Installation de SynoZwave sur Xpenology ne fonctionne pas !
Messagede maraenui » 30 Jan 2014, 16:35
Je voudrais depuis longtemps me lancer dans la domotique.
j'ai d'abord tenté sur mon vieux Synology un DS-207 mais pas compatible
Puis Oh miracle je suis tombé sur Xpenology .. la classe installé en version 4.2 sur un Barbonne..
Mais cela ne fonctionne pas ..
l'installation SynoZwave Interface Web se passe bien mais celle de SynoZwave non ..
j'ai loupé un truc ou mon PC n'est pas compatble ..
Au fait je n'est pas encore branché de stick ..j'en ai pas ... je voulais voir avant !
en fait je n'ai que les icĂ´nes de SynoZawe interface web et blockly for Synowave c'est normal ?
maraenui
Re: Installation de SynoZwave sur Xpenology ne fonctionne pa
Messagede Bilil » 17 FĂ©v 2014, 13:29
Je ne veux pas m'avancer trop vite mais d'apres les messages que je recois sur Xpenology, la plupart des NAS sont basé sur bromolow.
J'ai ajouté le support de ce type de NAS.
Donc par conséquent, xpenology devrait (peut être) fonctionner.
http://www.synozwave.com - Du Zwave sur votre Nas Synology
Bilil
Messagede papapout » 22 FĂ©v 2014, 09:57
Merci Bilil C'est effectivement mieux et plus simple avec un seul package.
Il me reste néanmoins un problème avec le driver qui ne s'installe pas.
Après un redémarrage du Xpenology avec la clé Aeon Labs Z-Stick Series II,
Dans le journal synozwave j'ai une erreur:
"Error: Cannot open serial port -. error code 2
Error: Failed to open serial port - Warning: Failed to init the controller (attempt 0)
Notification: Driver Failed, homeId 00000000"
Je lance un:
> cat /proc/bus/usb/devices
qui indique bien qu'il n'y a pas de driver (Driver=(none)):
"T: Bus=04 Lev=01 Prnt=01 Port=02 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=12 MxCh= 0
D: Ver= 1.10 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=10c4 ProdID=ea60 Rev= 1.00
S: Manufacturer=Silicon Labs
S: Product=CP2102 USB to UART Bridge Controller
S: SerialNumber=0001
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=100mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=00 Driver=(none)
E: Ad=81(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 64 Ivl=0ms
E: Ad=01(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 64 Ivl=0ms"
J'ai vérifié que les fichiers usbserial.ko - ftdi_sio.ko - pl2303.ko - cp210x.ko étaient bien dans /lib/modules/
et que /usr/syno/etc.defaults/rc.d/S99Modules.sh contenait bien usbserial.ko en premier.
Pourtant en faisant un
> dmesg
Il n'y a aucune trace de lancement ces fichiers.
J'avoue être arrivé à la limite de mes capacités en Linux.
Si quelqu'un a une idée?
papapout
Messagede maraenui » 22 FĂ©v 2014, 18:17
Merci Bilil
c'est vrai mainteant cela fonctionne ...
mais je n'ai pas encore acheter une clé et des modules ..
mais vu le post de papapout .. je vais peux ĂŞtre attendre ...
en tout cas beau boulot ... pour nous ... :)
impatient de ma lancer !
a+
maraenui
Messagede 04greg1980 » 11 Mar 2014, 22:03
papapout a Ă©crit:Merci Bilil C'est effectivement mieux et plus simple avec un seul pahttp://www.silabs.com/products/mcu/pa ... s.aspxkage.
Je lance un:
> dmesg
j'ai tout comme papapout des problèmes avec l'installation de synozwave.
La clé Aeon stick s2 n'est pas reconnue.
Lorsque je lance la commande "sh /usr/syno/etc.defaults/rc.d.d/S99Modules.sh stop ou starter, voilà la réponse:
BusyBox v1.16.1 (2014-02-11 20:19:16 CST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
DiskStation> sh /usr/syno/etc.defaults/rc.d/S99Modules.sh
usage: /usr/syno/etc.defaults/rc.d/S99Modules.sh { start | stop }
DiskStation>
DiskStation> sh /usr/syno/etc.defaults/rc.d/S99Modules.sh stop
--- Unload modules ---
Unloading usbserial.ko
rmmod: can't unload 'usbserial': unknown symbol in module, or unknown parameter
Unloading ftdi_sio.ko
rmmod: can't unload 'ftdi_sio': unknown symbol in module, or unknown parameter
Unloading pl2303.ko
rmmod: can't unload 'pl2303': unknown symbol in module, or unknown parameter
Unloading cp210x.ko
rmmod: can't unload 'cp210x': unknown symbol in module, or unknown parameter
DiskStation> sh /usr/syno/etc.defaults/rc.d/S99Modules.sh start
--- Load modules ---
Loading usbserial.ko
insmod: can't insert '/lib/modules/usbserial.ko': invalid module format
Loading ftdi_sio.ko
insmod: can't insert '/lib/modules/ftdi_sio.ko': invalid module format
Loading pl2303.ko
insmod: can't insert '/lib/modules/pl2303.ko': invalid module format
Loading cp210x.ko
insmod: can't insert '/lib/modules/cp210x.ko': invalid module format
sh: missing ]
DiskStation>
Je tourne avec xpenology dsm 4.3.
si vous avez une idée, ou si vous connaissez la manière de recompiler le driver à partir de cette adresse http://www.silabs.com/products/mcu/page ... ivers.aspx, je serais très heureux d'apprendre, car je suis un nouveau tant avec xpenology qu'avec la programmation.
merci d'avance.
greg
04greg1980
Messagede 04greg1980 » 11 Mar 2014, 23:49
J'ai corriger mon problème en prenant les 4 fichiers usbserial.ko - ftdi_sio.ko - pl2303.ko - cp210x.ko présent tout en bas de l'article à cette adresse:
http://hallard.me/how-to-install-kernel-modules-on-synology-ds1010-dsm-4-1/
J'ai remplacé ceux installé par synozwave dans /lib/modules (par une petite commande cp) par ceux de Hallard compilé pour le DSM 4.3.
J'ai ensuite rebooter ma machine sous Xpenology et mon dongle Z-wave aeon labs v2 a tout de suite fonctionné.
J'espère que cela pourra en aider d'autres et merci à Charles Henri Hallard pour cette compilation.
Ă  bientĂ´t
Greg
04greg1980
Messagede wolverine52 » 11 Oct 2014, 12:29
Bonjour 04greg1980,
Ayant le même problème que toi et papapout, je suis content de voir que tu as trouvé une solution.
Malheureusement mon niveau d'anglais étant plus proche du plancher que du plafond et mon niveau Linux n'étant pas bien plus élevé, je n'ai absolument pas compris comment tu as fait pour faire reconnaitre ton Z-Stick S2...
Pourrais-tu me donner un peu plus de détails?
Cordialement.
Jim
wolverine52
Messagede bart6259 » 16 Oct 2014, 19:42
J'ai eu le mĂŞme souci sur le stick S2 et mon Xpenology.
J'ai trouvé chez syno un package qui met à jour les drivers CP230x, USB....
UsbSerialDrivers_2.0.0.spk
Et maintenant, mon synozwaze fonctionne parfaitement :D
bart6259
Retourner vers SynoZwave
