Ouverture portail via IFTTT ?
Messagede yooop78 » 20 DĂ©c 2015, 20:49
Lequel mettre?
Peu importe. C'est juste que le fait de rentrer dans la zone créée sur macrodroid va faire passer le capteur sur true ou false. Après à toi d'adapter ta règle en fonction.
Si ton portail ne se referme pas automatiquement alors oui il faudra une seconde macro. Une en sortant de la zone qui enverra la requĂŞte pour fermer le portail et une en entrant ds Ă  zone pour l'ouvrir
Ta règle dois dire par exemple :
Quand capteur présence any
Si capteur présence actif
Ouvre le portail
Sinon
Si capteur présence inactif
Ferme le portail.
yooop78
Re: Ouverture portail via IFTTT ?
Messagede rosace » 20 DĂ©c 2015, 21:17
J'ai crée la règle ci dessous et mon portail reste désespérément fermé :(
rosace
Messagede rosace » 20 DĂ©c 2015, 21:20
Oui effectivement mon portail ne se referme pas automatiquement.
rosace
Messagede yooop78 » 20 DĂ©c 2015, 21:21
C'est normal. Tu as fait passer l'Ă©tat du capteur d'actif Ă  inactif et inversement ?
yooop78
Re:
Messagede rosace » 20 DĂ©c 2015, 21:36
yooop78 a Ă©crit:C'est normal. Tu as fait passer l'Ă©tat du capteur d'actif Ă  inactif et inversement ?
Je dois faire quoi pour que cela fonctionne ?
rosace
Messagede yooop78 » 20 DĂ©c 2015, 21:41
Copie l'URL du capteur et colle la dans ton navigateur. Avec true après le = pour le faire passer actif et false pour inactif.
C'est le changement d'état qui va déclencher ta règle et pas le fait d'être actif ou inactif. Tu imagines le nombre de requêtes. .. C'est zipato qui risque de tirer la gueule
yooop78
Messagede rosace » 20 DĂ©c 2015, 21:53
False ouvre mon portail et True le referme
rosace
Messagede rosace » 20 DĂ©c 2015, 21:55
Maintenant il faut exploiter cela dans ma règle mais je t'avoue que je nage.
Je comprends vite mais il faut m’expliquer longtemps.
rosace
Messagede yooop78 » 20 DĂ©c 2015, 22:01
Si tu as bien configuré tes macros, ton capteur sera automatiquement modifié en fonction de ta position
yooop78
Messagede rosace » 20 DĂ©c 2015, 22:55
Pour l'instant je n'ai fait qu'une macro avec true après le = ce qui à pour effet de fermer mon portail
Donc je dois faire une autre macro avec false pour la fermeture ?
rosace
Messagede rosace » 21 DĂ©c 2015, 00:14
Voici les deux macros que j"ai crée :
Et ma règle :
Je viens de tester et cela ne fonctionne pas.
rosace
Messagede yooop78 » 21 DĂ©c 2015, 07:45
Tes macros ont l'air bonnes. Par contre dans ta règle dans tes si il ne faut pas mettre tout pour le capteur mais actif ou inactif en fonction de ce que tu souhaites
yooop78
