[RĂ©solu] Programmer alarme de 23H Ă  6h30
Re: Programmer alarme de 23H Ă  6h30
Messagede rosace » 25 DĂ©c 2015, 00:07
Règles synchronisées et rien ne fonctionne.
rosace
Messagede rosace » 25 DĂ©c 2015, 12:17
J'ai essayé de nouveau ce matin et toujours inefficace :(
rosace
Messagede rosace » 25 DĂ©c 2015, 13:42
Idem pour ce puzzle
rosace
Messagede rosace » 26 DĂ©c 2015, 11:59
Si vous avez une idée pour que mon puzzle fonctionne ce serait super.
J'ai testé pas mal de puzzle dont celui la mais rien ne fonctionne :(
rosace
Messagede rosace » 26 DĂ©c 2015, 17:42
Je n'arrive pas à trouver une solution malgré mes multiples essais le moyen de programmer mon alarme partiel.
Ais je fait une erreur dans le choix de mes modules ?
Tu n'as pas une idée Lionel ?
Voici ce que j'ai Ă  ma disposition :
rosace
Messagede yooop78 » 26 DĂ©c 2015, 20:35
Salut Éric
Un peu déconnecté avec ces fêtes.
Difficile de te dire d'où peut venir le problème. Je ne connaît que très peu le module alarme de la zipa ne l'utilisant pas.
En tous cas si je comprends bien, ton module alarme que tu mets dans ta règle correspond à la zone de ton garage. Donc si tu fais une règle du genre :
Si alarme any
Quand heure entre ...
Alarme garage armée
Sinon
Alarme désarmée
Bon courage.
Je retourne au champagne ahah
yooop78
Messagede rosace » 26 DĂ©c 2015, 21:39
Bonsoir Lionel,
Quand j'utilise le bloc alarme dans un bloc action, j'ai plusieurs choix :
-Armaway -> Armement total
-Armhome -> Armement partiel
-Disarm -> DĂ©sarmement
Tu es certain que je peux mettre un si avant le quand car je n'y arrive pas.
Comme je n'y arrive pas j'ai essayé cela et ça ne fonctionne pas non plus.
C'est désespérément.
Et bien moi pas de champagne mais de la bière Belge ;)
rosace
Messagede rosace » 26 DĂ©c 2015, 21:47
Je viens d'essayer aussi cela pour la mise en marche de l’alarme partiel sans plus de chance :(
rosace
Messagede yooop78 » 27 DĂ©c 2015, 07:40
rosace a Ă©crit:Bonsoir Lionel,
Cette règle est fonctionnelle pour moi. J'en utilise une similaire. Donc soit tu as un problème avec le module alarme, soit on passe à côté de quelque chose.
Pour tester ce fameux module tu peux par exemple essayer ça, mais il te faut une prise ou un inter zwave.
Quand prise any
Si prise on
Alarme on
Sinon
Si prise off
Alarme off
Cette règle ne veux rien dire en soit mais ça permet de s'affranchir de ce que l'on a enlever.
Si la ça ne fonctionne pas, le pb vient de l'alarme.
yooop78
Messagede rosace » 27 DĂ©c 2015, 11:53
Pas de prise ou d'inter zwave, je n'ai domotisé que mes volets ma porte de garage et mon portail.
Ais je fait une erreur dans le choix de mes modules au niveau alarme ? (voir images plus haut).
rosace
Messagede yooop78 » 27 DĂ©c 2015, 18:08
Tu peux alors créer un switch http qui agira comme un inter virtuel. Tu mets sur on ou off. Au moins avec ça tu pourras faire tes tests plus facilement.
yooop78
Messagede yooop78 » 27 DĂ©c 2015, 18:09
Je ne peux pas te dire si tu as fait une erreur ou pas au niveau de ton module alarme. C'est indépendant de ton installation.
yooop78
