[***] Arduino: teleinfo*2+suivi conso 3j/h 30j/a SD +2relais
Re: Arduino : teleinfo*2+ suivi conso 3 j/h 30j/a SD + 2 rel
Messagede patrick11 » 18 Sep 2012, 17:01
Bonsoir
Oui j ai vérifié mon montage mais j ai un doute sur quel broche de mon arduino mega je dois connecter l entre et pour la teleinfo j ai vérifier j ai 1 à 1,5 volt au sorti du compteur
patrick11
Messagede ickaelr30 » 18 Sep 2012, 21:43
salut,
si vous êtes intéresse par le skretch 2 compteurs je peux vous l'envoyer demandez le moi par MP, sinon vous pouvez le demander sur le site http://stantor.com/ et envoyé lui un mail.
thierry2010 : en fait je ne sais pas encore ce que je vais inclure dans l'arduino, le soucis si on veux être indépendant de tout est de pouvoir rentrer les données dans une base et là oui je pense qu'on peux laissé de cote google char. Après que faire, travaillerseulement avec l'arduino ou l'interfacer avec homeseer, homidom ou autre, je n'ai encore pas décidé.
au niveau des panneaux je n'ai encore jamais fait de courbe j'avais des problème avec le logiciel teleinfo qui plantait en permanence chez moi, par contre je me suis aperçu que ce n’étais pas pendant les périodes les plus chaudes que les panneaux produisaient le plus (on perd du rendement avec la chaleur)
voili voilou
a+
un grand merci Ă  :http://stantor.com/
Homidom en service
volet : 7 FGR221
1-wire (10xds18b20,ds2413 et ds2408), bientĂ´t un compteur d'eau pour la maison et un pour le surpresseur
prise et volets roulants Z-Wave
raspberry pi openelec (xbmc)
Arduino et bandeau leds ws2812 pour les escaliers
robot samsung SR8875
ickaelr30
Messagede thierry2010 » 19 Sep 2012, 11:15
pas forcément au regard de cette réalisation : http://jojoflyhigh.blogspot.fr/
thierry2010
Messagede ickaelr30 » 19 Sep 2012, 11:50
salut,
je vais regarder cela de plus pret on doit surement pouvoir faire quelque chose (on gagnerai de la place en plus dans l'arduino)
a++
Homidom en service
volet : 7 FGR221
ickaelr30
Messagede thierry2010 » 19 Sep 2012, 15:45
Je pensais surtout aux possibilités de pouvoir gérer cela de l'extérieur et ainsi allégé le boulot de l'arduino.
L'arduino envoie juste les infos qui seront traitées par firefox ou autre. Je me trompe peut-être mais il me semble que son projet en websocket va vers cela. Il ne semble pas pour l'instant avoir l'intention de la réaliser avec la téléinfo :(
Je lui avais proposé :
- Téléinfo
- T°C en DS18B20 int et ext ( qui me semble plus facile que les ctn)
- calcul de la facture (avec possibilité de les modifier)
- avec de beaux graphiques sans google chart, mélangeant la conso (et production) et la T°C.
Mais, pour l'instant, si j'ai bien compris, il attend de savoir si ce boulot sera utile pour un maximum de personne.
thierry2010
Messagede tonyphi » 19 Sep 2012, 16:56
Salut ,
Concernant de jolies graphs , il y a ce qu'il faut sur ce blog http://penhard.anthony.free.fr/?p=283#more-283
Mais il faudrait que l arduino renseigne une base mysql distante , et ce n est pas chose facile apparament .
tonyphi
Messagede ickaelr30 » 19 Sep 2012, 17:15
salut,
oui pour renseigner une base il faut passer par du PHP avant :(
Homidom en service
volet : 7 FGR221
ickaelr30
Messagede thierry2010 » 21 Sep 2012, 19:07
Ou une solution qui va peut-ĂŞtre voir le jour qui risque d'ĂŞtre sympathique. Ă  suivre :wink:
thierry2010
Messagede ickaelr30 » 21 Sep 2012, 19:34
salut,
avec tout ça on va arriver à faire un truc sympa :P
a++
Homidom en service
volet : 7 FGR221
ickaelr30
Messagede thierry2010 » 22 Sep 2012, 13:39
Il serait encore plus sympas si il y avait des propositions, des idées ... :cry:
thierry2010
Messagede Laser. » 22 Sep 2012, 15:27
Peut être une solution, utiliser l'arduino couplé avec un raspberrypi modèle B.
L'arduino collecte les infos du compteur, les transmet en série sur les ports GPIO du RPi.
Dans le RPi, vous pouvez y mettre un serveur web avec une base de donnée. Les infos peuvent ensuite être récupérées par le port ethernet.
Finalement la solution coute Ă  peine plus cher que de prendre un shield ethernet W5100 et est beaucoup plus flexible.
Laser.
Messagede thierry2010 » 23 Sep 2012, 09:58
le raspberrypi est intéressant mais sauf erreur, l'information devrait être collecté par l'arduino puis récupéré automatiquement par n'importe quel navigateur lors de la connexion. A mon avis, il faut rester simple.
PS : Pour l'installer chez vous, il manquerait quoi ou il faudrait quoi ?
thierry2010
Retourner vers Arduino
