEM
telnet 192.168.0.4 7072 Connection en cli sur FHEM
une fois le prompt FHEM
FHEM> inform on pour voir les evenements arriver
FHEM> update important mettre a jour FHEM , le mien n'etait pas a jour, ensuite arreter et relancer FHEM
FHEM> set TCM310 teach 30 cela mets le controller TCM310 en mode "teaching"
Ensuite sur la smartplug appuyer 3 sec sur le bouton pour lancer l'appairage, la smartplug doit clignoter en rouge et des messages doivent apparaitrent sur FHEM
EnOcean EnO_0185B076 teach: UTE teach-in accepted EEP D2-01-0B Manufacturer: ID-RF
Global global UNDEFINED EnO_0185B076 EnOcean 0185B076 EnOcean:1:D4:A00146000B01D2:0185B076:00:03FFFFFFFF5200
Global global SAVE
Global global DEFINED EnO_0185B076
Global global SAVE
maintenant la smartplug doit etre déclarée dans FHEM , pour la définition du smartplug faire : list NOMDUSMARTPLUG
fhem> list EnO_0185B076
Internals:
CFGFN
DEF 0185B076
IODev TCM310
NAME EnO_0185B076
NR 28
NTFY_ORDER 50-EnO_0185B076
STATE ???
TYPE EnOcean
Readings:
2017-01-03 20:18:59 teach UTE teach-in accepted EEP D2-01-0B Manufacturer: ID-RF
Helper:
Attributes:
IODev TCM310
comMode biDir
defaultChannel 0
devChannel 1
eep D2-01-0B
manufID 046
room EnOcean
subDef FF9B2201
subType actuator.01
teachMethod UTE
Une remarque importante, les objets enOcean doivent avoir dans leur definition un parametre eep (enOcean equipment profile) sinon ils ne marchent pas !
fhem> set EnO_0185B076 on pour allumer la prise (off pour l'eteindre)
fhem> EnOcean EnO_0185B076 channel0: on
EnOcean EnO_0185B076 dim0: 100
EnOcean EnO_0185B076 powerFailure0: disabled
EnOcean EnO_0185B076 powerFailureDetection0: not_detected
EnOcean EnO_0185B076 overCurrentOff0: ready
EnOcean EnO_0185B076 error0: not_supported
EnOcean EnO_0185B076 localControl0: enabled
EnOcean EnO_0185B076 on
EnOcean EnO_0185B076 dim: 100
Voila
Bend94
Retourner vers Enocean
