detection 220V ou TBT
Messagede dimi10 » 21 Jan 2015, 16:24
J'utilise un montage tout simple qui me permet de détecter une présence de tension 220V.
Il utilise le très classique sfh620 (6€ les 10 chez RS)
Dans le cas de détection de tension alternative il faut pour le raspberry prévoir un condo de 10nf afin de supprimer l'ondulation
Pour la détection de tension sur réseau 220V apportez un soins particulier à la réalisation, on est en présence de tension pouvait être fatale à l'utilisateur et aux composants électroniques.
A savoir également, même si tout est en basse tension, les alimentations sont souvent des "classe2" donc pas de mise à la terre et encore faut-il que la masse y soit reliée, d'autre part, beaucoup d'alim ont une mauvaises isolation donc des courants de fuites suffisants pour détruire un gpio
Fichiers joints
Nas Synology ds106 avec ipkg
Raspberry pi controle alarme station météo chauffage simulation présence
ipx800 v2
réseau Ethernet sans wi-fi
Ow-server
Squeezebox
pas de windows ni de mac
dimi10
Retourner vers Raspberry Pi
