Je bloque sur une règle
Re: Je bloque sur une règle
Messagede yooop78 » 20 DĂ©c 2015, 10:37
Ta règle devrait fonctionner, j'ai plus ou moins la même qui fonctionne depuis longtemps
Essai de voir avec le support
yooop78
Messagede rosace » 20 DĂ©c 2015, 11:54
Tu as raison je vais les contacter.
J'ai trouvé cette adresse : hello@zipato.com
rosace
Messagede yooop78 » 20 DĂ©c 2015, 12:11
L'adresse c'est support@zipato.com
yooop78
Re:
Messagede rosace » 20 DĂ©c 2015, 12:38
yooop78 a Ă©crit:L'adresse c'est support@zipato.com
Merci Ă  toi
rosace
Messagede rosace » 20 DĂ©c 2015, 12:53
Il y a des différences entre nos deux règles.
Cela vient il de la version du logiciel utilisé pour créer les règles ?
rosace
Messagede yooop78 » 20 DĂ©c 2015, 13:26
Effectivement j'avais pas vu.
Tu l'as rentre manuellement l'heure ?
Tu n'utilises pas le bon bloc alors
yooop78
Re:
Messagede rosace » 20 DĂ©c 2015, 13:38
yooop78 a Ă©crit:Effectivement j'avais pas vu.
Tu l'as rentre manuellement l'heure ? oui
Tu n'utilises pas le bon bloc alors Je ne sais pas
rosace
Messagede rosace » 20 DĂ©c 2015, 14:25
C'Ă©tait bien cela.
Je suis super content cela fonctionne.
Merci pour ton aide.
rosace
Messagede rosace » 21 DĂ©c 2015, 10:50
Ce matin ma règle a fonctionné correctement
Par contre elle est à mes yeux mal pensée car je ne peux ma mettre mon alarme dans mon garage si non ma règle ne fonctionne plus.
Il faut donc que je trouve le moyen de faire fonctionner cette règle avec mon alarme en fonction partiel et en hors fonction total.
rosace
Messagede rosace » 21 DĂ©c 2015, 11:36
Voila ce qu'en dit le revendeur de ma box :
"Malheureusement, Zipato n’a pas prévu de différencier l’armement partiel et l’armement totale dans le créateur de règle.
Et je ne voit pas de moyen de contournement."
rosace
Messagede yooop78 » 21 DĂ©c 2015, 17:41
Je n'utilises pas l'alarme de la zipa mais si je me souviens bien, tu peux créer autant de zone que tu le souhaites avec non?
Tu peux dans ce cas dissocier le garage du reste.
yooop78
Messagede rosace » 21 DĂ©c 2015, 20:10
Oui tu as raison mais là n'est pas le problème, il est dans le fait que tu ne peux apparemment pas différencier l’armement partiel et l’armement totale dans le créateur de règle donc je ne perçois pas de solution.
L'info va ĂŞtre remonter chez Zipato.
rosace
