[Plugin] Skype pour HomeSeer 2
Messagede stipus » 10 FĂ©v 2010, 20:00
Essaye de remplacer dans le script
c.GetContext("param")
par
"ta phrase Ă  parler"
et rééssaye.
stipus
stipus
Messagede karlos » 10 FĂ©v 2010, 20:22
ca marche toujours pas
il apelle mais ne parle pas
karlos
Messagede stipus » 10 FĂ©v 2010, 21:20
Est-ce que la synthèse vocale fonctionne sur ton serveur HomeSeer ?
Si tu vas dans le panneau de controle / Voix ... peux tu faire un test de synthèse vocale ?
Essaye de sélectionner une autre voix par défaut, et rééssaye.
stipus
stipus
Messagede karlos » 16 Mar 2010, 15:47
Ca y est ......... je viens d'acheter Skype connector.
Je ne l'utilise pas encore comme je le souhaiterai mais avec votre aide et surtout celle de Stipus je devrai pouvoir arriver a mes fins
Pour le moment je souhaiterai savoir comment dans HSTouch créer un bouton avec la photo du contact désiré (exemple Mes parents) et que lorsque je clique dessus il emet l'appel via HS et via skype connector.
Cela me permettrait de ne pas avoir a sortir de HSTouch a chaque fois et d'aller sur Skype.
Merci de votre aide
karlos
Messagede stipus » 16 Mar 2010, 16:29
karlos a Ă©crit:Ca y est ......... je viens d'acheter Skype connector.
Merci de votre aide
Depuis HsTouch (je crois que) tu peux exécuter n'importe quel évênement HomeSeer ou Script.
Donc tu crées un événement qui appelle tes parents, et quand ça marche, tu le lances depuis HsTouch.
L'autre possibilité est d'utiliser l'API du plugin depuis HsTouch (voir le post sur l'API sur le forum HomeSeer).
stipus
stipus
Messagede karlos » 16 Mar 2010, 18:20
Mais la question est comment créer cet évènement ?
je fais
Place a skype call
mais que dois je choisir comme script et comme parametre ???
ps: je parle ici de téléphoner a mes parents et de converser avec eux !
karlos
Messagede stipus » 16 Mar 2010, 19:25
Je n'ai pas testé, mais certainement qu'en créant un script qui ne fait rien cela devrait marcher. Le paramètre serait alors vide.
Voici un script qui ne fait rien (Ă  copier dans HomeSeer 2\Scripts)
Imports HSPI_SKYPE
Sub Init( ByVal c as SkypeCall )
End Sub
Sub IncomingCall( ByVal c  as SkypeCall )
End Sub
Sub Ringing( ByVal c  as SkypeCall )
End Sub
Sub CallConnected( ByVal c  as SkypeCall )
End Sub
Sub Timeout( ByVal c as SkypeCall )
End Sub
Sub CallHungup( ByVal c as SkypeCall )
End Sub
Sub HeardDTMF( ByVal c as SkypeCall )
End Sub
stipus
stipus
Messagede karlos » 16 Mar 2010, 20:21
J'ai testé mais ca marche qu'a moitié !
Mes parents m'entendent mais moi je ne les entends pas!
qu'est-ce que je dois faire?
karlos
Messagede stipus » 17 Mar 2010, 00:03
Je pense que c'est parce que l'audio de SKYPE est automatiquement redirigée vers le plugin pour qu'il puisse faire la détection DTMF. La détection DTMF est activée par défaut sur tous les appels vers le réseau téléphonique, alors qu'il n'y en a pas besoin quand on appelle un compte Skype.
Ajoute cette ligne dans la routine Init(), afin de stopper la reconnaissance DTMF. La routine Init() devrait être appelée dès que tes parents décrochent.
c.StopInBandDTMFRecognition()
stipus
stipus
Messagede karlos » 17 Mar 2010, 06:36
c.StopInBandDTMFRecognition() End Sub
ca donne ca ?
(j'y connais rien en script) :-)
merci de ton aide
karlos
Messagede stipus » 17 Mar 2010, 10:48
karlos a Ă©crit:Sub Init( ByVal c as SkypeCall )
ca donne ca ?
merci de ton aide
Oui c'est à peu près ça. Il faut juste que le End Sub soit sur sa ligne.
End Sub
stipus
stipus
Messagede karlos » 17 Mar 2010, 20:40
Stipus ca marche toujours pas !
Je les entends mais pas eux !!!!
karlos
