Messagede DJMaboul » 25 Jan 2010, 00:44
oui ca fonctionne bien avec la nouvelle version.
En plus ca a corriger mon bug pour le contrĂ´le de plusieurs foobar en mĂŞme temp.
ICI la DLL pour le mixer
Serveur
DJMaboul
Messagede laurent3333 » 25 Jan 2010, 22:12
Ok merci DJMaboul je vais essayer ça dès que j'ai 5 min !!!
laurent3333
Messagede laurent3333 » 26 Jan 2010, 22:52
Voilà j'ai réussi à monter mon multizone avec foobar ça marche impec !!!
Par contre j'aurais une petite question, à chaque fois que je réouvre foobar j'ai toujours mes fichier d'avant qui reviennent j'ai essayer de l'effacer avec la commande que je vous met ci dessous :
hs.Launch path, "/command:Playlist/Clear"
Mais ça ne fonctionne pas pourriez vous m'aider svp
merci laurent
laurent3333
Messagede laurent3333 » 27 Jan 2010, 23:10
Bonsoir bon voilà j'ai trouvé l'erreur maintenant j'arrive à effacer les fichiers dans foobar je reponds à ma question de hier soir que j'avais poseé sur le forum, si ça peu aider les autres temps mieux voilà la ligne que j'ai mis dans mon script et ça marche nikel je vous la met ci dessous :
hs.Launch path, "/command:Clear"
Autre question que je me pose est ce que c'est possible de voir mes playlistes dans hstouch et de les faire lire dans pluiseurs pièces ?
merci d'avance laurent.
laurent3333
Messagede DragonsNoirs77 » 14 FĂ©v 2010, 21:17
Moi j'ai bien réussi a configurer le foobar, le seul problème est que sur le logiciel les canaux C et LFE ne sont pas utilisable. C'est pareil chez vous ?
DragonsNoirs77
Messagede DJMaboul » 15 FĂ©v 2010, 07:19
Dans les paramètres windows il faut que tu sélectionne non pas quadriphonie mais 5.1 je crois
Serveur
DJMaboul
Messagede johann » 15 FĂ©v 2010, 08:44
oui c'est un truc dans le genre.
il me semblait que c'etait dans foobar meme. a confirmer
Johann.
johann
Messagede DragonsNoirs77 » 16 FĂ©v 2010, 03:31
Bah sous windows 7 je trouve pas cette option :s
DragonsNoirs77
Messagede laurent3333 » 28 FĂ©v 2010, 23:30
Je suis Ă  la recherche d'un script qui pourrait faire lire un fichier sur plusieurs foobar et mĂŞme temps ?
merci d'avance
HS Pro, Arduino Mega
laurent3333
Messagede saraza » 06 Juin 2010, 22:54
Une petite question, est-il possible de mettre 2 cartes son 5.1 pour pouvoir gérer plus de 6 zones ?
Merci de votre aide :)
saraza
Messagede DJMaboul » 07 Juin 2010, 06:23
oui tu peux utiliser plusieurs carte son.
Il suffit de sélectionner dans foobar la carte son que tu veux utiliser et la voie que tu veux
Serveur
DJMaboul
Messagede saraza » 11 Juin 2010, 20:53
J'ai bien installé Foobar mais le problème est que je ne vois pas comment l'utiliser dans Homeseer.
On ne peut l'utiliser qu'Ă  travers de script ?
Qu'est ce qu'on est censé mettre dans ce champ (par exemple) :
Speaker Client Host:Instance(s):
pour choisir par quel haut parleur doit sortir le son ?
Merci de votre aide
saraza
