Raspberry + modem usb = serveur SMS
Messagede milillicuti » 09 Oct 2013, 10:10
Bonjour Ă  tous
Du temps de ma Vera Lite, j'utilisais mon modem usb Huawei E220 pour envoyer des SMS avec une carte sim Free à 2 balles. Les temps ont changés et je suis passé sur une eedomus.
Ma question est bien plus large que ces deux box : je n'ai pas trouvé, l'un d'entre vous saurait-il, comment utiliser un Raspberry et un modem usb genre dongle pour en faire un serveur SMS contrôlable à partir de simples url ?
L'idée est de pouvoir envoyer des notifications SMS à partir d'une simple url mais aussi de pouvoir piloter la box (ou autre chose) à partir des SMS reçu (en les transformant donc en url...).
Je n'ai rien trouvé d'aussi simple que PAW sur Android par exemple.
L'intérêt du Raspberry, c'est qu'en bons geeks que nous sommes on en a tous un qui tourne dans un coin. Et petit plus par rapport au phone Android : il est connecté en ethernet donc pas de perturbation du wifi possible.
milillicuti
Re: Raspberry + modem usb = serveur SMS
Messagede vosmont » 09 Oct 2013, 10:25
Hello milillicuti,
envoyer (voire recevoir) un SMS avec le raspberry est facile via gammu :
https://gist.github.com/damonsk/3955099
la difficulté est de faire l'API REST pour gérer l'envoi via Http.
C'est dans ma todo-list :D
Mes pistes :
- api rest avec node.js
http://thefloppydisk.wordpress.com/2013/05/08/how-to-build-a-restful-web-api-on-a-raspberry-pi-in-javascript/
- serveur python
vosmont
Messagede fonctionair » 09 Oct 2013, 19:07
salut, voici une autre piste : que penses tu d'une distrib android pour PI ? La dessus tu installes paw et hop :)
fonctionair
contrĂ´leur domotique : Vera3, Vera2
Rfxcom USB
fonctionair
Messagede nightfever » 09 Oct 2013, 19:30
Intéressant ce sujet. Je vais le suivre :D
sinon pour info le RP peut aussi fonctionner avec une micro clé wifi (attention aux compatibilités). Je l'utilise de cette façon pour faire de la teleinfo. Du coup il est posé sur mon compteur EDF ;)
nightfever
Messagede milillicuti » 10 Oct 2013, 14:13
vosmont a Ă©crit:Hello milillicuti,
Mes pistes :
- serveur python
Très intéressant !
Quoique encore un peu trop compliqué pour moi ;)
milillicuti
Messagede milillicuti » 10 Oct 2013, 14:14
fonctionair a Ă©crit:salut, voici une autre piste : que penses tu d'une distrib android pour PI ? La dessus tu installes paw et hop :)
Je vais fouiller ça ... J'attends que Mickael de Planète Domotique m'envoie un deuxième Rasp pour ne pas bidouiller celui qui tourne proprement ;)
PAW pourrait fonctionner avec n'importe quel dongle GSM ?
milillicuti
Messagede milillicuti » 10 Oct 2013, 16:17
J'ai testé gammu ;)
Facile et efficace, mais pas très utile en l'état et je suis bien incapable de développer l'API ;)
milillicuti
Messagede fonctionair » 11 Oct 2013, 04:15
Encore plus simple :
http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?t=1836
Je vais mettre cette adresse de coté !!
fonctionair
Rfxcom USB
fonctionair
Messagede milillicuti » 14 Oct 2013, 09:25
Pas mal pour envoyer des sms Ă  partir d'une URL.
La partie commande URL à partir d'un SMS a l'air d'être beaucoup plus compliquée ...
milillicuti
Messagede milillicuti » 31 Oct 2013, 21:38
Hello
Petite question ...
J'ai installé Squeezeplug pour pouvoir utiliser LMS pour diffuser de la musique.
J'ai suivi ton lien fonctionair, mais je bute sur le tuto...
J'ai installé lighttpd car j'ai l'impression qu'il n'y a pas de serveur web dans l'install squeezeplug, mais je suis toujours coincé...
Est-ce que quelqu'un aurait une idée ? Pas facile de mettre les mains dans linux ...
milillicuti
Messagede fonctionair » 31 Oct 2013, 21:49
de mémoire dans le menu du squeezeplug, il y a l'installation possible du serveur web, non ? en ligne de commande "setup"
regarde par lĂ  :
http://www.squeezeplug.eu/wiki/index.php/SqueezePlug#SqueezePlug_Raspberry_Pi_Image
et lĂ
Je l'ai installé voilà quelques temps et je n'y ai plus trop touché. Dis moi ou cela bloque t il ? Peux tu lancer depuis un navigateur l'@ip-squeezeplug:9000 ?
fonctionair
Rfxcom USB
fonctionair
Messagede milillicuti » 31 Oct 2013, 21:52
Il y a la possibilité d'installer Webmin.
En fait je l'ai installé en player, donc vraisemblablement sans serveur web, non ?
milillicuti
Retourner vers Raspberry Pi
