Raspberry et infrarouge
Messagede djedje68 » 03 Jan 2016, 11:46
J'aimerai me lancer doucement dans la domotique, ou du moins plus m'amuser avec un Raspberry...
Je suis locataire et dans notre appartement, nous avons des volets électrique. Les volets s'ouvrent ou se ferment via une télécommande infrarouge ; aucune prise murale pour descendre ou monter les volets.
Je dispose uniquement d'une télécommande par volet. C'est une télécommande de marque Nice et le modèle doit être Ergo 1.
Est-ce que depuis un Raspberry, avec un module IR je suppose, il serait possible de contrĂ´ler mes volets ? MĂŞme si ces derniers disposent de Rolling code ?
Sinon j'ai Ă©galement un ruban LED qui fonctionne en IR et qui devrait ĂŞtre plus facilement contrĂ´lable.
Si oui, comment ? Quels modules acquérir ? Sachant que j'y connais rien en électronique, quel matériel dois je acquérir ? Tout en évitant la soudure ...
D'avance merci pour vos réponses,
djedje68
Re: Raspberry et infrarouge
Messagede destroyedlolo » 03 Jan 2016, 20:14
Es-tu sure que ce n'est pas plutĂ´t une commande hertzienne ?
  • RĂ©seau 1-wire
  • Multimedia par DNLA
destroyedlolo
Messagede djedje68 » 05 Jan 2016, 09:12
C'est celle ci :http://www.telecommande-express.com/telecommande+NICE+:+ERGO+1
Je suis sur de rien, à part qu'elle utilise la fréquence 433Mhz ...Après c'est pas grave si ça fonctionne pas avec les volets, j'ai mon ruban LED...
djedje68
Messagede destroyedlolo » 05 Jan 2016, 09:36
djedje68 a écrit:Je suis sur de rien, à part qu'elle utilise la fréquence 433Mhz ...
C'est donc du hertzien.
Avec la marque des volet (Somfy peut-être ?) tu auras la norme qu'ils utilisent et donc le type de carte qu'il te faudra acquérir si tu veux les controler.
  • RĂ©seau 1-wire
destroyedlolo
Messagede djedje68 » 05 Jan 2016, 09:47
Je regarde si je trouve l'info en rentrant ce soir... mais je sais pas si je vais trouver.
Et pour le ruban LED, il faut un simple Ă©metteur/transmetteur IR ?
djedje68
Messagede destroyedlolo » 05 Jan 2016, 11:33
Ben les trames transmises sont surement codées, il faut voir si LIRC connait ton bandeaux :)
  • RĂ©seau 1-wire
destroyedlolo
Messagede djedje68 » 05 Jan 2016, 11:36
Le soucis c'est que je ne connais pas la marque et le modèle car il était déjà installé dans l'appartement... et qu'il n'est pas très accessible... :/
djedje68
Messagede destroyedlolo » 05 Jan 2016, 12:01
Mouai, je n'ai jamais joué avec lirc mais j'avais joué avec des IR du temps béni de l'Amiga (ca nous rajeuni pas :lol: ), et il y avait un mode apprentissage. Donc si t'as la télécommande, tu devrais (conditionnel) pour faire apprendre les codes qu'elle envoie si Lirc a aussi un mode apprentissage.
  • RĂ©seau 1-wire
destroyedlolo
Retourner vers Raspberry Pi
