Je bloque sur une règle
Messagede rosace » 18 DĂ©c 2015, 11:19
Je débute dans la création de puzzle avec la Zipabox et pour le puzzle ci-dessous je bloque .
"Ouvertures des stores dans pièce principale quand détection radar de 7H30 à 11H00 sauf si alarme en fonction et cela une seul fois dans la journée."
On m'a conseillé de créer ce puzzle mais cela ne fonctionne pas (voir images)
Pourriez-vous s'il vous plaît me dire ou j'ai fait une erreur.
Merci par avance.
Eric
rosace
Messagede yooop78 » 18 DĂ©c 2015, 18:03
Ă€ la place de startchangeup mets plutĂ´t goto value "100"
Et dans ta seconde règle il te faut mettre le réglage à 11h 00 pour le repassage de ta variable à 0
yooop78
Re: Je bloque sur une règle
Messagede rosace » 18 DĂ©c 2015, 18:40
Bonsoir yooop78,
Je viens de tester et cela ne fonctionne pas.
Bien Ă©videment j'ai changer les heures d'ouverture.
Dommage.
Je ne comprends vraiment pas
rosace
Messagede yooop78 » 18 DĂ©c 2015, 20:38
Dans ton "Quand" en entrée mets alarme any en lieu et place de security module.
yooop78
Messagede rosace » 18 DĂ©c 2015, 21:05
Dans la liste je n'ai pas de Any donc j'ai essayé les deux tout mais pas de résultat positif non plus.
J'espère t'avoir compris.
rosace
Messagede yooop78 » 18 DĂ©c 2015, 21:17
A mon avis c'est la syntaxe qui n'est pas comprise par la box.
Donc dans le quand tu mets attributs "tout"
Supprime ton second "si" et mets plutĂ´t un autre "et" Ă  la suite de ta variable.
N'oublie pas de bien synchroniser ta règle et le système.
VĂ©rifie bien que ta variable soit Ă  0.
Normalement ça devrait fonctionner
Edit: tu peux même faire un petit reset de la box après avoir fait tes deux synchros. Ça peut pas faire de mal
yooop78
Messagede rosace » 18 DĂ©c 2015, 22:21
Toujours pas, pourtant je pense avoir fait tout ce que tu m'as conseillé.
rosace
Messagede rosace » 18 DĂ©c 2015, 22:29
Pour le Reset j'ai fait : Réglages contrôleur > Redémarrage Box
rosace
Messagede yooop78 » 19 DĂ©c 2015, 07:38
Pourtant ça devrait fonctionner comme ça.
Tu peux essayer d'enlever ton dernier "et" et de mettre directement dans le quand alarme désarmée.
yooop78
Messagede rosace » 19 DĂ©c 2015, 11:29
Bonjour yooop78 ,
Je vais procéder par étape.
"Quand je passe devant le détecteur de mouvement les volets s'ouvrent".
Pour l'instant cela fonctionne.
rosace
Messagede rosace » 19 DĂ©c 2015, 11:59
Deuxième étape :
"Quand je passe devant le détecteur de mouvement si il est entre 11:48 et 12:00 les volets s'ouvrent"
Et rien ne fonctionne :(
A quoi sert le Maintenant avant Entre ?
rosace
Messagede rosace » 19 DĂ©c 2015, 12:14
J'ai retiré le SI mais cela ne fonctionne toujours pas
rosace
