Je cherche à faire un compteur d'eau. Je sais que ce sujet a été souvent débattu sur ce forum.
J'ai en mémoire 2 posts:
- une solution à base de capteur 1 wire / DS2423 circuit de Macoda: dont voici un lien: http://www.macoda.com/index.php/Montage:Compteur_eau_DS2423
- une solution avec des RFX Pulse meter qui d'après ce que je comprends sont tres cher.....
En relisant le forum je me suis dit que l'on pouvait peut etre combiner le circuit type de Macoda sans utiliser un bus 1wire mais en utilisant une modification du MS13 lu dans ce post:
http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?t=517&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
L'idée serait donc de modifier un MS13 pour qu'il envoie un message au RFXCOM à chaque impulsion d'un litre d'eau consommée en utilisant un capteur REED et un aimant sur un compteur modifié. A chaque litre consommé (un tour de l'aimant) le capteur REED devient conducteur et envoie une impulsion, le MS13 devrait envoyé un message non? Ce message à chaque litre est ensuite facile à loggué dans un système domotique.
Ceci ferait un compteur d'eau pas cher sans fil compatible RFXCOM.
Ce n'est pas la solution ultime pour le compteur principal car on a pas accès aux aiguilles et on ne peut y attacher un aimant mais pour les compteurs secondaires (eau chaude / froide / arrosage / piscine...) cela fonctionnerait non? Même principe associé à un détecteur de changement de couleur pour le compteur d'eau principal.....
Vous les dieux de l'électronique qu'en pensez-vous?
Pensez-vous que cela puisse marcher?
