TELEINFO ARDUINO ETHERNET
La section Arduino de TLD; Partagez ici vos expériences et vos articles...
Messagede chaker2450 » 15 FĂ©v 2012, 18:07
Est ce que quelqu'un aurait développé du code pour une carte Arduino + module ethernet ( officiel ) +module teleinfo EDF qui me permette de relever mon compteur en passant par une page web.
Merci pour aide
cordialement
chaker2450
Re: TELEINFO ARDUINO ETHERNET
Messagede Peedjy » 16 FĂ©v 2012, 12:23
Salut Chaker
J'ai du code pour gérer la partie Ethernet, mais pas la téléinfo....
Regarde ici http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?f=24&t=6833
Peut être que ça t'aidera à demarrer, si tu ne te souci pas de la partie Homeseer
A+
Peedjy
Toute l'actualité Hi-Tech au service de la maison:http://blog.domogy.com
Peedjy
Messagede quikdav » 28 FĂ©v 2012, 17:10
Salut
Je suis intéressé par le sujet pour monitorer mon installation photovolltaique donc je regarde ce dont j'ai besoin en terme de cartes
Il y a des infos sur le lien suivant, en mixant plusieurs exmples, ca doit ĂŞtre faisable
http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_mon_ ... ctureTrame
Je dois me lancer assez rapidement aussi
A+
quikdav
Messagede tdouez » 18 Jan 2013, 09:20
Hello,
Je viens de créer un blog su la description d'un module de téléinfo à base d'Arduino avec une interface Ethernet. Le module est autonome et permet de mettre à jour un historique sur un serveur web distant.
http://arduino.douez.net
A+
Tristan
tdouez
Messagede alain87 » 18 Jan 2013, 17:20
@Tdouez - Je viens de faire un tour sur ton blog, Sympa de partager. Je vais relire tout ça trois ou quatre fois et je vais me lancer dans ce montage :D
1Wire: DS9097U-USB logtemp et quelques DS18B20 - Suis accro au forum de CYCLURBA (bricole et vélos électriques) ainsi qu'à celui d'APPER Solaire.
alain87
Messagede tdouez » 19 Jan 2013, 18:12
Merci. Il me reste encore Ă  decrire la partie restitution depuis une page web. Un peu de patience pour la suite.
Tristan
tdouez
Messagede PAT5659 » 16 FĂ©v 2015, 10:39
Bonjour a tous!
je déterre un peu ce sujet! qui date mais que je pense être encore d'actualité ! je sais que de nombreux de sujets ont été traités ici mais avec des box domotiques ! ,du raspberry mais peu avec l'arduino seul qui a l'avantage d’être autonome et très économique !
Aussi interessé par le montage de Tristan DOUEZ je l'ai donc réalisé , j'ai eu quelques soucis avec la partie PHP qui fonctionne mais qu'il faut adapter aux nouvelles version de Msql supérieures aux 5.1.1.0 par contre impossible de faire communiquer le serveur PHP et l' Arduino avec la fonction GET Arduino de son sketch !
voila si quelqu’un a déja réalisé ce projet et qui fonctionne ce serait sympa de partager! sinon si cela intéresse je posterai le sketch pour tests analyse et commentaires par des spécialistes de l'Arduino !
je précise que j'ai contacté l'auteur! via son blog qu'il a posté ici mais il ne répond que très aléatoirement !car je pense qu'il est passé a autre chose!
merci par avance pour ceux qui souhaiterait continuer a faire vivre ce projet et le faire évoluer !
Sysyème domotique:Homidom,Homiwpf,Sarah,
2 Arduino méga avec expandeurs MCP23017 , arduino dueminalove,système chauffage Deltadore
5 sondes de température Dallas sur bus Onwire ,téléinformation , 8 modules 16 E/S sur bus I2C
8 commandes volets roulants piloté en RF433 (fabrication maison)
15 commandes éclairage
Esp8266 01 Esp8266 12 ,sondes Lacrosse V2
Impérihome,Rflink
PAT5659
Messagede artisys » 17 Juil 2015, 09:25
je me permets de réagir sur ce message pour informer tous ceux qui souhaitent une solution éprouvée et économique pour gérer leur consommation électrique via Arduino+internet qu'il existe depuis peu un produit ARTI SYSTEM développé et diffusé par ATV35, permettant de suivre et analyser la conso électrique sur sa propre page perso (et non pas à partir d'un serveur tiers) ceci garantissant la confidentialité des données d'une part, et l'indépendance complète de la solution.
Le produit est organisé autour d'une carte MEGA 2560 et d'un shield ethernet ou WIFI selon l'option choisie, et le site de l'application complet à installer via filezilla sur une page perso compatible PHP et MySQL (comme par ex Free en standard).
L'interêt de cette solution est d'abords son prix (66 € pour une carte mega+shield ethernet+sonde teleinfo le tout dans un boitier a placer près de son compteur ou sa box) et sa solution logicielle complète qui permet à chacun (expert ou pas) d'implanter facilement, rapidement et efficacement ce produit.
Différents modèles de Box et d'hébergement internet ont été testés ce qui permet d'économiser de longues heures de recherches de bugs et de soucis de configuration.
plus d'info sur le site produit http://artisys.fr
je peux tenter de vous répondre par ailleurs ponctuellement sur de l'aide pour des questions relatives aux requêtes HTTP de type GET et sur l'utilisation des modules Ethernet ou WIFI, ainsi que sur les spécificités de la carte MEGA...pour vous aider dans votre propre projet.
artisys
Messagede nickomartin » 22 Sep 2015, 13:49
Bonjour, je serais trés intéressé de pouvoir continuer et faire évoluer le travail mené par Christian DOUEZ mais je n'arrive pas à télécharger les sources et je ne voudrais pas réinventer la roue.
Cordialement
nickomartin
Retourner vers Arduino
