Ajouter une sonde de température sur un micromodule Qubino
Messagede xunil2003 » 07 FĂ©v 2015, 15:24
Tout est dans le titre.
Sur un micromodule Qubino (1 Relay) j'ai ajouté une sonde de température Qubino dans la fente à 3 broches prévue pour cela.
Comment dois-je procéder pour voir la température de la pièce ?
Ma box est une VeraLite.
xunil2003
Re: Ajouter une sonde de température sur un micromodule Qubi
Messagede steeve3172 » 08 FĂ©v 2015, 07:01
Il faut que la sonde soit placée avant d'inclure le module et non pas après. Sinon, il te faut exclure le module et l'inclure à nouveau.
Messagede cantece » 16 Mar 2015, 11:27
Bonjour, as-tu pris une sonde 1-WIRE DS18B20 pré-cable ou as-tu cablé toi meme? Je trouve la version prè-cablé trop longue et pas assez stable (peu de place dans le boitier) et je vais essaiyer de cabler moi meme avec le connecteur.
deux Zipabox
un IPX800 V3
quatre Netatmo
un Withings
cantece
Messagede xunil2003 » 16 Mar 2015, 12:25
Non, j'ai acheté la sonde de température pour micromodule Quibino a part. Cet sonde est equipée du connecteur adapté pour être connectée sur un module encastrable Qubino.
Je ne sais pas si c'est adaptable avec 1-WIRE DS18B20, ensuite ce n'est pas Ă©vident de trouver un connecteur ,qu'il faut sertir ensuite.
Je laisse parler ceux qui ont plus d'expérience que moi dans ce domaine.
xunil2003
Messagede TeHeR » 22 Mar 2016, 13:54
Je déterre ce topic plutôt que d'en recommencer un autre...
Quelqu'un s'est-il attaqué l'ajout ( d'une telle sonde ?
Comment la "fabriquer" à base de DS18B20 ? Quel connecteur faut-il ? Et juste du cable et de la gaine thermo-rétractible en plus ?
Comment faire ressortir la sonde dans la pièce proprement depuis des interrupteurs par exemple ?
Merci de vos infos.
TeHeR
Messagede cantece » 23 Mar 2016, 12:52
j'avais acheté des connecteur pour me construire une sonde moi meme. Impossible, trop petit et fin. Il faut une pince spéciale.
deux Zipabox
un IPX800 V3
quatre Netatmo
un Withings
cantece
Messagede TeHeR » 24 Mar 2016, 08:54
Bon, ça commence mal...
Merci pour ton retour
TeHeR
Messagede TeHeR » 15 Nov 2016, 14:01
Si d'autres cherchent et passent par ici, un tuto est présent sur ce même site. cf : viewtopic.php?f=142&t=18494
TeHeR
Messagede Calcipher » 15 Nov 2016, 14:13
Je confirme que ce montage fonctionne parfaitement.
Voir aussi ce post
Le plus dur est effectivement d'avoir le bon connecteur. Perso j'en ai trouvé un de récup dans un vieux portier vidéo HS. Sinon il faut l'acheter mais ça devient moins rentable...
Calcipher
Retourner vers QUBINO
