QUBINO "Flush 1 relay" V2 ZMNHAD1
Messagede c!p » 17 Nov 2016, 23:16
J'ai un radiateur dans ma cuisine qui n'a pas de fil pilote. Je souhaiterais le faire fonctionner uniquement de 06H Ă  08H et de 17H Ă  21H.
J'ai vu que je pouvais utiliser le module ZMNHAD1 (lien vers un marchand) qui est en fait un ON/OFF simple, je laisserais donc mon radiateur sur ON avec la molette sur 20° et le micromodule se chargera de couper ou allumer le radiateur selon un planning, pas de gestion de T°.
Ma question est sur le branchement de ce module, je ne vois pas comment le brancher. J'aurais pensé mettre un neutre commun à tout et raccorder la phase de mon radiateur sur une borne du module qui se chargerait de couper ou alimenter cette phase mais ce n'est apparemment pas ça... je ne comprend pas la logique.
Ci dessous 2 schéma, celui du constructeur et un croquis que j'ai fait.
Merci de votre aide si vous avez une idée pour raccorder un radiateur sur ce module (radiateur de moins de 2300W)
Merci ;-)
c!p
Re: QUBINO "Flush 1 relay" V2 ZMNHAD1
Messagede davrem85 » 18 Nov 2016, 05:47
Que mesures tu entre Q et N ainsi qu'entre Q et L lorsque tu actives le module?
davrem85
Messagede steeve3172 » 18 Nov 2016, 06:41
c!p a écrit:Ma question est sur le branchement de ce module, je ne vois pas comment le brancher. J'aurais pensé mettre un neutre commun à tout et raccorder la phase de mon radiateur sur une borne du module qui se chargerait de couper ou alimenter cette phase mais ce n'est apparemment pas ça... je ne comprend pas la logique.
C'est bien comme tu le décris qu'il faut câbler. Le neutre du radiateur en commun avec le neutre du QUBINO et la phase du radiateur raccordé sur la borne Q du module QUBINO.
Messagede c!p » 18 Nov 2016, 12:33
davrem85 a Ă©crit:Que mesures tu entre Q et N ainsi qu'entre Q et L lorsque tu actives le module?
je n'ai pas encore ce module.
steeve3172 a Ă©crit:Bonjour,
Merci Ă  toi.
Selon toi, c'est donc comme ça ? Le Qubino ferait donc office d'interrupteur. OFF il coupe la phase en sortie Q, ON il alimente la phase en sortie Q.
c!p
Messagede Calcipher » 18 Nov 2016, 13:21
Oui c'est bon.
Sur le schéma d'origine, il faut simplement mettre le radiateur à la place de la lampe (rond jaune).
Quand le module est à ON, Q se retrouve relié à la phase, quand il est à OFF, Q n'est plus alimenté...
Calcipher
Messagede c!p » 18 Nov 2016, 13:42
Merci Ă  vous tous pour vos confirmations ;-)
c!p
Messagede steeve3172 » 18 Nov 2016, 14:02
Sur les anciens QUBINO, c'était le neutre qui était commuté et maintenant, sur les nouveaux QUBINO, c'est comme les FIBARO et autres, c'est la phase qui est commutée. Si tu tombes sur d'anciens schémas de module QUBINO, tu peux être induit en erreur.
Retourner vers QUBINO
