Raspberry et Zstick S2 en plus de la Vera... Checklist?
Messagede totototo972 » 13 Mai 2014, 22:38
bozo-merlin a écrit:J'ai "contourner" le problème du demi degré VERA vs Zwave trés simplement: un RPi avec Domoticz et les ST814 dessus qui poussent en http vers la VERA (biensur qu'e le RPi fait plein d'autre chose), mais c'est la VERA qui gère et le ST814 la source d'info.
J'ai vu ce que donnait le 433 et je n'en voulais pas, j'avais donc le choix entre changer de Box (pour quoi faire ??) ou rajouter un autre controleur léger (un Zstick S2 d'occaz à 45fdp in par dessus un RPi que j'avais déjà pour la teleinfo, le 1wire,...)
J'ai bien envie aussi de lire mes ST814 sur un Zstick S2 planté sur un Raspberry Pi.
J'ai prévu d'acheter:
le RPi
Le Zstick S2
la carte SD 9go à 9€
un cable Hdmi
un hub autoalimenté D-Link Hub DUB-H7
Pour ceux qui ont du recul, est-ce que j'ai oublié quelque chose ?
Est-ce qu'avec un tout petit truc (pas cher) en plus, j'aurai des méga fonctionnalités de la domotique de la mort qui tue?
Qu'est-ce qu'il est plus sympa de faire avec le RPi plutôt qu'avec la Vera?
Merci !!!
O terc'hel stenn e vez kaset an traoù da benn.
Thierry, de Vannes
Vera Lite
Aeotec MultiSensor 4 in 1 (x3), Fibaro FGS221, FGR221 (x3)
Raspberry Pi avec ZStick S2, Everspring ST814 (x3)
PC windows 7
Serveur Linux avec MySql
Galaxy S3 avec tasker, autHomationHD et Python for Android
NFC tags
totototo972
Messagede epierre » 14 Mai 2014, 07:29
j'ai le rfx et le S2 directement sur le rpi et ca fonctionne bien... par contre ne pas debrancher le S2 sinon reboot assuré...
il te manque l'alim pihut et la boite en plastique, éventuellement des dissipateurs...
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
868.42Mhz - Vera Lite 1.5.671 - Aeon DSC26103, DSA22 - Fibaro SS-101, S-211, K-101, FWP - Fortress SSA2
433Mhz - Raspi Domoticz + RFXtrx + Oregon ++++ || Foscam 9821W
2,4Ghz - Cubie MySensors Gateway + COV + TempHumidity + Pressure + WaterMeter (débit et consommation)
epierre
Re: Raspberry et Zstick S2 en plus de la Vera... Checklist?
Messagede totototo972 » 14 Mai 2014, 07:38
J'ai lu quelque part que l'on pouvait brancher directement l'alimentation du RPi sur le D-Link Hub DUB-H7 (et donc que je n'avais pas besoin d'alim). Tu confirmes?
Thierry, de Vannes
Vera Lite
PC windows 7
NFC tags
totototo972
Messagede totototo972 » 01 Juin 2014, 19:59
Du coup, je confirme moi même: ça fontionne très bien (Il y a deux prises USB femelles sur le hub dédiées spécialement à l'alimentation d'appareils).
Thierry, de Vannes
Vera Lite
PC windows 7
NFC tags
totototo972
Retourner vers Raspberry Pi
