Piscine
Re: Piscine
Messagede Olgolf » 28 Mar 2016, 09:02
Hello, très tardivement, je confirme que le fonctionnement est parfait. J'ai juste ajouté une règle qui force l'arrêt le soir ( if pompe on then pompe off) car j' ai des coupures de courant intempestives : si ça se produit pendant le fonctionnement de la pompe / pilotée par la règle, la pompe redémarre ( le switch conserve l'état précédent) mais il n'y a plus de timer pour l'arrêter.
Sinon, la sonde Oregon n'est pas toujours captée ( à 5 m de la box!) et pas étanche, je la sèche régulièrement.
Olgolf
Re: Piscine
Messagede Mikoura » 31 Mar 2016, 10:10
Merci Olgolf pour cette réponse même tardive. De mon coté cela à bien fonctionné l'été dernier. J'ai arrêté la réglè pour l'hiver et je vais remettre en service dans quelques mois. Je suis très satisfait de cette règle et du matériel que j'ai mis en place. J'ai du déporté mon module Qubino car le moteur le pompe faisait des interférences.
Utilisateur débutant de la Zipabox
Mikoura
Re: Piscine
Messagede docpacific » 17 AoĂ» 2018, 16:00
Merci Olgof, je me suis inspiré de tes réponses pour gérer la pompe de filtration, le surpresseur, la ventilation du local technique. Je mes en route et surveille l'analyseur et l'electrolyse. Actuellement je travaille le remplissage de la piscine par électrovanne qui est installé mais pas encore automatisé par rapport aux niveaux même s'il existe une surveillance des niveaux. je travaille également la securisation des moteurs des pompes en surveillant leurs températures car j'ai un moteur qui a grippé et s'est bloqué. je travaille également l'automatisation des volets avec une reduction du temps de filtratioin et d'electrolyse si le volet est fermé.
Je n'ai pas mis de sonde de t°type ORGEON vu les problèmes d'humidité. J'utilise des FGS 001 et j'ai une sonde de T° à l'entrée d'un skimmer sous le vent. Le plus complexe est l'installation physique du materiel et pour les FGS 001 de conserver une facilité de démontage des sondes numeriques car toutes les sondes doivent declarées en même temps pour fonctionner.
Si certains ont trouvé des solutions, je suis preneur d'idées. Je peux également en donner.
docpacific
Retourner vers Editeur de règles
