VISION SECURITY ZP3102 - Détecteur de mouvement - Fiable ?
Tous les modules de la marque Vision Security
Messagede jslg78 » 20 Oct 2013, 10:38
Qui a testé ce détecteur de mouvement ? Est-il fiable ?
Merci pour vos réponses.
jslg78
Re: VISION SECURITY ZP3102 - Détecteur de mouvement - Fiable
Messagede jslg78 » 22 Oct 2013, 12:02
Personne n'a ce capteur ?
jslg78
Messagede vosmont » 04 Nov 2013, 10:35
je suis intéressé également par un retour sur ce capteur zwave.
vosmont
Messagede Theduck38 » 11 Nov 2013, 10:20
J'en possède un qui me sert à allumer la lumière de mes escaliers en mode tamisé la nuit.
Ses points forts :
- détecte à plus de 5m
- ne consomme pas grand chose
- ne fait pas de fausses détections
- a un capteur de température intégré
Ses points faibles :
- configuration pas évidente car le manuel est très limité
voir : viewtopic.php?f=48&t=11347
- il est parfois victime de latence pour envoyer le signal de détection. Rarement, mais cela peut prendre jusqu'à 3-4 secondes... quand on attend dans le noir que la lumière s'allume pour descendre l'escalier, cela peut paraître long :D
- il faut mettre du code pour envoyer la température dans un virtual sensor... car la vera ne crée pas de dvice de température lors de l'inclusion...
Bref, j'en suis néanmoins bien content pour l'usage que j'en fait, et j'en ai même commandé un second lors de la dernière CG.
-- TD38 --
http://www.meteo.lecoin.info
Theduck38
Messagede vosmont » 01 Déc 2013, 21:59
j'en ai commandé 4 à la dernière commande groupée...
1 semble fonctionner correctement, ie au passage devant, la lumière rouge s'allume (ça peut prendre quelques secondes) et la vera reçoit l'info dans la seconde.
pour les 3 autres je suis un peu sceptique. Ils fonctionnent de la même manière et au bout d'un certain moment ils ne se réveillent plus.
Il faut enlever la pile pour que ça remarche.
Je viens de mettre le poll à 900s pour voir si ça change quelque chose.
vosmont
Messagede Theduck38 » 02 Déc 2013, 09:33
J'ai mis en service celui que j'avais commandé à le CG... en ce qui me concerne, il a un comportement identique au précédent.
Théoriquement le poll ne change rien puisque le capteur est censé rapporter de lui-même une détection...
Mes paramètres : WakeUp = 1800s ; Poll = 900s ; Timeout = 1minute.
Tes détecteurs voient-ils à proximité des modules 'voisins' répétiteurs ?
Reportent-ils une pile correcte ?
As-tu essayé de les réveiller et faire un 'Stress test' ?
Si tu consultes les logs sur plusieurs heures, les réveils des modules arrivent jusqu'à la Vera, ou pas du tout ?
-- TD38 --
Theduck38
Messagede vosmont » 02 Déc 2013, 10:04
Je vais faire un stress test pour voir.
Mais au début de la mise en service, la configuration s'effectue correctement. Les voisins sont bien remontés.
C'est juste qu'au bout d'un moment (quelques heures), le module ne reporte plus aucun mouvement.
L'ouverture du capot n'allume même pas la diode. Il faut vraiment retirer la pile.
Ça ressemble quand même à un plantage du capteur.
vosmont
Messagede vosmont » 04 Déc 2013, 11:28
C'est marrant, ça semble fonctionner correctement maintenant.
J'ai refait le paramétrage de tous les modules. C'est-à-dire, enlever le capot et envoyer l'ordre de paramétrage juste après l'avoir fermé.
L'association se fait sans problème mais le paramétrage à l'air plus compliquer à faire.
vosmont
Messagede Theduck38 » 04 Déc 2013, 11:57
Je confirme... Avec le deuxième et même avec mon propre tuto, j'ai mis plusieurs essais !!!
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
-- TD38 --
Theduck38
Messagede vosmont » 08 Déc 2013, 20:42
Mouais...
un de mes capteurs n'a plus répondu après quelques jours de bon fonctionnement.
j'ai du enlever la pile pour le 'rebooter'
vosmont
Messagede vosmont » 13 Déc 2013, 19:11
J'ai refait encore une fois la configuration. Ca à l'air de tenir pour l'instant.
J'ai suivi le manuel : je lance la config après avoir ouvert le capot et j'attends que la led rouge s’éteigne avant de refermer, au lieu de le refermer de suite comme tu l'indiquais.
vosmont
Messagede _overme » 14 Déc 2013, 20:17
Même problèmes avec 2 capteurs.
J'avais prévu de mettre les capteurs au garage (ma box est au 1er étage)
Quand je les garde à proximité de la box, ils fonctionnent bien.
Mais quand je les descend au garage, les capteurs plantes après 2 ou 3 détections (parfois aucune !) alors que j'ai d'autre modules z-wave au garage qui fonctionnent très bien.
_overme
Retourner vers VISION SECURITY
