RFX Upgrade...Quel firmware choisir ?
Messagede geoay » 29 Jan 2015, 19:30
Suite à l'installation s'un transmetteur OIWL intuition qui n'est pas détecté par mon RFX je me suis rendu compte que mon firmware était très ancien .
Quand je fais le status avec RFX Manager j'ai :
Reset receiver/transceiver:0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Get Status:0D 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D010001025337010E6F01000000
Packettype = Interface Message
subtype = Interface Response
Sequence nbr = 1
response on cmnd = Get Status
Transceiver type = 433.92MHz
Firmware version = 55
Hardware version = 1.0
Undec off
X10 enabled
ARC enabled
AC enabled
HomeEasy EU enabled
XXXXXXX
etc.
Donc version 55 !
Quand je récupère les versions du RFX433 je trouve plusieurs fichiers :
Ma question : quel est celui que je dois choisir dans toute cette liste pour Ă©viter de briquer mon RFX ?
J'ai bien compris la différence entre Receiver et Transceiver mais quid de Type 1 et Type 2.?
Par ailleurs sur mon RFX il est seulement Ă©crit : RFXtrx433 (pas de E).
J'aurais tendance à penser que le fichier à utiliser est le dernier daté du 2/1/2015 en version 81.. Est-ce exact ?
Je n'ai pas voulu le faire avant de partir aux US (je rentre de 10 jours d'absence). J'ai bien fait de patienter !
Fichiers joints
VeraLite +RFXusb
Sondes Oregon
Station OREGON WMR88
OWL CM160
geoay
Re: RFX Upgrade...Quel firmware choisir ?
Messagede Manolaux » 30 Jan 2015, 00:41
Pour moi j'ai un RFXtrx433 USB E (Compatible Somfy) et j'ai installé le RFXtrx433_Ext_236.
Pour toi si tu as la version (non E) je parirais sur le RFXtrx433_Type1 en version 83 (car la derniere version du 15/1)
Maison 1: Zibase Lite+ Zwave, IPX800V2, sondes Oregon, volets Somfy, pilotage chauffage (resille), ECS, Edimax / Foscam, VR Fibaro, Chauffage elec fil pilote avec module fibaro et diode, detecteur de fumé SF812, detecteur de presence SP814, detecteur ouverture SM103, etc...
Maison 2: Eedomus + Zibase2 (en attente du RFXCOM gérant le RTS...), Ecodevice (elec/fuel), IPX800V3 (piscine, arrosage, lumiere), VR Fibaro, Station meteo Netatmo, Oregon Sonde TT piscine
Manolaux
Messagede bonowrc » 30 Jan 2015, 08:19
regarde dans le tableau http://www.rfxcom.com/Documents/RFXtrx% ... -%20FR.pdf
mais pour OWL le type 1 et Type 2 sont compatibles
bonowrc
Messagede geoay » 30 Jan 2015, 10:12
J'ai installé la version 83 type 1 et tout fonctionne !
Merci pour votre aide :D
VeraLite +RFXusb
Sondes Oregon
OWL CM160
geoay
Messagede kephren14 » 18 Nov 2016, 18:18
Désolé pour ce déterrage...
Petite question : Lors de la mise à jour du RFX, est ce que les devices changent d'ID aprés ?
Box domotique : Vera Lite UI7
kephren14
Messagede destroyedlolo » 18 Nov 2016, 18:44
Je ne sais pas pour les autres périphs, mais en tout cas, il faut refaire les appairages après un flashage.
Je ne sais pas si ca répond à ta question :)
  • RĂ©seau 1-wire
  • Multimedia par DNLA
destroyedlolo
Messagede kephren14 » 19 Nov 2016, 14:19
Merci destroyedlolo.
Mise à jour effectuée et tout est revenu tout seul, les ID sont conservés ! ^^
Par contre maintenant faut que je mette Ă  jour mon plugin sur la vera. Je suis en alpha 8 (v55) et apparement il y a une beta 3 (v66) pfiouh !
kephren14
