de Mikoura » 29 Mar 2015, 18:03
Bonjour Olgolf,
Ce post date un peu, mais je vais le ressortir.
J’aimerai savoir ou tu en es de ta gestion de filtration piscine, car cette année je vais me lancer.
J’ai une pompe de 0,85kw avec électrolyseur de sel et ajustement du Ph automatique qui fonctionnent ensemble.
Je pense choisir un module QUBINO « Flush 1 Relay » car il peut supporter 2300W, mesure la consommation et accepte une sonde de température.
Pour la sonde de température, je pense la monter sur un collier de prise en charge directement derrière la pompe.
Pour la programmation je souhaite démarrer la pompe à 11h, prendre la mesure de température à 13h et en fonction, continuer la filtration selon la valeur de température.
J’ai lu que tu avais fait un calcul qui fait tourner la pompe automatiquement en fonction du temps et de la température.
Si je souhaite faire tourner ma pompe :
2h de 1 à 15°C
3h de 16 à 18°C
4h de 19 à 21°C
6h de 22 à 25°C
10h de 26 à 28°C
15h de 28 à 30 °C
19h à plus de 31°C
Si tu as en exemple de règle je suis preneur.
Merci pour votre lecture.
Utilisateur débutant de la Zipabox
