Zibase mini et les commandes shell
Une nouvelle offre Zibase pour les geeks, grâce à la Zibase mini, vous pouvez programmer vos propres scripts et les appeler depuis la Zibase.
Messagede ceeeeb » 11 Mar 2014, 21:58
Est ce quelqu'un peux m'expliquer comment ecrire des scripts bash avec la zibase Mini sur Raspberry.
J4aimerais récupérer la température de mon thermostat dans un script bash
ceeeeb
Re: Zibase mini et les commandes shell
Messagede Christophe C » 06 Mai 2014, 20:51
Est ce que ce lien peut t'aider ?
http://www.zodianet.com/toolbox-zibase/xibase-shell-commands.html
Ne m'en demande pas plus, j'ai pas testé et faut une license pour le shell que je n'ai pas sur ma mini..
Christophe C
Christophe C
Messagede domotics » 09 Mai 2014, 07:38
Cmoi20 propose un article la semaine prochaine sur TLD ...
Messagede gwenael.rouillec » 09 Mai 2014, 08:05
dans un premier temps, merci pour ce fabuleux outil qui, de plus, tourne sur Linux, offrant des possibilités presque infini.
Mais.... lorsque ces deux mondes veulent bien communiquer..... En effet, impossible de faire fonctionner les commandes shell sur ma Zibase (avec license)
J'ai tout essayé, conformément au document expédiant les fonctions (http://www.zodianet.com/toolbox-zibase/xibase-shell-commands.html).
Le fichier test_call est bien dans le répertoire /opt/zodianet/plugins. Les droits d'exécution sont OK (j'ai même fait un chmod 777 * dans le répertoire !!!)
En local, l'exécution fonctionne :
pi@raspberrypi /opt/zodianet/plugins $ ./test_call 2 5 6 8
results... value 3 value 6 value 7 value 9
Mais depuis un scénario Zibase, rien, aucun retour dans les logs :
09/5/2014 08:55:34 Launch SCENARIO: test_call.c (51)(trigged by SCHEDULER)
09/5/2014 08:55:35 Shell request= 'plugins/test_call 2 5 7 8'
09/5/2014 08:55:35 Completed SCENARIO: test_call.c (51)
Et plus rien dans les logs de la Zibase.
Il en est de meme avec les scripts actuator_cmd. Impossible de les faire exécuter depuis la Zibase alors que tout fonctionne en local (les environnements ont été installé sur le linux) :
pi@raspberrypi /opt/zodianet/plugins $ php -v
PHP 5.4.4-14+deb7u9 (cli) (built: Apr 26 2014 21:57:41)
Copyright (c) 1997-2012 The PHP Group
Zend Engine v2.4.0, Copyright (c) 1998-2012 Zend Technologies
pi@raspberrypi /opt/zodianet/plugins $ perl -v
This is perl 5, version 14, subversion 2 (v5.14.2) built for arm-linux-gnueabihf-thread-multi-64int
(with 88 registered patches, see perl -V for more detail)
pi@raspberrypi /opt/zodianet/plugins $ python --version
Python 2.7.3
pi@raspberrypi /opt/zodianet/plugins $ nodejs -v
v0.6.19
pi@raspberrypi /opt/zodianet/plugins $ lua -v
Lua 5.2.1 Copyright (C) 1994-2012 Lua.org, PUC-Rio
Si quelqu'un à une idée ?
gwenael.rouillec
Messagede lolo-95 » 11 AoĂ» 2014, 15:07
Bonjour gwenael.rouillec ,
Je viens de monter ma zibase-mini cette semaine, et j'utilise les scripts "actuator_cmd" pour la commande de Domotiga (PLCBus) et de mon ipx800.
Un détail important à savoir, c'est que le script est exécuté à la place d'un envoie RF si la Zibase trouve le script correspondant.
Exemple:
Créé un actionneur de type default avec un identifiant RF "A 1"
Créé un fichier dans le répertoire /opt/zodianet/plugin avec cette commande "nano actuator_cmd_a1_1" ou a1 est le code de l'actionneur et le 1 = On (0 = Off)
Inserré votre script dans le fichier "curl -X POST http://192.168.x.x/preset.htm?led1=1" par exemple pour commander le relay 1 à ON sur l'ipx800
Ne pas oublier de rendre exécutable le script avec cette commande "chmod +x actuator_cmd_a1_1"
A ce moment quand l'actionneur change d’état il exécutera le script au lieu d'envoyer un code RF.
cela fonctionne très bien chez moi.
:wink:
lolo-95
Retourner vers Zibase Mini
