Qubino ZMNHID1
Qubino ZMNHID1
Messagede studio59 » 16 Mar 2016, 13:28
actuellement équipé du Delta Dore 6.00,
je souhaite installer le Qubino ZMNHID1 en remplacement.
J'ai joint les photos qui présentent l'existant.
Raccordée à une chaudière De Dietrich Fioul,
Quels raccordements faire sur le QUBINO?
Je ne m'y retrouve pas.
D'avance, merci
Fichiers joints
studio59
Re: Qubino ZMNHID1
Messagede steeve3172 » 16 Mar 2016, 13:31
Je n'ai pas vu de photos.
Re: Qubino ZMNHID1
Messagede studio59 » 16 Mar 2016, 13:38
autant pour moi!
studio59
Re: Qubino ZMNHID1
Messagede steeve3172 » 16 Mar 2016, 13:43
J'ai l'impression que ton Delta Dore est un thermostat sur pile qui actionne un relais pour allumer ou Ă©teindre un actionneur (chauffage ou relais de puissance).
Le premier problème que tu vas rencontré, c'est pour alimenter ton module QUBINO. Dès lors que tu n'as pas d'alimentation électrique là où tu veux placer ton module, il ne pourra pas fonctionner.
Re: Qubino ZMNHID1
Messagede studio59 » 16 Mar 2016, 13:47
pour ça, je teste classique avec un fil raccordé à sa prise.
Mais dans le cas où l'installation est possible, je piquerai à une prise existante, et ferai une saignée, pour enduire, donc pas de soucis là dessus
studio59
Re: Qubino ZMNHID1
Messagede steeve3172 » 16 Mar 2016, 13:57
Quelle tension as tu entre les bornes 1 et 3 (c'est lĂ  oĂą arrivent tes 4 fils)? Vu l'Ă©paisseur des fils, j'ai un doute que ce soit du 230Vca.
Peux tu également me dire à quoi sont reliés ces 4 fils?
Sur le principe, côté QUBINO, il te faudrait câbler
une phase sur L
le neutre sur N
puis tu câbles Q une des deux paires de fils qui sont câblés actuellement mais pour être plus précis, il faut comprendre à quoi correspond les fils raccordés sur 1 et 3 et quelle est leur tension. Sinon, tu risques de cramer ton installation.
Re: Qubino ZMNHID1
Messagede steeve3172 » 16 Mar 2016, 13:59
Il y a la variante aussi du câblage en 24Vcc mais toujours pareil, il faut s'assurer de la tension existante entre 1 et 3.
Re: Qubino ZMNHID1
Messagede studio59 » 16 Mar 2016, 14:04
De l'autre côté
voir photo Chaudière GT 120 Base
Fichiers joints
studio59
Re: Qubino ZMNHID1
Messagede steeve3172 » 16 Mar 2016, 14:21
Ok, c'est juste un contacteur pour actionner une chaudière. Par contre, c'est curieux qu'ils aient mis une double paire de fil.
Re: Qubino ZMNHID1
Messagede studio59 » 16 Mar 2016, 14:36
Ah du coup comment je branche sur mon Qubino? :)
studio59
Re: Qubino ZMNHID1
Messagede steeve3172 » 16 Mar 2016, 14:40
Quelle est la tension entre les bornes 14 et 15 (côté chaudière) ou 1 et 3 (côté thermostat). Car tu ne peux pas commuter n'importe quelle tension avec ton module QUBINO. Il faut que ce soit du 230Vca (vu la section des fils, j'ai un doute pour cette tension) ou du 24Vcc. Et si c'est du 12Vcc ou autre, tu ne pourras pas.
Re: Qubino ZMNHID1
Messagede studio59 » 16 Mar 2016, 15:02
Ah désolé, pas de possibilité de prendre la tension entre les bornes, fautes d'équipement.
studio59
Retourner vers QUBINO
