Choix Casque Audio Bluetooth pour TV et +
Messagede Okimi » 21 Sep 2017, 15:50
J'envisage d'acheter un casque audio sans fil Circum Aural (qui entoure l'oreille), pour regarder la télé sans déranger ou être dérangé.
Mais il y a de tout sur le marché et c'est un domaine que je ne connais pas du tout.
J'ai un budget limité à une quarantaine d'euros et je souhaiterais que ce casque ne soit pas enfermé dans un protocole radio propriétaire.
Je pensais donc Ă  un casque bluetooth 4.x que je pourrais Ă©galement utiliser avec mon smartphone, une tablette, un PC, etc ...
Il faudrait qu'il ai une autonomie d'au moins 5h et qu'il permette un raccordement filaire jack 3.5mm.
Auriez vous un ou 2 modèles à me conseiller qui ne provoque pas de décalage entre l'image de la TV et le son ?
Il faudra Ă©galement que j'investisse dans un bon Ă©metteur bluetooth Ă  raccorder Ă  la TV.
Donc je suis aussi intéressé par vos conseils sur ce point.
Jeedom v3.3.50 sur VM Debian10 avec interfaçage VERA, IPX, WES
Zwave :
Z-URC550, Minimote, Keyfob, Z-Stick S2 et S5, SP814, ST814, SM103, SF812, ST812, SE812, AN158-6, DUWI 05436, FGR-221, FGS-221, Prises Neo CoolCam
Filaire :
Teracom TCW121b et TCW180b, Serv. WES (v0.7G5), Karotz, NAS Synology DS216j et DS216+II (DSM 6.2.2), Raspberry Pi (v1 Ă  v3), Banana Pi M1+
Serveurs de virtualisation basse conso Proxmox VE 6.1 viewtopic.php?f=18&t=19434
Okimi
Re: Choix Casque Audio Bluetooth pour TV et +
Messagede Okimi » 06 Oct 2017, 13:28
J'ai glané pas mal d'infos sur Internet pour améliorer mes connaissances et c'est sur le blog de Olivier Huet que j'ai trouvé le plus d'infos utiles (merci Olivier :wink: )
http://www.olivierhuet.fr/blog/20151122 ... w-latency/
En résumé, pour limiter au maximum le décalage entre le son et l'image quand on regarde une vidéo (depuis un smartphone, une tablette un PC ou la TV), l'émetteur et le récepteur (casque, enceinte,...) doivent être compatibles avec le codec Apt-X Low Latency (et pas juste Apt-X).
Mon budget étant limité et n'étant pas particulièrement mélomane je ne comptais pas mettre une fortune dans le casque (ni l'émetteur).
Les périphériques compatibles AptX LL restent peu répandus (et chers) mais l'offre semble s'étoffer depuis quelques mois (l'article de Olivier Huet date de 2016).
J'ai donc repéré un casque et un émetteur/(récepteur) bluetooth, bien notés, qui devraient correspondre à mes besoins :
https://www.mixcder.com/Product/NFC-Blu ... -g068.html
environ 60€
https://www.amazon.fr/Transmetteur-Récepteur-Bluetooth-Adaptateur-Émetteur/dp/B06XR8H5VY/ref=pd_sbs_23_5?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=4HC9E8PZCG5MK1CFZAP9
moins de 30€
Je vais les commander ce week-end et j'essayerai de vous faire un retour sur ces produits prochainement.
Mais mon avis sur la qualité sonore sera de toute façon très subjective car je commence à être gêné par des acouphènes :(
Zwave :
Filaire :
Okimi
Messagede Okimi » 21 Nov 2017, 14:50
J'ai reçu le casque et l'émetteur début Novembre et comme promis je vous fais un petit retour.
Le casque :
Le Mixcder HD601 est un casque Circum Aural (qui entoure l'oreille) léger (200g sur ma balance de cuisine) et confortable.
Il supporte le Bluetooth 4.2 et l' Apt-X Low Latency et gère le NFC pour faciliter la connexion Bluetooth à un Smartphone.
Il n'est pas pliable mais les écouteurs peuvent pivoter de 90° ce qui permet de le ranger à plat dans un minimum d'épaisseur ou de le poser près de la télé sans que les coussinets prennent la poussière.
D'ailleurs quand j'ai reçu le colis, je me suis demandé comment un casque pouvait rentrer dans une boite si peu épaisse :D
J'ai testé la connexion à mon Smartphone (un LG G5) sans aucun problème, en Blueetooh directement et par l'intermédiaire du NFC.
Il faut activer le bluetooth sur l'émetteur et allumer ensuite le casque en appuyant sur l'interrupteur situé à la base de l'écouteur droit et le maintenir enfoncé jusqu'à entendre les consignes d'appairage.
Coté autonomie, rien à redire.
La documentation indique environ 15h en fonctionnement et 1800h en veille.
Je ne l'ai encore jamais rechargé et il a servit pour 5 ou 6 soirées TV et quelques tests avec le Smartphone.
Le son me parait de bonne qualité (je rappelle que j'ai des acouphènes) et les basses sont bien présentes.
Avec la vidéo (clips sur Smartphone ou films et émissions à la télévision) il n'y a aucun décalage entre le son et l'image.
L'isolation des bruits extérieurs est très satisfaisante.
Même avec un faible volume d'écoute on n'est pas dérangé par son environnement.
Je n'ai pas testé le microphone incorporé au casque.
L'Ă©metteur :
Il fonctionne, c'est déjà ça :roll:
Mais uniquement avec la sortie Jack 3.5 :(
Avec la sortie SPDIF de ma télé (Philips) je n'ai pas réussi à avoir du son, malgré une lumière rouge présente au bout du câble Toslink.
C'est le seul périphèrique SPDIF dont je dispose donc je ne peux pas certifier que le problème ne vienne pas de ma TV.
J'ai contacté le vendeur (Aliex...) qui n'a pas su me dépanner et qui m'a même dit que ce modèle ne supportait pas le SPDIF.
Dans ce cas Ă  quoi servent les 2 connecteurs ?
Au vu des nombreux commentaires élogieux du Net sur cet émetteur, je pense que je suis tombé sur une mauvaise copie.
Bref je suis déçu.
De plus quand l'émetteur est alimenté par un câble USB, un sifflement peu apparaitre dans le casque (pas systématiquement) quand la batterie de l'émetteur se recharge (le bruit parasite disparait aussitôt que l'on débranche le câble USB).
Coté appairage, c'est un peu galère.
J'ai du faire plusieurs fois un reset de l'Ă©metteur pour faire reconnaitre le casque.
Tant que le casque n'est utilisé qu'avec la TV, pas de soucis. Il est reconnu automatiquement à chaque mise en service.
Mais j'ai l'impression que si on utilise le casque avec un autre équipement, il n'est plus reconnu par l'émetteur de la TV, apparemment très jaloux et rancunier.
Je n'ai pas testé l'appairage de 2 casques sur la TV, ni le mode transmetteur.
L'ensemble casque et émetteur répond à mon cahier des charges et fait correctement le boulot.
Mais j'aurais surement pu trouver un émetteur moins cher vu les fonctionnalités réelles de celui-ci.
Zwave :
Filaire :
Okimi
