connexion télé Pc via ethernet
Messagede edouardbracame72 » 29 AoĂ» 2017, 07:59
Bonjour, je débute un peu même bcp dans le milieu de la domotique, mais j'ai des projets plein la tête, ma première question concerne la connexion de ma télé (télé sans port ethernet, non connectée), a mon pc pour permettre de regarder le contenu de mon pc (j'ai une chrome cast mais pour le direct il y a bcp de coupure )
a disposition sur ma télé, j'ai 1 vga, et 1 hdmi libre
a disposition sur mon pc, pour l'un j'ai usb et port series, et sur l'autre HDMI, usb et port series
entre l'endroit ou sera posé le pc et la télé j'ai en murale 1 port rj45 disponible de chaque coté.
j'ai vu qu'il existe des adaptateurs pour passr de port series en rj45, est-ce la solution? merci de vos réponses
edouardbracame72
Re: connexion télé Pc via ethernet
Messagede steeve3172 » 29 AoĂ» 2017, 08:45
Ne confondrais tu pas port série et port VGA?
Les ports série commencent à se faire très rares sur les PC. On peut déporté un port VGA ou HDMI sur Ethernet mais le matériel que j'ai testé ne passe pas via un switch. Est ce ton cas?
Messagede destroyedlolo » 29 AoĂ» 2017, 09:35
edouardbracame72 a Ă©crit:j'ai vu qu'il existe des adaptateurs pour passr de port series en rj45, est-ce la solution?
La vitesse sera très très loin d'etre suffisante pour faire passer un flux video.
edouardbracame72 a écrit:a disposition sur ma télé, j'ai 1 vga, et 1 hdmi libre
Le plus simple est de brancher le port HDMI sur la TV non.
Sinon, tu peux utiliser un RasberryPI ou un OrangePI (ce dernier te permettant de lire aussi le x265) et de passer par l'Ă©thernet voir en local si tu y rajoute un disque dur.
  • RĂ©seau 1-wire
  • Multimedia par DNLA
destroyedlolo
Messagede steeve3172 » 29 AoĂ» 2017, 09:55
destroyedlolo a écrit:La vitesse sera très très loin d'etre suffisante pour faire passer un flux video.
Dans certaines salles de contrôle, j'utilise des extenders KVM d'ATEN depuis quelques années et c'est fluide. Mais ce sont des liaisons Ethernet directes. On ne passe pas par un switch.
Messagede destroyedlolo » 29 AoĂ» 2017, 13:21
steeve3172 a Ă©crit:
Je disais ca par rapport au "port series".
En Ethernet, j'ai aussi des KVM qui fonctionne très bien aussi :)
  • RĂ©seau 1-wire
destroyedlolo
Messagede steeve3172 » 29 AoĂ» 2017, 13:42
destroyedlolo a Ă©crit:Je disais ca par rapport au "port series".
S'il veut passer un signal vidéo via une RS232, il va galérer avant même d'avoir le problème de flux. :wink:
Messagede mecano91 » 29 AoĂ» 2017, 13:42
C'est pas du côté des extender qu'il faut regarder mais du côté des balum qui permettent de faire transiter divers signaux ( hdmi , composite ,etc ) par du rj45
mecano91
Messagede edouardbracame72 » 30 AoĂ» 2017, 06:54
MERCI pur vos réponses messieurs, mais en tant que débutant en la matière, et novice complet pour ce qui est des termes utilisés, je nage complètement! plutôt je me noie! je vais devoir bûcher!! moi en tant que technicien SAV je suis plutôt calé mécanique!
edouardbracame72
Messagede steeve3172 » 30 AoĂ» 2017, 13:19
Alors, je te conseille de prendre un forêt de 20 (25 idéalement), de percer ton mur, de passer une gaine et de tirer un câble HDMI entre ton ordinateur et ta télé. :wink:
Messagede edouardbracame72 » 30 AoĂ» 2017, 21:31
ce type de produit pourrait correspondre vous pensez?
http://www.cable-hdmi.eu/22-hdmi-via-et ... ender-hdmi
edouardbracame72
Messagede lmet » 30 AoĂ» 2017, 23:31
Merci de bien vouloir préciser ton cahier des charges de départ.
edouardbracame72 a Ă©crit:a mon pc pour permettre de regarder le contenu de mon pc (j'ai une chrome cast mais pour le direct il y a bcp de coupure )
Souhaites-tu simplement déporter l'écran de ton (tes) PC ou pouvoir visualiser des films sur ta télé à partir de ton réseau ?
Messagede edouardbracame72 » 31 AoĂ» 2017, 16:09
je sais dédoubler l'écran de mon pc via un cable hdmi en direct ou via un cable series
edouardbracame72
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
