Pb MySql DSM 5.0 et 0.017
Le logiciel SynoZwave fait son apparition sur TLD. Quels périphériques sont compatibles ? Quelles sont les nouveautés ? Qui l'utilise ? Tout est dit dans cette section ...
Messagede vincenzo59 » 11 Mar 2014, 11:31
Je viens de migrer mon syno en dsm 5.0 et depuis j'ai un pb MySql lors du lancement de SynoZwave. Je pense que cela est du au fait que pour le syno, MySql est remplacé par MariaDB mais je ne sais pas comment remédier à cela
DS413
vincenzo59
Re: Pb MySql DSM 5.0 et 0.017
Messagede smosse » 11 Mar 2014, 21:57
hello,
déja merci pour l'infos car j'ai plein d'appli sur mon Syno qui utilisent MySql .. je vais attendre pour tester dsm 5 donc :)
As tu regardé si il y a un paquet MySQL de dispo a installer en parallèle du MariaDB ?
Sinon il va falloir chercher la librairie/page de SynoZwave et modifier la chaine de connexion.
On attend la réponse de Billil pour voir si il prévoit une option .. je pourrai regarder dans le cas contraire
smosse
Messagede Toufou » 12 Mar 2014, 09:59
Salut, perso pas de soucis avec la v0.017 et MariaDB qui remplace mysql.
Comme je l'ai dis dans un autre message, depuis la 0.017, il n'y a plus qu'1 paquet pour synozwave, les paquets blocky et zwaveconfig ne servent à rien et personnellement j'ai eu des soucis au départ en oubliant de les désinstaller.
Toufou
Messagede smosse » 12 Mar 2014, 12:57
Effectivement apres recherche cela ne devrait pas poser de probleme.
MariaDB is a binary drop in replacement for MySQL
For all practical purposes, MariaDB is a binary drop in replacement of the same MySQL version (for example MySQL 5.1 -> MariaDB 5.1, MariaDB 5.2 & MariaDB 5.3 are compatible. MySQL 5.5 will be compatible with MariaDB 5.5). What this means is that:
Data and table definition files (.frm) files are binary compatible.
All client APIs, protocols and structs are identical.
All filenames, binaries, paths, ports, sockets, and etc... should be the same.
All MySQL connectors (PHP, Perl, Python, Java, .NET, MyODBC, Ruby, MySQL C connector etc) work unchanged with MariaDB.
There are some installation issues with PHP5 that you should be aware of (a bug in how the old PHP5 client checks library compatibility).
The mysql-client package also works with MariaDB server.
The shared client library is binary compatible with MySQL's client library.
smosse
Messagede vincenzo59 » 12 Mar 2014, 16:28
Bon je regarde cette histoire de packages Ă  desinstaller et je reviens vous dire si c'est ok
DS413
vincenzo59
Messagede smosse » 13 Mar 2014, 14:12
Je confirme pour moi cela fonctionne toujours apres upgrade vers DSM 5.0
smosse
Messagede spads » 30 Mar 2014, 20:59
Passage sans problème en DSM 5 ; j'ai dû néanmoins désinstaller/réinstaller synoZwave car le stick zwave n'était plus reconnu... donc penser à faire une sauvegarde avant
spads
Retourner vers SynoZwave
