Messagede johann » 23 Mai 2007, 17:29
cedriclocqueneux a Ă©crit:Argh, j'ai ca comme message d'erreur:
23/05/2007 18:23:17 - Error - Running script, script run or compile error in file: fonctionzoneson.txt1041:Redéfinition de nom in line 2 More info: Redéfinition de nom
Redéfinition de nom ? Ca veut dire quoi ?
heureusment qu'il y a des betes en scripts, moi c'est plutot a taton, je vais donc laisser faire les pros ! (merci a eux pour tout !)
Johann.
johann
Messagede Laser. » 23 Mai 2007, 18:45
Le nom de ta fonction est "message"
Et à la ligne 2 tu fait un Dim message, tu cré une variable que tu appelle "message"
Donc il te dit en gros que ce com à déja été défini.
Solution modifie un des 2 pour qu'il ne confonde plus la fonction et la variable
Laser.
Messagede cedriclocqueneux » 23 Mai 2007, 19:02
Super, ca marche !
Alors petit récap pour ceux que ca intéresseraient:
Un script qui s'apelle fonctionzoneson.txt:
Function messagezone (params)
   Dim zone, message, duree   ' params = zone:message:duree
   zone = Trim (hs.StringItem (params, 1, ":"))
   message = Trim (hs.StringItem (params, 2, ":"))
   duree = Trim (hs.StringItem (params, 3, ":"))
   duree = CInt (duree)
   'enregistre le message dans un fichier wav avec la synthèse vocale spĂ©cifiĂ©e
   hs.SpeakToFile message,"ScanSoft Virginie_Full_22kHz" , "G:\record\temp.wav"
   'et lance foobar pour la zone indiquĂ©e
   path = hs.GetAppPath & "\foobar\" & zone & "\foobar2000.exe"
   hsp.waitms 500
   hs.Launch path, "/hide"
   hsp.waitms 500
   hs.Launch path, "/add ""G:\record\temp.wav"""
   hsp.waitms 500
   hs.WaitSecs 3
   hs.Launch path, "/play"
   hs.WaitSecs duree
   hs.Launch path, "/command:Playlist/Clear"
   hsp.waitms 500
   hs.Launch path, "/exit"
End Function
On l'appelle via un event, qui a pour action
Run script: fonctionzoneson.txt("messagezone",1:"test de la zone 2":3)
où les paramètres sont N°delazone:message:dureedumessage
Ca permet d'envoyer un mesage lu par la synthèse vocale vers n'importe quelle zone définie comme dans le tuto.
Un grand merci pour votre aide, le script fonctionne, et au passage j'ai appris comment faire !
:lol:
cedriclocqueneux
Messagede Laser. » 23 Mai 2007, 19:55
De manière à ce qu'il soit compatible pour tout le monde tu pourrais stocker le fichier temp.wav dans un sous répertoire de HS par ex dans foobar:
Dil FilePath
FilePath = hs.GetAppPath & "\foobar\record\temp.wav"
Puis:
hs.SpeakToFile message,"ScanSoft Virginie_Full_22kHz" , FilePath
et:
hs.Launch path, "/add FilePath " <- là c'est à vérifier
Et pour les wait 500 ms c'est bizard, comme si ton PC ramait. Si tu met plus court ça donne quoi?
Laser.
Messagede cedriclocqueneux » 28 Juin 2007, 14:57
Petite question: avant, Ă  partir d'une certaine heure, je coupais le son en faisant simplement un mute.
Mais en lancant foobar, bien sur ca ne fonctionne plus.
Il y a la fonction SetVolumeEx 0 dans HS qui permet de couper le son, seulement il coupe le son des "sons wave", mais pas le son principal. Du coup on entend toujours les annonces, mĂŞme la nuit.
Connsaissez vous une autre fonction ?
cedriclocqueneux
Messagede johann » 28 Juin 2007, 20:18
cedriclocqueneux a Ă©crit:Petite question: avant, Ă  partir d'une certaine heure, je coupais le son en faisant simplement un mute.
tu peux tester l'heure dans ton events... :?: :!:
Johann.
johann
Messagede cedriclocqueneux » 28 Juin 2007, 21:31
Oui, mais en faisant un event qui coupe le son en fonction de différents éléments, ca concerne tous les sons qui peuvent sortir du pc, ce qui est moins contraignant que de devoir gérer ces conditions pour chaque event.
cedriclocqueneux
Messagede johann » 29 Juin 2007, 08:30
completement loufoque, mais tu peux mettre un recepteur universel X10 couplé a un relais... (desolé)
Johann.
johann
Messagede cedriclocqueneux » 29 Juin 2007, 09:04
Il doit y avoir plus simple quand mĂŞme...
Une fonction vb6 ou autre, suffit de trouver. Bon, je m'y remet.
cedriclocqueneux
Messagede Laser. » 29 Juin 2007, 20:47
En gros tu cherches une fonction du genre:
mastervolume = 0
et
mastervolume = 100% ?
Laser.
Messagede cedriclocqueneux » 29 Juin 2007, 21:41
Oui, ce serait tout à fait ca. La commande mediavolume existe, mais pas mastervolume ! Sinon comment la fais tu fonctionner ? Car je n'en ai pas trouvé mention nulle part dans HS.
Sinon j'ai trouvé un petit soft sur le forum HS: http://board.homeseer.com/showthread.ph ... ter+volume
Il suffit de lancer le soft avec setvol.exe 0 pour couper le son, par exemple. Au pire, s'il n'y a pas de fonction dans HS, j'utiliserai ca.
cedriclocqueneux
Messagede Laser. » 30 Juin 2007, 12:27
je ne sais pas si elle existe en vbscript mais c'Ă©tait juste pour mieux comprendre ce que tu voulais faire.
J'allais de proposer de faire un petit programme externe qui permetrais de faire varier le son mais je vois que ça existe déja.
Forcément ce n'est pas la meilleur solution mais ça fonctionne.
Laser.
