286 devices RFX dans ma VERAPLUS No Room
Messagede geoay » 26 Jan 2018, 19:12
Je découvre avec horreur que j'ai 286 devices RFX dans ma VERAPLUS ! :( :( :(
Je pense qu'à chaque fois que j'ai débranché / rebranché mon RFX de ma VERAPLUS tous mes périphériques RFX sont à nouveau enregistrés avec une nouvelle référence.
Est-ce la bonne explication ?
Comment puis-je faire pour supprimer tous ces devices sans le faire un par un ?
Merci pour votre aide
VeraLite +RFXusb
Sondes Oregon
Station OREGON WMR88
OWL CM160
geoay
Re: 286 devices RFX dans ma VERAPLUS No Room
Messagede flo2587 » 26 Jan 2018, 21:30
Il y a aussi beaucoup d'équipements qui discutent en 433MHz (stations météo par exemple), qui peuvent appartenir au voisinage et être captés par la vera.
Pour supprimer plusieurs devices il faut aller dans le device "RFXtrx controller device" puis dans l'onglet "Managed device". LĂ  il est possible de cocher plusieurs devices et de les supprimer.
Ensuite il y a aussi le parmaètre "Automatic creation" qu'il est possible de mettre sur off pour ne plus enregistrer automatiquement les nouveaux devices détectés.
flo2587
Messagede geoay » 27 Jan 2018, 11:55
Merci beaucoup pour ces informations ! :D
Je vais essayer de corriger tout cela des que possible.
Petit à petit je migre mes prises 433 Mhz (j'ai pas mal de Blyss ) vers du Zwave (j'ai trouvé des prises NEO à environ 20 €).
Je vais conserver le 433 MHZ essentiellement pour mes sondes de température et mon OWL de mesure de la consommation électrique).
Tout cela dans un grand process de migration de ma Veralite vers ma Veraplus.
En tout cas encore merci pour le coup de main ! :D :D :D
VeraLite +RFXusb
Sondes Oregon
OWL CM160
geoay
