Écouter TV sur casque Bluetooth
Messagede geoay » 07 DĂ©c 2018, 13:01
Je ne sais pas si je poste sur le bon domaine...
J'ai une Freebox RĂ©volution avec le Player.
Je soufre de troubles d'audition et je voudrais pouvoir Ă©couter ma TV avec mon casque Bluetooth.
Par contre je souhaite conserver le son normal pour ma compagne.
Ma box Player est connectée sur un ampli Denon qui alimente 5 enceintes (1 frontale, 2 avants, 2 arrieres).
J'ai lu que le Player Freebox permettait de recevoir un dongle Bluetooth...mais il semble que l'on ne puisse pas associer un casque...
Quelle solution est envisageable ?
Merci pour votre aide :D
- Freebox Revolution
- RFXcom 433 Mhz
- sondes Oregon Temp/Hum
- sonde OREGON pluie
- TV connectée SAMSUNG
geoay
Messagede mecano91 » 07 DĂ©c 2018, 16:02
Le Bluetooth sur la tout se qui est vidéo ne sert principalement qu'au périphériques d'entrée comme les claviers, souris , smartphone etc pour connecter un périphérique de sortie comme un casque audio
Il faut alors rajouter un Ă©metteur Bluetooth Ă  connecter soit par le biais de la prise casque mais attention sur certain appareil sa coupe le son des enceintes ou alors par le biais des prises rca audio ou fibres :-)
mecano91
Re: Écouter TV sur casque Bluetooth
Messagede geoay » 07 DĂ©c 2018, 18:33
Merci pour ton retour rapide ! :D
Puis-je branché un émetteur bluetooth en parallèle sur l'une de mes sorties enceintes ?
Connais-tu des produits ?
- RFXcom 433 Mhz
geoay
Messagede Okimi » 09 DĂ©c 2018, 06:39
Avais-tu lu ce post ?
viewtopic.php?f=14&t=19087
Jeedom v3.3.53 sur VM Debian10 avec Z-Stick S5 et interfaçage IPX et WES
Zwave :
Filaire :
Teracom TCW180b, Serv. WES (v0.7G5), CLIBASE v6 Premium (v1.0.5), Karotz, NAS Synology DS916+ et DS216+II, Raspberry Pi (v1 Ă  v3), Banana Pi M1+
Serveurs de virtualisation basse conso Proxmox VE 6.3 viewtopic.php?f=18&t=19434
Okimi
Messagede geoay » 09 DĂ©c 2018, 12:00
Merci pour ta réponse !
J'ai trouvé une prise jack sur ma télé Sharp.
Le son standard pas par une prise HDMI reliée à mon ampli Denon.
Quand je branché un casque sur cette prise jack aucune coupure de son vers l'ampli.
Donc je vais acheter un Ă©metteur Bluetooth que je vais brancher sur cette prise.
Par contre en parcourant les sujets que tu m'as gentiment proposés, J'ai découvert les problèmes de décalage son - image...
J'avais trouvé des émetteurs Bluetooth pas chers mais j'ai peur qu'ils ne respectent pas les règles identifiées dans les post...
Je vais quand mĂŞme tenter le coup !
En tout cas merci pour l'aide ! :D :D :D
- RFXcom 433 Mhz
geoay
