Réglage Thermostat ZMNHND1 chaudière
Messagede studio59 » 29 Mar 2017, 12:49
Bonjour, installé récemment sur la chaudière, le module QUBINO ZMNHND1 sur chaudière, en remplacement d'un thermostat "classique"
Lors des réglages à partir de 17 degrés, mise en route, selon capteur FIBARO du détecteur de présence, le module n'agit pas comme il le faut.
J'ai une activation de la chaudière en continu... Qu'ai je mal branché? Merci d'avance
Fichiers joints
studio59
Re: Réglage Thermostat ZMNHND1 chaudière
Messagede steeve3172 » 29 Mar 2017, 13:26
As tu une tension entre 15 et 14?
Messagede lmet » 29 Mar 2017, 14:59
Chez le médecin j'ai en général 14/9 ... Ok je sors :D
Messagede steeve3172 » 29 Mar 2017, 15:08
lmet a écrit:Chez le médecin j'ai en général 14/9 ...
:lol:
Je sais pas si cela va l'aider mais moi, cela fait baisser la tension. :)
Messagede studio59 » 02 Avr 2017, 16:45
ci joint le relevé en pièce jointe.
Fichiers joints
studio59
Messagede steeve3172 » 03 Avr 2017, 08:59
Cela me parait un peu bas comme tension. Je me demande si tu n'injectes pas une deuxième tension dans la boucle de courant. Débranches les fils au niveau des bornes 14 et 15 puis tu remesures la tension toujours aux bornes 14 et 15.
Messagede studio59 » 13 Avr 2017, 08:55
j'ai trouvé finalement, ça fonctionne, juste la dépendance, qui est trop éloignée, du coup je cherche à optimiser mon maillage du réseau.
Petite question, afin de récupérer le module ZMNHND1 sur un autre emplacement, l'utiliser dans un interrupteur,
puis-je le remplacer par un ZMNHID1, sur cette chaudière?
Au passage, je remercie CMOI20 de m'avoir aidé pour l'installation de base (même d'avoir tout réalisé!), et de m'avoir fait découvrir les joies de la domotique!
studio59
Messagede Cmoi20 » 13 Avr 2017, 10:02
le module ZMNHID1 n'étant pas libre de potentiel, tu ne pourra pas l'utiliser pour piloter ta chaudière. : https://www.domadoo.fr/fr/index.php?controller=attachment&id_attachment=1811
ce que le module ZMNHND1 permet : http://laboutiquededomotique.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=276
Cmoi20
Retourner vers QUBINO
