Instabilité avec module Qubino ZMNHBDx (2 relais)
Messagede jmenoud » 26 Jan 2016, 11:10
J'ai recemment installé chez moi un module Qubino ZMNHBDx (Qubino 2 Relais Zwave+) pour faire certains essais dans le but de domotiser ma maison.
Je suis malheureusement tombé sur un problème que je n'arrive pas à résoudre.
Setup
- j'ai un double interrupeur physique qui commande la lumière et des prises déactivables pour la pièce
- le module Qubino 2 relais a été installé sur l'interrupteur conformément à la documentation
- il a été intégré dans un réseau Zwave basée sur Jeedom
Description du problème
- Le problème n'apparait que lorsque j'ai quelque chose (lampe, imprimante, etc) de branché sur les prises déactivables
- Si la lumière est allumée et que je commande l'interrupteur pour les prises, il arrive que la lampe s'éteigne aussi, puis se rallume toute seule après 2-3 secondes (dans ce cas, l'état de l'interrupeur remonté pour les prises est faux, il est toujours sur "on").
- Il peut aussi arrivé que cela fasse planté complètement le module et que je doive couper l'électricité pour qu'il fonctionne à nouveau
- Le problème peut être provoqué lors des commandes via Zwave, via l'interrupeur (cela indépendemment si le module appartient à un réseau Zwave ou non).
- J'ai testé avec 2 modules différents, refait complètement le cablage, mais le même problème persiste toujours.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu un problème similaire avec ce module Qubino? ou simplement est-ce que quelqu'un a de l'expérience avec un tel module? Est-ce un problème électrique dans mon installation? Je ne sais plus trop dans quelle direction chercher...
Merci pour votre aide
jmenoud
Retourner vers QUBINO
