Module pour VMC simple flux ?
Messagede yobou12 » 09 DĂ©c 2015, 23:07
Bonjour Ă  tous.
Je suis à la recherche du module Qubino qui conviendrait pour domotiser ma VMC. J'ai une VMC simple flux avec un interrupteur dans ma cuisine, sur lequel je peux choisir soit une petite vitesse soit une grande vitesse de ventilation, mais pas d’arrêt de la VMC. Etant un peu une quiche en élec, et débutant en domotique, je ne sais pas quoi choisir comme module chez Qubino. Si vous avez une idée, je suis preneur.
Merci Ă  vous.
yobou12
Re: Module pour VMC simple flux ?
Messagede baldhead » 10 DĂ©c 2015, 13:23
il faut un ZMNHAA2 auquel il faut adjoindre un relais style "Relais temporisé multifonction 12 - 240 V AC/DC coupure 16 A IP20 1 inverseur CMFR-66".
Off, le relais basculera sur la petite vitesse
ON, le relais basculera sur la grande vitesse.
ça marche aussi pour une vmc double-flux
on peut meme utiliser la temporisation, pour que ça reste x seconde en GV après le passage en PV par exemple
Sylvain
du X10 avec HomeSeer au Z-wave avec la vera secure - en passant par le plugwise et la vera lite, la vera 3 et la vera secure, thermostat HRT4-ZW et actionneur ASR-ZW, prises AN1576 everspring, sensor : fgk-101, ZP3102 & sirene Fortrezz SSA2 + clavier polypad , fgs 221 + fgd-211 + FRGB 101 + danalock v3 + philips hue + thermostat nest- capteurs et claviers 2GIG -le tout commandé jusqu'en septembre 2017 via myvera et altui, avec S.A.R.H.A assistée depuis octobre 2016 par Alexa qui l'a remplacée en septembre 2017 - echo show - nanoleaf
baldhead
Messagede bottrader » 26 Mai 2016, 09:19
Le module Qubino ne peut il pas piloter la VMC sans utilisation de relais ?
Est Ă  cause de la charge inductive du moteur de la VMC ?
Pour le choix du module , il y a le nouveau Qubino Zwave+ double switch ZMNHBD1 avec consomètre et connectivité pour une sonde de température.
bottrader
Messagede bottrader » 07 Juin 2016, 16:06
Je viens d'acheter le module Qubino Zwave+ double switch ZMNHBD1 avec l'option sonde de température.
L'inclusion du module Qubino avec la sonde de température dans ma VeraLite UI7 s'est bien bien passée , l'UI montrant le module Qubino et sa consommation 0.0 watts pour l'instant et le module Température avec la température de la pièce.
Reste maintenant Ă  y connecter la VMC et Ă  configurer la VeraLite .....
==>> Je cherche des tutos pour le cablage Ă©lectrique afin de piloter la VMC en vitesse1/Vitesse2/OnOff tout en maintenant la pilotage manuel par l'interrupteur existant "vitesse1/vitesse2"
bottrader
Messagede bottrader » 12 Juin 2016, 20:20
Pour avoir la possibilité de garder le fonctionnement manuel actuel , l'interrupteur VMC est à remplacer par un interupteur double ( Marche/Arret et Petite vitesse/Grande vitesse) , afin que la position arret commute la phase venant du switch Qubino ce qui domotise la VMC ( pilotable par le controleur ZWaven si l'interrupteur est en position Arret , la vitesse étant fixée par le second interrupteur)
Interupteur VMC .png (16.55 Kio) Vu 4635 fois
bottrader
Messagede bottrader » 17 Juin 2016, 10:30
Screenshot de la création du module Qubino dans la Vera , des modules supplémentaires sont créés !
Qubino Vera.png (30.2 Kio) Vu 4550 fois
bottrader
Retourner vers QUBINO
