Impact changement carte micro sd sur une tablette
Modérateur: ImperiHome
Messagede geoay » 25 AoĂ» 2016, 17:04
Ma question est peut-être un peu hors sujet dans ce forum mais je vais bien trouver un expert pour me répondre !
J'ai une tablette Samsung saturée au niveau mémoire. Je voudrais remplacer ma carte micro SD de 16 Go par une carte de 128 Go.
Par contre j'ai déplacé plusieurs applications sur ma carte micro SD (d'ailleurs comment les identifier ?). Je me pose donc la question de ce qui va se passer pour ses applications quand je vais mettre une nouvelle carte SD.
Avez-vous un retour d'expérience ?
Merci pour votre aide ! :D
VeraLite +RFXusb
Sondes Oregon
Station OREGON WMR88
OWL CM160
geoay
Messagede mecano91 » 25 AoĂ» 2016, 20:09
Tu fait un copier-coller de l'ancienne carte sur la nouvelle :lol:
mecano91
Re: Impact changement carte micro sd sur une tablette
Messagede destroyedlolo » 25 AoĂ» 2016, 21:05
Déjà, il faut vérifier que la carte 128 Go est supportée. Il me semble qu'il y a des limites plus basse (genre 32 Go).
Pour identifier les applies : dans préférences / Applications, j'ai un onglet qui me dit les applies qui sont sur la SD (Android 5.0).
Comme le dit MĂ©cano91, copier / coller pourrait marcher.
Ca marchera à coup sur pour les données : pour les applies, je ne sais pas si l'OS ne se base pas sur l'identifier de la carte et donc ne voudra pas les retrouver. Dans ce cas, je referai une install. Après tout, ce n'est pas très lent sur Android.
  • RĂ©seau 1-wire
  • Multimedia par DNLA
destroyedlolo
Messagede geoay » 25 AoĂ» 2016, 21:43
destroyedlolo a écrit:Déjà, il faut vérifier que la carte 128 Go est supportée. Il me semble qu'il y a des limites plus basse (genre 32 Go).
Merci pour vos réponses ! :D
Bêtement je n'avais pas pensé à la solution de copie de l'ancienne carte sur la nouvelle !
Pour la taille max de la carte, j'ai vu que pour ma Samsung Tab S, on pouvait aller jusqu'Ă  128 Go.
VeraLite +RFXusb
Sondes Oregon
OWL CM160
geoay
Retourner vers ImperiHome
