foscam f19821 v2
Modérateur: ImperiHome
foscam f19821 v2
Messagede mibis » 26 Nov 2013, 00:09
Bonsoir, j'ai configuré imperihome pour mes cam. J arrive a les visualiser sauf une qui est une foscam f19821 v2. Quelqu un a t il réussi?
mibis
Re: foscam f19821 v2
Messagede geoay » 26 Nov 2013, 18:06
mibis a écrit:Bonsoir, j'ai configuré imperihome pour mes cam. J arrive a les visualiser sauf une qui est une foscam f19821 v2. Quelqu un a t il réussi?
Oui ça marche. :D
La vrai difficulté est d’arriver à faire prendre en compte la cam par sa box domotique (VERA pour ce qui me concerne).
La V2 code les login et password, et donc il faut les mettre directement dans l'URL d'accés à la caméra.
Par contre j'ai toujours un problème : la cam apparait dans Imperihome sous forme de vignette mais si je clique dessus pour l'afficher plein écran j'ai un erreur de flusx (c'est du H264)...en cours d'investigation !
- Freebox Revolution
- RFXcom 433 Mhz
- sondes Oregon Temp/Hum
- sonde OREGON pluie
- TV connectée SAMSUNG
geoay
Messagede ViktorE » 26 Nov 2013, 18:19
geoay a Ă©crit:(c'est du H264)...en cours d'investigation !
Pas besoin de chercher bien loin, vous avez donné l'explication.
FAQ Imperihome a Ă©crit:For now, MPEG4/H264 streams are not supported.
regardez si ça peut vous aider: https://imperihome.zendesk.com/hc/en-us ... w-HD-cams-
ViktorE
Messagede nightfever » 26 Nov 2013, 22:17
dans imperihome j'ai réussi en paramétrant une nouvelle cam
ajouter un système / MJPEG IP Camera
Url privée MJPEG : http://IP:port/cgi-bin/CGIStream.cgi?cmd=GetMJStream&usr=admin&pwd=xxxx
Url privée JPEG : http://IP:port/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=admin&pwd=xxxx
j'ai mis pareil pour les url public
par contre je n'ai aucune fonction ptz... juste un affichage qui fonctionne (testé uniquement en wifi).
nightfever
Messagede mibis » 26 Nov 2013, 23:09
Merci pour les info. Nightfever avec tes url, j'ai bien l'image dans le dashbord d'imperihome mais des que je clique dessus j'ai un message d'erreur de flux comme geoay. De ton côté tu arrives bien a visualiser? Tu es sur de ton url mjpeg?
mibis
Messagede nightfever » 26 Nov 2013, 23:16
je viens de vérifier et ça fonctionne bien chez moi avec ces url.
là je ne comprends pas. Désolé
nightfever
Messagede mibis » 26 Nov 2013, 23:36
Tu es sur zibase ou sur vera? Tu as rentré quel url dans la box?
mibis
Messagede nightfever » 26 Nov 2013, 23:56
sur vera mais je ne pense pas que ça joue car j'ai créé un nouveau dispositif (au même niveau que la vera).
Envoyé depuis mon GT-P7310 avec Tapatalk
nightfever
Messagede mibis » 27 Nov 2013, 08:09
Ca y est, grace a tous vos conseils ca marche bien.
Ce qu'il manquait c'est l'indication du flux mpeg.
Avec cette cam il est possible de parametrer plusieurs format de flux. Si rien est précisé dans l'url, par defaut c'est le flux 0 de la cam qui est utilisé. J'ai donc paramétré en 1 un flux mpeg (dans menu vidéo de la cam).
Ensuite a la fin de l'url mjpeg j'ai ajouté &cmd=setSubStreamFormat&format=2
Idem pour l'url dans ma zibase.
Attention, pour le flux 0 de la cam il faut indiquer 1 dans url, pour 1 ds la cam il faut indiquer 2 ds url, etc....
mibis
Messagede spox » 08 Mar 2015, 23:03
C'est peut-être un peu loin pour vous tout ça mais j'ai suivi tout le topic et saisi, dans imperihome, la requête de mibis ; tout ce que j'obtiens est une "erreur de mise à jour" dès la vignette sur le dashboard. Pourtant, mon activité Wifi ou 4G s'affole dès que je lance le flux mais imperihome "n'arrive pas à lire le flux", ça c'est ce qu'il répond en mode liste...
Quelle URL fonctionne ???
spox
Retourner vers ImperiHome
