Interference entre deux prises Blyss
Messagede geoay » 30 DĂ©c 2015, 17:30
J'utilisais une prise Zwave Everspring connectée à ma Veralite pour commander un spot dans mon jardin.
Cette prise m'a lâché et je l'ai remplacé par une Blyss que j'avais en stock (j'ai un RFXCOM connecté à ma box).
J'utilise d'autres prises Blyss à l'intérieur de la maison.
Mon problème.. c'est que quand j'allume le spot dans mon jardin... j'ai une autre prise Blyss qui commute en même temps et allume un lampadaire dans la maison ! :(
Et en plus ce n'est pas systématique !
Comment puis-je analyser et régler ce problème ?
- Freebox Revolution
- RFXcom 433 Mhz
- sondes Oregon Temp/Hum
- sonde OREGON pluie
- TV connectée SAMSUNG
geoay
Messagede mecano91 » 30 DĂ©c 2015, 20:36
Sa doit pas être des interférence mais peut-être un soucis du au fait que certaine prises sont en attente à la remise sous tension et elle synchronisent sur la première commende qui arrive dans cet intervalle .
mecano91
Re: Interference entre deux prises Blyss
Messagede minimoibientot » 30 DĂ©c 2015, 21:11
j'ai le même phénomène entre une prise DIO ( CH-54795 ) et un contact de porte ( CH-54781 )
quand la porte est ouverte cela met sur ON la prise
j'ai pas trouvé de solution
si ce n'est de ne pas utiliser le contact de porte
  • Fibaro
  • Vision Security
  • Everspring
  • rfxtrx 433
  • Chacon
  • Ruban led RGB 5050 *3 + IR
minimoibientot
Messagede geoay » 06 Jan 2016, 21:01
Je croyais à une interférence entre deux de mes prises BLYSS mais maintenant je doute fortement !
Ce soir en rentrant chez moi, de nouveau le spot de mon jardin allumé. Hors je n'avais commandé absolument aucune prise. :(
Je penche de plus en plus pour une interférence avec des ordres BLYSS provenant du voisinage.
Ceci est-il possible ?
Comment se fait techniquement la ségrégation entre des réseaux BLYSS voisins ?
Je vais essayer de remettre ma prise ZWAVE et si ça ne fonctionne pas d'en acheter une neuve.
- RFXcom 433 Mhz
geoay
Messagede geoay » 11 AoĂ» 2016, 13:27
Je relance ma question car mon problème subsiste.
Je retrouve fréquemment le spot extérieur qui éclaire ma maison (Spot 400 W !) allumé ! Bonjour la con,sommation électrique ! :( :(
Je n'arrive pas à comprendre quel est le phénomène qui entraîne cette commande intempestive et je me pose toujours la question de l'indépendance des réseaux Blyss entre deux maisons voisines ...
Quelques idées ? :?:
- RFXcom 433 Mhz
geoay
Messagede mecano91 » 11 AoĂ» 2016, 15:37
Certaine prises 433 MHz passent en association à leurs remise sous tension donc n'importe quels commande actionné à se moment là peut y être couplé aussi bien un rfxcom ,une télécommande et même des capteurs d'ouverture c'est peut-être la cause du problème
mecano91
Messagede geoay » 20 AoĂ» 2016, 21:25
Je lis ta réponse tardivement... Que peut-on faire pour corriger ce problème ?
- RFXcom 433 Mhz
geoay
