Qubino ZMNHID1
Re: Qubino ZMNHID1
Messagede steeve3172 » 16 Mar 2016, 15:08
studio59 a écrit:Ah désolé, pas de possibilité de prendre la tension entre les bornes, fautes d'équipement.
Sans cette information, tu pourrais cramer une partie de l'électronique de ta chaudière. Pour ne pas faire d'erreur, sans connaitre la tension, il faudrait que la sortie du module QUBINO soit libre de potentiel ce qui n'est pas le cas sur ce modèle.
Re: Qubino ZMNHID1
Messagede Pitt13 » 16 Mar 2016, 23:10
D'après les premières photos le thermostat delivre un contact sec, il va te falloir soit un module contact sec libre de potentiel, soit mettre un relais qui sera piloté par ton module.
Le fait de doubler les fils est courant, cela permet de laisser passer plus d'intensité ou d'aller plus loin. Dans tous les cas si il y a du 230V sur ces fils il faudra changer le câble car il me semble, d'après les photos, que c'est du câble téléphone: tension maximale 50V.
Amazon Ă©cho + Google home
Re: Qubino ZMNHID1
Messagede studio59 » 18 Mar 2016, 18:41
j'ai pris la tension des fils ci joint la photo.
Fichiers joints
studio59
Re: Qubino ZMNHID1
Messagede steeve3172 » 19 Mar 2016, 06:23
Bonne et mauvaise nouvelle.
Je commence par la mauvaise : Même si l'ampérage est faible, avoir du 230V sur des fils PTT, ce n'est pas recommandé. Bien que le câblage soit doublé, je te recommande de remplacer ce câble. Tu n'as pas besoin d'une section de câble importante (du 1mm2 suffira amplement).
La bonne nouvelle est que tu devrais pouvoir utiliser ton module QUBINO et il reste deux points Ă  identifier :
Il faudrait maintenant savoir quelle est la phase (borne 14 ou 15) et quelle ampérage supporte la sortie contact sec de ta chaudière.
Ces deux informations vont permettre de raccorder ton module.
La phase sera raccordée sur la borne L du module QUBINO et le deuxième fils sera raccordé sur Q.
Il restera à tirer un troisième câble (couleur bleu impérativement) qui sera le neutre et raccordé sur N du module. S'assurer que ce neutre soit raccordé sur le même disjoncteur que celui de ta chaudière.
Dernier point à s'assurer, il faudrait voir l'ampérage que l'on peut sous-tirer sur cette sortie relais afin de savoir si c'est suffisant pour alimenter le module QUBINO. On a besoin de 0.4 W pour alimenter le module QUBINO.
Re: Qubino ZMNHID1
Messagede studio59 » 19 Mar 2016, 15:55
Bonjour, et merci!
Sur une notice proche de la chaudière De Dietrich GT120,
J'ai trouvé ce lien : http://www.enrdd.com/documents/document ... 12-001.pdf
Qu'en pensez-vous?
studio59
Re: Qubino ZMNHID1
Messagede Pitt13 » 19 Mar 2016, 18:40
Pourquoi ne pas placer le module a proximite de la chaudiere ?
Re: Qubino ZMNHID1
Messagede steeve3172 » 20 Mar 2016, 06:14
D'après la notice, toutes les sorties peuvent commuter jusqu'à 2A donc en théorie, c'est amplement suffisant pour alimenter le module QUBINO.
La section de câble recommandée dans la notice est 0.75 mm².
Pitt13 a Ă©crit:Pourquoi ne pas placer le module a proximite de la chaudiere ?
C'est un module QUBINO Thermostat donc si tu déportes le module à côté de la chaudière, tu mesures la température de la chaufferie. C'est moyen pour réguler la température d'une autre pièce. :wink:
Retourner vers QUBINO
