cablage qubino
cablage qubino
Messagede mickey2209 » 30 Oct 2015, 15:42
bonjour
j'ai fais l'acquisition de 2 modules qubino ZMNHDA2
le hic c'est que je n'arrive pas a faire le rapprochement entre les plans de cablage et ce que j'ai derriere mon interrupteur, et du coup j'ai essayer comme je pensais avoir compris mais j'ai fais sauter les plombs,
si quelqu'un peu m'eclairer?
j'ai rajouter les fil violet pour brancher mon module, je pensais le premier violet ou il y a le neutre sur le N du module
ensuite le deuxieme violet sur le L de mon interrupteur mais ca fais dijoncter....
merci de votre aide
Fichiers joints
vera-lite
4 module qubino zmnhcd1
1 module aeon labs dsc14
2 everspring capteur de porte
1 sirene esverspring
1 karotz sous openkarotz
mickey2209
Re: cablage qubino
Messagede steeve3172 » 30 Oct 2015, 20:21
Sur la photo, je vois trois fils violet alors que tu n'en décris que deux et la photo ne montre pas le QUBINO, du coup, c'est un peu difficile de t'aider.
Cela ressemble à un double interrupteur avec des va-et-vient mais c'est tout ce que je peux en déduire.
Re: cablage qubino
Messagede mickey2209 » 31 Oct 2015, 19:16
Oui cette lampe est en vas et viens.
Le 3 ème fil je l avais brancher sur le retour lampe,
J ai tout enlever pour l instant histoire de ne pas tout flingué,
J attend l avis d expert
Bon week end
vera-lite
mickey2209
Re: cablage qubino
Messagede mickey2209 » 07 Nov 2015, 17:22
Quelqu'un un peut il M aider?
vera-lite
mickey2209
Re: cablage qubino
Messagede lmet » 08 Nov 2015, 19:29
Pas de souci pour t"aider mais :
Quelle box ?
Sinon voir ici pour le câblage d'un va-et-vient.
OĂą vas tu mettre le qubino ?
Quel est ton objectif ?
Re: cablage qubino
Messagede steeve3172 » 08 Nov 2015, 20:09
Le problème c'est que les QUBINO commutent le neutre il me semble. Donc si tu te câbles au niveau d'un interrupteur va-et-vient, il te faudrait plutôt un module FIBARO.
Une solution claire et simple pour domotiser un va-et-vient avec des schémas : http://www.planete-domotique.com/blog/2 ... lerupteur/
Re: cablage qubino
Messagede mickey2209 » 15 Nov 2015, 17:43
Merci pour vos réponses,
Je suis une buse en électricité je n y connais pas grand chose, si J ai bien compris je dois revendre mes qubino pour acheter des fibaro à la place? Y a t il une référence spécifique? Ma box est une véra lite.
Du coup je vais essayer de brancher mes qubino à un endroit non va et viens en espérant que le neutre soit visible.
vera-lite
mickey2209
Re: cablage qubino
Messagede steeve3172 » 17 Nov 2015, 07:28
mickey2209 a écrit:Je suis une buse en électricité je n y connais pas grand chose, si J ai bien compris je dois revendre mes qubino pour acheter des fibaro à la place? Y a t il une référence spécifique? Ma box est une véra lite.
Le câblage est indépendant de la box. Mais oui, tu devrais remplacer tes QUBINO par des FIBARO FGS ou FGD suivant ton installation et ce que tu souhaites faire (utilisation d'un variateur).
Est ce des interrupteurs bistable (classique) ou monostable (c'est à dire poussoir). Si c'est des poussoirs, y-a-t-il un télérupteur?
mickey2209 a écrit:Du coup je vais essayer de brancher mes qubino à un endroit non va et viens en espérant que le neutre soit visible.
Le problème sera le même. Encore un peu de lecture pour bien choisir son module : http://www.domotique-info.fr/2014/10/qu ... eclairage/
Re: cablage qubino
Messagede mickey2209 » 08 DĂ©c 2015, 20:23
Bonsoir steeve. Merci pour ton article. Mes bouton sont bistable. J ai demonter un autre interrupteur dans ma maison qui est pas en va et bien et tout les fils bleu son relier ensemble ainsi que tout les fils terre.(ils ne sont pas brancher a l interrupteur. Donc si j ai bien compris ton article je n ai pas de neutre et dois acheter un fibaro a la place.
vera-lite
mickey2209
Re: cablage qubino
Messagede steeve3172 » 09 DĂ©c 2015, 07:50
mickey2209 a Ă©crit:Bonsoir steeve. Merci pour ton article. Mes bouton sont bistable. J ai demonter un autre interrupteur dans ma maison qui est pas en va et bien et tout les fils bleu son relier ensemble ainsi que tout les fils terre.(ils ne sont pas brancher a l interrupteur. Donc si j ai bien compris ton article je n ai pas de neutre et dois acheter un fibaro a la place.
Par défaut, les interrupteurs commutent uniquement la phase. C'est donc normal que le neutre ne soit pas câblé sur ton interrupteur. Par contre, parmi les fils bleu qui passent derrière ton interrupteur, il se peut qu'il y ait le retour du neutre du luminaire. Si c'est le cas, tu peux envisager d'installer un QUBINO. Si c'est un neutre commun à d'autres équipements, il vaut mieux installer un FIBARO, ce sera plus simple.
Re: cablage qubino
Messagede mickey2209 » 09 DĂ©c 2015, 10:05
Il doit etre commun a d autre equipement car c est un interrupteur double poussoir un poussoir pour l entree interrieur(en va et vien) et l autre poussoir pour l entree exterieur(non va et vien sur lequel je voulai brancher le qubino) du coup les 3fils bleu sont brancher ensemble et les 3 terres aussi. J ai reessayer de prendre un fil bleu pour le brancher sur le qubino mais ca a fais sauter les plombs. Bref avant de boussiller les modules jprefere les changer.
vera-lite
mickey2209
Re: cablage qubino
Messagede mickey2209 » 09 DĂ©c 2015, 10:12
Du coup c est bien le module fibaro fgd212?
vera-lite
mickey2209
Retourner vers QUBINO
