Fabriquer une sonde de température
Messagede domotics » 01 Nov 2016, 21:41
Bonsoir
A priori, on peut fabriquer une sonde de température basée sur un DS18B20 et connectable aux micro modules Qubino ...
Voici des liens sur des personnes qui le font et des liens pour acheter notamment le connecteur
http://www.domoticaforum.eu/viewtopic.php?f=50&t=11438
Qubino Sonde DS18B20.jpg (167.76 Kio) Vu 6819 fois
Re: Fabriquer une sonde de température
Messagede Pitt13 » 01 Nov 2016, 22:16
Amazon Ă©cho + Google home
Messagede domotics » 01 Nov 2016, 22:18
Exact, c'est un bon tuto ;-)
Messagede Calcipher » 02 Nov 2016, 13:54
domotics a Ă©crit:Bonsoir
Oui j'ai testé ça fonctionne très bien. Le branchement à suivre est celui-là (l'autre n'est pas très clair sur le sens des broches) : Image
Le plus dur, c'est de trouver le bon connecteur...
Attention car il faut brancher le DS18B20 AVANT d'inclure le module dans le réseau Z-Wave, sinon la sonde ne sera pas reconnue. Sinon, il faut exclure le module, brancher la sonde et refaire l'inclusion...
C'est une bonne astuce car Qubino abuse un peu sur les tarifs de ses sondes...
Calcipher
Messagede Pitt13 » 02 Nov 2016, 14:33
Jusqu'Ă  combien de metre peut-on aller avec la sonde svp ?
Messagede Calcipher » 02 Nov 2016, 15:00
Pitt13 a Ă©crit:Salut,
Je n'ai pas testé très long (1 m), mais vu que l'on est sur un bus 1-Wire alimenté, on doit pouvoir dépasser les 10m sans problèmes avec du câble type téléphone...
Cdt,
Calcipher
Messagede destroyedlolo » 02 Nov 2016, 15:55
Je n'utilise pas de Qubino mais j'ai un réseau relié sur mon BananaPI : il serpente dans tous la maison, sur plusieurs brins (ce qui n'est pas optimum), et fait dans les 60 a 70m pour une 15e de sondes (température mais aussi d'ouvertures).
Est-ce qu'on mettre plusieurs sondes sur le Qubino ?
  • RĂ©seau 1-wire
  • Multimedia par DNLA
destroyedlolo
Messagede Calcipher » 02 Nov 2016, 17:24
destroyedlolo a Ă©crit:Est-ce qu'on mettre plusieurs sondes sur le Qubino ?
Non, une seule (par module Qubino). Et uniquement DS18B20, donc c'est très limité par rapport à un vrai bus 1-Wire.
Le seul avantage c'est le sans fil, et c'est intéressant pour réguler un radiateur par exemple...
Calcipher
Messagede destroyedlolo » 02 Nov 2016, 17:35
C'est domage de n'en permetre qu'une seule, mais c'est vrai que c'est mieux que rien :)
  • RĂ©seau 1-wire
destroyedlolo
Messagede Calcipher » 02 Nov 2016, 21:15
destroyedlolo a Ă©crit:C'est domage de n'en permetre qu'une seule, mais c'est vrai que c'est mieux que rien :)
Il y a le FGBS-001 de Fibaro qui permet de gérer 4 sondes de températures (plus 2 entrées TOR) mais c'est pour un usage différent...
Calcipher
Messagede TeHeR » 04 Nov 2016, 22:13
Tiens, j'allais justement proposer un tuto à ce sujet. J'ai commandé les connecteur et sondes il y a quelques semaines, et là je tombe sur ce topic. Super !
Par contre je coince sur la ré-inclusion des modules dans Jeedom car je ne veux pas refaire tous les scénarios, vues, designs, etc...
TeHeR
Messagede TeHeR » 15 Nov 2016, 14:35
J'ai commandé les capteurs sur e-bay (en France et Chine). Il y en a une bonne partie qui ont les branchements inversés. Je penses que c'est pour ça qu'il y a des schémas différents sut le net. C'est facile à voir après coup : le module se coupe complètement... On n'entend même plus le grésillement. Ensuite en remontant la sonde dans l'autre sens, ça refonctionne bien, mais avec une température de -999.9. J'en ai aussi qui n'ont pas du tout fonctionné. Je ne sais pas comment il aurait fallu les tester avant des les griller.
Pour ce qui est de la précision de la température :
- [s]la plupart (80%) donne des degrés avec un facteur 10 (15°C est remonté comme 150) et quelques-unes (20 %) non[/s] --> finalement après coupure électrique, les températures sont toutes en degrés...
- les sondes donnent des valeurs avec une fourchette de presque 3°C (10 sondes testées sur le même module, changés toutes les minutes environs)
- les variations sont correctes entre les sondes
Au final sur 20 sondes, seulement 10 au final qui fonctionnent avec donc une température approximative... Le coût reste faible (1 ou 2 € la sonde au final), mais l'utilité aussi... ;-)
TeHeR
Retourner vers QUBINO
