Je bloque sur une règle
Re: Je bloque sur une règle
Messagede rosace » 19 DĂ©c 2015, 12:21
Donc le problème vient des heures ou du maintenant.
rosace
Messagede yooop78 » 19 DĂ©c 2015, 12:32
Je t'ai dit une bêtise hier. Ton security module c'est ton détecteur de mouvement ? Si oui il faut bien le laisser à actif alors dans le quand.
Ta règle est bonne c'est juste que tu crée la plage horaire alors que tu es déjà dedans je pense. A mon avis si tu laisses ta règle telle qu'elle, elle fonctionnera demain matin.
yooop78
Re:
Messagede rosace » 19 DĂ©c 2015, 12:52
yooop78 a écrit:Ton security module c'est ton détecteur de mouvement ?
Oui
Il est 12H50 je fais ma règle avec un départ à 12H52 cette dernière devrait fonctionner ?
Bon il est l'heure de l'apéro, cela au moins j'y arrive :)
rosace
Messagede yooop78 » 19 DĂ©c 2015, 15:54
Pas sur qu'un si court laps de temps soit fonctionnel. J'avais déjà eu le souci il me semble. Essai de faire une programmation pour ce soir par exemple. Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas.
yooop78
Messagede rosace » 19 DĂ©c 2015, 16:54
Ok
rosace
Messagede rosace » 19 DĂ©c 2015, 18:40
J'ai programmé pour demain matin la régle ci dessous :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... tores1.jpg
Et celle ci pour 20H :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=593232es3.jpg
rosace
Messagede yooop78 » 19 DĂ©c 2015, 19:09
Celle pour 20h tes heures ne sont pas bonnes non?
yooop78
Re:
Messagede rosace » 19 DĂ©c 2015, 19:39
yooop78 a Ă©crit:Celle pour 20h tes heures ne sont pas bonnes non?
J'ai changé les heures après la copie d'écran ;)
rosace
Messagede rosace » 19 DĂ©c 2015, 20:38
20H rien :(
rosace
Messagede yooop78 » 19 DĂ©c 2015, 20:42
Ça devrait fonctionner. Si tu synchronise bien tout et que demain ça ne fonctionne pas, contact le support car tu dois avoir un problème avec la box.
yooop78
Messagede rosace » 19 DĂ©c 2015, 20:49
Ok
Bonne soirée
rosace
Messagede rosace » 20 DĂ©c 2015, 07:39
Et bien ce matin idem cela ne fonctionne toujours pas sur cette règle :
Aurais je un problème de syntaxe au niveau des heures ?
rosace
